-35%
359.99 € 549.99 €
 Problème de démarrage à chaud
tennisgirl24
tennisgirl24
J'habite : Dordogne
Voiture : Fiat bravo 1.9 td 75sx
Problème de démarrage à chaud Empty
MessageSujet: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeJeu 14 Avr 2011 - 11:53
Bonjour à tous, voilà j'ai un petit soucis sur ma fiat bravo, elle démarre mal à chaud. elle démarre du premier mais coup mais il faut insister un peu alors qu'à froid, elle démarre niquel.
D'où peut venir le problème? Car je ne m'y connais pas vraiment en mécanique dons j'aurais besoin de vos conseils.
Si vous avez besoin de plus d'information, n'hésitez pas.
tennisgirl24
tennisgirl24
J'habite : Dordogne
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 9:48
Personne pour me conseiller? Sad
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 10:30
pas facile de repondre comme sa surtous si tu vois pas d'autre probleme que le demarrage a chaud. la seule chose qui me vien en tete comme sa sa serait de dire de faire controlé t'es injecteur. mais sa conviction qu'ils soient en cause.
Problème de démarrage à chaud Unpact10
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 10:44
Peut etre aussi le capteur PMH, mais sans etre certain de sa présence sur TD75
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 10:58
bonjour!
essaye de verifier ta électrovanne de pompe d'injection
un pote a eu un probleme comme le tien et c’était ça !
tennisgirl24
tennisgirl24
J'habite : Dordogne
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 15:21
Ok. ben merci pour vos réponse. Je vas faire vérifier tout ça et puis vu que la voiture est encore garantie...mais c'était juste pour avoir un point de vue pour voir à peu près d'où le problème pouvait venir...
» Problème de démarrage à chaud
» Problème démarrage a chaud JTD 105
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD
» probleme demarrage a chaud bravo jtd steel
