-35%
359.99 € 549.99 €
 Problème de démarrage à chaud
malcom_2004
J'habite : Vierzon
Voiture : Fiat Marea Week-end 1.9 jtd 110 ch st Moritz
Problème de démarrage à chaud Empty
MessageSujet: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeDim 8 Aoû 2010 - 21:16
Bonsoir à tous,
je suis propriétaire d'une fiat Marea Week-end 1.9 jtd 110 ch st Moritz de juillet 2002 et j'ai un souci de démarrage à chaud
Lorsque je démarre à froid (le matin par exemple avant de partir au boulot), ras, pas de pb, elle démarre au 1/4 de tour
Par contre, si je fait un long trajet (1h-1h30), que je coupe le contact et que je redémarrage 10-15 minutes après, impossible de redémarrer
Les choses à faire sont doit :
- attendre un peu plus longtemps et là, ma Marea démarre sans broncher
- sortir les fils et une batterie de secours pour démarrer immédiatement
en regardant sur le forum, mon problème pourrait venir du capteur pmh mais je n'ai aucune idée ou il pourrait être situé sur ma Marea. Si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche a suivre, ce serait très sympa de votre part (il existe peut être même un tuto avec photo à la clé : ce serait le top)
Merci d'avance
Malcom
Bad-G40
J'habite : Lyon
Voiture : Bravo GT JTD
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeLun 9 Aoû 2010 - 7:55
Et tu as essayer avec une batterie neuve?
vu que ça démarre avec une batterie de secours.
J'ai eu les même symptômes sur une moto et quand j'ai changé la batterie, ça fonctionnait impeccable.
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeLun 9 Aoû 2010 - 20:58
Si avec une batterie de secours elle démarre direct, le problème viens surement de la batterie ... par contre le pourquoi du comment je ne sais pas trop
scratch
malcom_2004
J'habite : Vierzon
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeLun 9 Aoû 2010 - 22:58
Merci de vos réponses
Je vais commencer a regarder ma batterie
Mais je pense qu'elle est en bon état car à froid, la Marea démarre tout de suite.....
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 12:27
Quand tu dis "impossible à démarrer à chaud", c'est quoi les symptomes ? Ton moteur tourne mais ne se lance pas ? Il tourne à vitesse normale ? T'as une baisse d'intensité dans les lumières ? Il ne tourne pas du tout ? ...
malcom_2004
J'habite : Vierzon
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 13:13
Merci de me demander de préciser, c'est vrai que je n'ai pas été complet.
le moteur tourne a une vitesse normale mais ne se lance pas, je n'ai pas de baisse d'intensité dans les lumières du tableau de bord : en meme temps, j'évite de m'acharner sur la clé dès que je vois qu'elle ne démarre pas pour éviter de décharger la batterie
Si l'on peut découper le processus de démarrage d'une voiture, je dirais que c'est l'étape finale qui pose problème
Une chose à préciser : j'ai vérifié batterie + bougie et le tout à l'air correct
Merci d'avance pour vos réponses et dites-moi si vous avez besoin de + d'infos
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 13:24
Vérifie le capteur pmh, c'est les symptômes et le gros problème sur beaucoup de moteur récent.
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 13:29
Commence par mettre une batterie neuve, il est possible que la tienne donne moins bien à chaud
malcom_2004
J'habite : Vierzon
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 14:02
ok , merci pour ces réponses
Pour la batterie, pas de problème pour la changer (je pense meme qu'elle doit etre d'origine !!!) ce n'est pas très compliqué à remplacer mais on ne sait jamais.....
Par contre, le capteur PMH, c'est + ennuyeux à mon avis
En fouillant sur le forum, j'ai trouvé ce lien qui peut etre très intéressant :
http://bravo.forumactif.com/presentation-f1/joranlal-montage-capteur-pmh-fais-t9117-75.htm
ma question est simple : ce capteur est-il placé toujours au meme endroit ou peut-il etre à un endroit différent selon les moteurs, le mien étant un 1.9 jtd 110ch de juillet 2002 ?
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 14:50
Le tuto que tu mets en lien concerne un jtd100 alors que tu as un jtd110. Il me semble qu'il y a des différences entre les deux. Après, il suffit de voir si chaque élément est à la même place sur ton moteur Very Happy
malcom_2004
J'habite : Vierzon
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 22:10
Bon, j'ai réfléchi et je veux bien changer le capteur PMH :
Sur Oscaro, vu mon modèle de Marea, il existe 2 références différentes
http://www.oscaro.com/palpeur-de-regime-gestion-moteur-fiat-marea-week-end-185-3896-2845-837-gt
Selon Oscaro, les 2 numéros de moteurs possible sont 2151823 et 2151824.
Or, pour moi, mon numéro de moteur, c'est plutôt 186A6000 (lu sur la plaque de mon moteur)
Si quelqu'un peut m'expliquer lequel de ces capteurs est le bon, ce serait très sympa car si je pouvais éviter d'acheter les 2....
Merci d'avance
Clems_13
Clems_13
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 9:43
Il faut que tu demontes le capteur pour avoir la ref... Bon courage! chuiparti
malcom_2004
J'habite : Vierzon
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 19:48
OK, c'est bien noté
J'ai maintenant d'autres symptômes qui apparaissent, à savoir que je roule, la voiture peut caler n'importe quand, que ce soit au bout de 1 km ou plusieurs km
est-ce le capteur PMH qui est carrément en train de lâcher ou bien la panne peut-elle venir d'ailleurs ?
Merci d'avance
Clems_13
Clems_13
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 21:18
Alors la plus aucune hésitation: le capteur pmh est mort. Change le très rapidement sinon tu vas rester en panne sur le bord de la route!
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 21:25
a ma connaissance y a jamais eu de panne franche a causse d'un capteur pmh, toujours des panne aléatoire. même si la panne franche est pourtant pas a exclure
Problème de démarrage à chaud Unpact10
Clems_13
Clems_13
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 21:28
J'ai un pote avec ca 206 qui n'a pas pu redemarrer suite a la mort de se capteur. La voisine etait obliger d'attendre 1H30 a 2H avant de repartir (sur une polo).
Sur les jtd, je n'ai pas entendu de probleme aussi grave, mais faut pas jouer longtemps avec un capteur de mort!
malcom_2004
J'habite : Vierzon
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 22:11
ok, merci de vos réponses
j'oublie la commande sur Oscaro et je file chez Fiat dès que possible (le + proche étant en vacances Evil or Very Mad )
j'en ai un autre à 35 km de chez moi, et la pièce est en stock Mr.Red
Encore une fois
Merci à tous
malcom_2004
J'habite : Vierzon
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud   Problème de démarrage à chaud Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 10:01
Bonjour à tous,
c'est bon. J'ai acheté le capteur chez un concessionnaire Fiat (45 euros TTC) et je l'ai fait posé par un ami mécano pour + de sécurité. La voiture calait de + en +, meme en roulant ou en laissant tourner le moteur : ça devenait + que urgent
Il n'y a plus qu'à rouler avec et s'arrêter de temps en temps pour voir si elle redémarre à chaud
Encore merci à tous ceux qui ont répondu et je repasse donner des nouvelles (bonnes je l'espère !!!!)
Malcom
» Problème démarrage a chaud JTD 105
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CHAUD
» Problème de démarrage à chaud
» probleme demarrage a chaud bravo jtd steel
