 Capteurs PMH et phase
zeu perenoel
Arnaud
bullrot
Magnetix
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
Capteurs PMH et phase - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase - Page 4 Icon_minitimeJeu 10 Avr 2008 - 21:42
Le matin quand tu démarre, le démarreur lance bien?
Magnetix
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase - Page 4 Icon_minitimeJeu 10 Avr 2008 - 22:14
Plutôt oui ! D'ailleurs les charbons ont été changés il y a deux semaines tout juste Mr. Green
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase - Page 4 Icon_minitimeVen 11 Avr 2008 - 9:01
Houla ca sent le bug électronique, fait un R.A.Z de la centrale électronique.
Défaire les 2 cosses de la batterie et mettre le + sur le - pendant 1 minute pour vider les condansateurs, du moins c'est ce qui se fait pour les Punto GT...
Ce procédé permet de remettre la centrale comme ci elle sortait d'usine.
jupiter56
J'habite : bretagne
Voiture : bravo jtd 105 sx 02/2000
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase - Page 4 Icon_minitimeSam 12 Avr 2008 - 10:47
Merci eriturbo
des nouvelles fraiches Mr. Green
hier matin , on a essayé avec une batterie neuve ( 70 Ah , 560 A ), que nenni Evil or Very Mad
on a mis en parallèle une autre voiture qui tournait et là , elle est partie au quart de tour
elle a bien fonctionné toute la journée ; dernier démarrage à 22h30 sans problème
ce matin , 8h30 (donc un écart de 10 heures), sans aide extérieure , elle a démarré scratch
eriturbo a écrit:
Défaire les 2 cosses de la batterie et mettre le + sur le - pendant 1 minute pour vider les condensateurs, du moins c'est ce qui se fait pour les Punto GT...
question : aucun danger pour l'électronique (code clée, et autres calculateurs) à faire ce que tu dis ? What the fuck ?!?
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Avr 2008 - 19:15
Remise à niveau du post, voici ce qui a été fait lors du passage à la valise chez FIAT :
- changement débitmètre (certes il était mort mais je roulais en l'ayant débranché),
- changement capteur de tour (visiblement, c'est "de là que venait le problème"),
Le seul truc c'est que les symptômes n'étaient pas ceux d'un capteur tour HS (à savoir, coupure du moteur lorsqu'il est chaud et imposibilité de redémarrer dans les 15 minutes...), mais bon scratch ...
D'ailleurs, la dernière fois qu'elle n'a pas voulu démarrer, on l'a poussée à 3 et elle est partie au bout de 6-7 mètres What the fuck ?!?
Pour faire le test, j'ai d'ailleurs coupé mon moteur 10 minutes après, et elle a redémarrée au quart de tour !
Du coup, on ne touche pas à la voiture jusque mercredi soir pour la démarrer, et si ce n'est pas le cas, retour garage ...
Merci encore de votre aide thumright
Arnaud
Arnaud
Voiture : BMW 320Si Pack M
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Avr 2008 - 19:22
Ben pourtant j'avais des symptomes similaires et c'était ca...
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Capteurs PMH et phase   Capteurs PMH et phase - Page 4 Icon_minitimeMar 22 Avr 2008 - 13:11
Ce que tu as mis en gras correspond bien a un capteur tour HS, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que ma bravo NE présentais PAS ces symptomes ... Rolling Eyes
Au contraire, je pouvais toujours démarrer dès lors qu'on l'avait lancé une première fois
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» question volant phase 1 et phase 2
» capteurs de tours....
» différence de la phase 1 et 2
» Calandre phase 1 et 2
» Coupe-circuit sur phase II ??
