 probleme demarrage a chaud bravo jtd steel
probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Empty
MessageSujet: probleme demarrage a chaud bravo jtd steel   probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Icon_minitimeMer 9 Juin 2010 - 19:20
bonsoir,quelqu'un pourrait il m'aider a depanner ma bravo jtd steel.Elle ne demarre plus a chaud meme apres avoir change la ppe de gavage,le filtre de gasoil est neuf et je peux la demarrer en descente avec l'aide du demarreur.Je me demande si j'ai pas un probleme avec la ppe hp
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud bravo jtd steel   probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Icon_minitimeMer 9 Juin 2010 - 21:54
Sur un diesel à l'ancienne, je t'aurais dit électrovanne d'avance, mais vu qu'il n'y en a pas sur le JTD (contrôle par l'injection), je ne vois pas trop ce qui cloche...
Peut être un capteur de température quelque part...
probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud bravo jtd steel   probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 12:30
Elle ne démarre pas à chaud, sauf en descente ??? Shocked
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud bravo jtd steel   probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 12:57
J'ai peut être une idée...
Quand tu essais de démarrer à chaud, le démarreur fait quel bruit ?
- Tu entends TOC puis plus rien ?
- Tu entends un bruit de moteur électrique et le moteur ne tourne pas ?
- Le moteur tourne mais lentement comparé au démarrage à froid ?
Car cela pourrait être le démarreur qui déconne sous l'effet de la chaleur...
Par contre, il faut éviter, dans la mesure du possible, les démarrages en descente ou en poussant sur les JTD car cela peut provoquer l'afflux de carburant dans le cata ce qui pourrait l'endommager grandement Wink
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud bravo jtd steel   probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 20:18
C'est pas grave les cata serve a rien sur les jtd ça te recale pas au ct.
sinon ton probleme n'est pas venu a cause d'un calage a chaud ça sa resemblerait au capteur PMH ( meme si on ne sait pas s'il cale a chaud mais au redemarrage difficile apres)
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud bravo jtd steel   probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 20:54
je vois pas pourquoi elle claquerait bien a froid et pas a chaud a moin que sa soit un e fissure qui prenne de l'aire que moteur chaud avec un durite dilate. je serait toi je contrôlerait toute les durites en aval de ta pompe hp et pas précaution je changerait ton capteur PMH ( environ 35e et cause de panne fréquente sur jtd mais pas avec ces symptômes )
probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Unpact10
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud bravo jtd steel   probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Icon_minitimeDim 13 Juin 2010 - 20:25
bonjour
non le demarreur tourne tres bien et j'arrive a la demarrer si le regime moteur est un peu plus rapide qu'avec le demarreur hors le cpateur point mort haut marche ou ne marche pas donc je pense a un probleme sur hp car la pompe a injection doit avoir au mini 0.5 bar.la pompe de gavage est neuve y a t'il un autre clapeer de decharge sur le jtd?????.si j'enleve la protection moteur elle a tendance a moins le faire bizard non?
merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud bravo jtd steel   probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Icon_minitimeLun 14 Juin 2010 - 8:51
si tu insiste avec le demarreur, elle demarre?
MessageSujet: Re: probleme demarrage a chaud bravo jtd steel   probleme demarrage a chaud bravo jtd steel Icon_minitimeLun 14 Juin 2010 - 18:39
bonjour non elle ne demarre pas quand elle est chaude meme en insistant
» Problème démarrage a chaud JTD 105
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD
» problème de démarrage bravo 1900JTD
» Problème de démarrage à chaud
