| Capteurs PMH et phase | |
+7sagazzz zeu perenoel clem jerry Arnaud bullrot Magnetix 11 participants |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Jeu 3 Avr 2008 - 21:40 | |
| Par le filtre | |
jupiter56 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 55 Inscription : 05/01/2007 J'habite : bretagne Voiture : bravo jtd 105 sx 02/2000 Age : 65
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Jeu 3 Avr 2008 - 21:42 | |
Magnetix Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 806 Inscription : 14/01/2007 J'habite : Madrid (Espagne) Voiture : JTD 105 SX gris sassi (2000), GT-isation en cours Age : 38
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Sam 5 Avr 2008 - 22:38 | |
| Petite news sur mes problèmes de démarrage : Aujourd'hui, achat d'un nouveau filtre à gazoil chez fiat, montage fait, on verra demain si elle souhaite bien démarrer. Au passage, on a vérifié le débit d'arrivée de carburant, j'essayerai de mettre une tite vidéo demain, mais sinon ça coule bien Bon dimanche | |
jupiter56 Amateur
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Lun 7 Avr 2008 - 20:03 | |
| salut tout le monde des nouvelles de la bravo filtre carburant changé mais rien de mieux , elle n'a pas démarré ce matin dans la rta , il parle d'un capteur de phase qui permet à la centrale de connaitre les pmh pour commander les injecteurs au moment voulu du cycle, cette information n'étant utilisée qu'au démarrage serait-ce le capteur de pmh dont pas mal de braviste parlent sur le forum ( clem , pozitiv etc..) et s'il est défectueux ,peut-on le détecter avec la valise ce serait peut-être la cause de nos soucis | |
Arnaud Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1673 Inscription : 27/12/2005 J'habite : Pays Noir(Belgique) Voiture : BMW 320Si Pack M Age : 39
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Lun 7 Avr 2008 - 20:09 | |
| En effet détectable a la valise j'ai eu le soucis aussi... | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mar 8 Avr 2008 - 19:26 | |
| Dans un premier temps il faudrait nettoyer le capteur PMH | |
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mar 8 Avr 2008 - 19:31 | |
| - eriturbo a écrit:
- Dans un premier temps il faudrait nettoyer le capteur PMH
Il est accessible ? | |
jupiter56 Amateur
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mar 8 Avr 2008 - 20:54 | |
| je vous met une adresse ou on en parle
le capteur de pmh est derriere le démarreur , il me semble, donc pas tres accessible mais faisable
le capteur de phase nécessite la dépose de la distribution et là, c'est pas pareil ; pourvu que ce ne soit pas celui-là
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet443514.htm | |
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mar 8 Avr 2008 - 21:36 | |
| - jupiter56 a écrit:
- je vous met une adresse ou on en parle
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet443514.htm Il n'y a pas eu de cas similaire sur le forum, la capteur pmh, parcontre... | |
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mar 8 Avr 2008 - 21:41 | |
| Ou peut-on trouver ce fichu capteur PMH alors ?... Parce que si ça pouvait résoudre ces problèmes de démarrage, ça nous éviterai d'attendre le passage valise pour le .... 21 avril !!! Si c'est visible depuis le scan de la RTA plus haut, n'hésitez pas à nous le dire [EDIT] : je viens de trouver ça | |
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mar 8 Avr 2008 - 21:59 | |
| Tu as trouvé ! | |
jupiter56 Amateur
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mar 8 Avr 2008 - 22:04 | |
| [quote="Magnetix"]Ou peut-on trouver ce fichu capteur PMH alors ?... chez fiat pour la piece sinon près du démarreur pour l'emplacement | |
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mar 8 Avr 2008 - 22:13 | |
| Ça fera juste le 4 ou 5ème week-end passé autour de la voiture pour résoudre les problèmes Moins de 40€chez Fiat, en espérant que ça vienne de là. Là faut se dire "de toute façon c'était à changer" | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mer 9 Avr 2008 - 10:41 | |
| Dans la RTA il ne parle po de capteur PMH mais un capteur de phase qui est sur la culasse situé au niveau de la poulie d'arbre a came, coté échappement. | |
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mer 9 Avr 2008 - 12:55 | |
| Je suppose que la position de ce capteur est illustrée dans la RTA, en tout cas je prend note de sa localisation dans le moteur ... - eriturbo a écrit:
- Dans la RTA il ne parle po de capteur PMH mais un capteur de phase qui est sur la culasse situé au niveau de la poulie d'arbre a came, coté échappement.
