-25%
599 € 799 €
 Capteurs PMH et phase
zeu perenoel
Arnaud
bullrot
Magnetix
11 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Magnetix
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
Capteurs PMH et phase Empty
MessageSujet: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 17:37
Bonjour tout le monde. Depuis peu ma voiture me fait des blagues avant de démarrer. scratch
Ma batterie n'est vieille que de 8 mois (BOSCH) et j'effectue des trajets de plus de 10 minutes chacun en semaine, et des allers retours de 300 km au moins 2 week-end par mois...
Voici mon problème : Lorsque je veux démarrer, le démarreur tourne niquel mais le moteur ne veux pas se lancé Confused
J'ai pour habitude de ne rien enclencher avant que le moteur ne soit lancer, c'est-à-dire :
- feux éteints,
- ventilation off,
- boîte au point mort et embrayé,...
Les 2-3 fois que cela s'est produit, il m'a fallut l'aide d'une autre voiture pour démarrer (pinces croco en fait..), et là le moteur s'est lancé. J'ai d'ailleurs observé un son plus aigu du démarreur (une vitesse de rotation plus élevée de celui-ci en fait Mr.Red )
Selon-vous ma batterie aurait elle un défaut (mais dans ce cas je ne pourrais pas faire énormément de petits trajets si c'était le cas), ou alors un équipement, dont je ne soupçonne pas l'existence, qui pompe sur la batterie ?...
Merci d'avance de votre lecture et de vos réponses thumright
bullrot
bullrot
J'habite : Mons - Hornu
Voiture : Bravo 1.9l JTD 105 Sportline
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 17:43
c'est peut etre bete mais es ce que tes cosses font un bon contact avec la baterie ?
j'ai eu la blague une fois.. ma batterie ne se recharger pas assez...
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 17:45
J'ai essayer de les enlever avec mes mains mais elles sont bien serrées oui...
Arnaud
Arnaud
Voiture : BMW 320Si Pack M
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 19:26
Les cosses ne sont pas cassées ou fendues?!
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 19:40
Non, enfin il ne me semble pas (j'éditerai le message sinon) mais de toute façon le principal c'est qu'il y ai un contact non ?! scratch
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 19:44
oui c'est le principal mais a force ca fini toujours par se briser!!!$
Ton Alternateur est en Bonne santé?!
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 21:35
Difficile à dire, qu'est-ce qui pourrait me faire dire qu'il est en mauvaise forme ? scratch
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 21:55
ta penssé au bugie de prechaufage Question scratch sa pourais etre sa laise plus longtenps le contacte avans de lalumé
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 22:02
Justement, j'attends que TOUS les voyants soient éteints, avant que je démarre il n'y a plus que le voyant de batterie (normal) et celui du frein à main ...
Je suppose qu'on moyen de vérifier l'état de nos bougies Neutral ...
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 22:09
att plus lonten 10segonde en plus pour voir
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 22:12
J'essayerais thumright
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 2:48
regarde l'état de ton alternateur... avec un multimètre, ta batterie doit être aux environs de 13,5 volts moteur tournant Wink
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 11:42
Après mesure, environ 13,8 Volts ... Un relais qui ne colle pas peut-être ? scratch
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 11:54
C'est possible que ce soit un relais défectueux...
Et la mesure, tu l'as faite à la batterie moteur tournant ou directement à l'alternateur... à la batterie c'est une tension parfaite, par contre si tu l'as prise à l'alternateur, je trouve que c'est un peu trop peu Wink
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 12:06
La mesure a été faites directement sur la batterie, moteur tournant thumright
Du coup, il ne me reste plus qu'à vérifier tous mes relais en gros .... hum ... Neutral
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 12:10
Et en changeant la batterie qu'est-ce que ça donne scratch
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 12:11
ah ben alors c'est correct comme valeur Smile
Bonne chance pour tester tout ça Wink
Et puis si tu trouves pas, il restera à passer au Diag chez Fiat Wink
Et effectivement tu peux regarder l'état de ta batterie en mesurant la tension, moteur coupé. Puis la chute de tension avec contact ou plafonnier par exemple. Puis la chute de tension lors de la phase de démarrage! Ta batterie ne peut normalement pas descendre plus bas que 10 v Wink
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeDim 17 Fév 2008 - 12:35
Merci bien, je ferais les mesures le week-end prochain thumright
Au pire je fais jouer la garantie de ma batterie si c'est elle qui déconne Mr.Red ...
Ça m'arrangerai, je me vois mal tester les relais UN par UN Shocked ...
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeLun 18 Fév 2008 - 20:18
Tu peux regarder l'amperage consommé, moteur et tous consommateur éteint !
Tu débranche la masse, tu intercalle le multimetre et tu ne dois pas dépassé 0.3 A !
Si plus, tu as un consomateur en marche ( comme ampoule de boite à gant ou de coffre qui reste allumé ou autre ).
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeLun 18 Fév 2008 - 23:18
ou alors un ampli, parfois si ils sont mal branchés ils restent allumé ! J'ai déjà vu ça et la batterie finit par dire merde au bout d'un temps Wink
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 17:22
ca peut etre la batterie aussi , j'avais eu une batterie o gel y fut un temps , a vide la tension etait de 12.5 v , normal me direr vous , sauf que quand je tournais le contact , bah pu rien , c'etait un element dedans de foiré ...essayer avec une autre batterie , tout simplement Smile
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 18:29
Exact ! Tu peux avoir du voltage et plus d'amperage !
Ma batterie ma laché comme sa aussi !
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeMar 19 Fév 2008 - 19:46
Je prend note .. je prend note study ... je m'occupe de ça ce week-end et je vous tiens au jus, merci encore tout le monde thumright
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 23 Fév 2008 - 14:47
Bonjour à tous,
Suite à vos divers conseils, je viens vous tenir au courant de ce qu'il en est Very Happy
Concernant les mesures :
- 14,1 V moteur coupé,
- 13,5 V moteur tournant,
- Descente jusqu'à 10,3 V en démarrant,
- Ampérage inférieur à 0,1 A
Donc rien de particulier à signaler thumright
J'ai donc trouver mon problème, qui n'était autre que le relais de préchauffage qui prend 12 à 13s avant de se couper Surprised
Du coup, je démarrais plus tôt que prévu, d'où un épuisement de la batterie à force Rolling Eyes .
Merci encore à tous cheers
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase Icon_minitimeSam 23 Fév 2008 - 14:51
content pour toi thumright que tu est trouver ton problem Laughing
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» question volant phase 1 et phase 2
» capteurs de tours....
» différence de la phase 1 et 2
» Calandre phase 1 et 2
» Coupe-circuit sur phase II ??
