35 €
 variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8
variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8  Empty
MessageSujet: variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8    variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8  Icon_minitimeDim 15 Mai 2016 - 19:02
Bonjour ;
Ma question est simple . Je me retrouve avec un variateur de phase de punto 1.8 vis . Je voulais savoir ce qu'il falais faire pour installé le variateur de phase sur ma bravo qui en est dépourvue . Et surtout savoir si cela est possible .
Coordialement
--------------------variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8  20797510----variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8  23044910----variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8  26893010-----------------
MessageSujet: Re: variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8    variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8  Icon_minitimeDim 15 Mai 2016 - 20:41
Le variateur de phase est a commande electro-hydrolique donc tu as une electrovane de comande qui déphasage  de l'arbre a came.. la commande viens du calculateur et le calculateur n'as pas cette commande. Donc soit tu change le calculo en verifiant que tu as les meme entrés sorties. Soit tu peux pas
Je vais regarder sa quand je demonterai la punto . Tu pense que les injecteurs étaient différents ?
variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8  Unpact10
MessageSujet: Re: variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8    variateur de phase 1.8 vis sur bravo 1.8  Icon_minitimeLun 16 Mai 2016 - 17:08
» question volant phase 1 et phase 2
» Mettre un variateur d'intensité lumineuse du tableau de bord
» Calandre phase 1 et 2
» différence de la phase 1 et 2
» Capteurs PMH et phase