D'après sagazzz, il n'y aurait pas de précédent (concernant la dépose de la distri pour accéder au capteur de phase) sur le forum. Pour autant, quelqu'un aurait-il déjà tenter d'accéder à cet autre capteur ? En espérant que ce ne soit pas lui parce que faut pas déconner avec l'arbre à came La valise nous le dira ... enfin j'espère Définition du capteur de phase : (Il détecte la position précise de l'arbre à cames) Cette information, transmise au calculateur électronique, lui permet d'effectuer le phasage de l'injection et de l'allumage | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mer 9 Avr 2008 - 18:54 | |
| Pas l'allumage sur les Diesel mais compression détente | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mer 9 Avr 2008 - 19:00 | |
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mer 9 Avr 2008 - 19:12 | |
| Va fallloir jeter un oeil dès ce week-end ... - eriturbo a écrit:
- Donc pas de PMH
Pourtant sur la 6ème ligne du tableau il est marqué : "Capteur régime et PMH" Il est indiqué aux bornes 4-37 coté centrale, et il est relié au "capteur de tours" dans la légende (N°14) | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mer 9 Avr 2008 - 19:32 | |
| Oups, apparemment c'est le capteur régime qui fait office de capteur PMH, logiquement c'est situé sur la boite de vitesse au niveau de l'embrayage (grande couronne dentelé) ou coté distribution au niveau du vilbrequin... | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mer 9 Avr 2008 - 19:43 | |
| Pour le TD75 et 100cv c'est coté boite de vitesse, mais pour JTD j'ai pas le shéma. La RTA dit pour le pmh>>> Capteur placé sur le bloc moteur, face à la couronne d'impulsion monté sur le vilebrquin. | |
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Mer 9 Avr 2008 - 20:03 | |
| - eriturbo a écrit:
- La RTA dit pour le pmh>>> Capteur placé sur le bloc moteur, face à la couronne d'impulsion monté sur le vilebrquin.
D'accrod, c'est noté , j'en profites pour changer le titre du sujet -> "capteurs PMH et phase" | |
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Jeu 10 Avr 2008 - 20:15 | |
| Capteur pmh= capteur de régime
Attention, le capteur pmh lache à chaud, en roulant, donc à froid, il ne devrait pas y avoir de probleme à froid. | |
jam69 Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1869 Inscription : 14/04/2005 J'habite : DANS TON CUL AU FOND A DROITE !! Voiture : ex:GT JTD 105 jaune/17p/-40/freins OMP/boitier/filtr green.ex:Stilo SCHUMACHER/jtd140+Novitec PR4.news: Alfa Gt coupé gt jtdm 150cv,hifi Bose,cuir Marron,ja17, Novitec PR4 Age : 49
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Jeu 10 Avr 2008 - 20:25 | |
| - sagazzz a écrit:
- Capteur pmh= capteur de régime
Attention, le capteur pmh lache à chaud, en roulant, donc à froid, il ne devrait pas y avoir de probleme à froid. Vivi je confirme, laisse refroidire la voiture 10mns (contact couper ) et tu veras qu'elle repartira jusqu'a ce qu'elle soit chaude et recoupera direct! | |
jupiter56 Amateur
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Jeu 10 Avr 2008 - 20:34 | |
| bon ben , c'est pas ça puisqu'elle ne démarre pas moteur froid et fonctionne bien , une fois le moteur lancé | |
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase Jeu 10 Avr 2008 - 21:12 | |
| C'est vrai que les symptomes ne sont (pour le moment) pas ceux d'un capteur PMH défectueux. Ma voiture n'a encore jamais caler lancé sur le périph (et je touche du bois pour que ça n'arrive pas ) Donc si ça ne vient pas de celui-ci, reste le capteur de phase , donc arbre à cames et compagnie ... Bref, honnêtement, une valise va nous permettre d'y voir un peu plus clair ... vivement le 21 avril J'ai l'impression que c'est la première fois qu'un bravo présente ces symptomes, y a une première fois à tout | |
| Sujet: Re: Capteurs PMH et phase | |
