-36%
254.99 € 399.01 €
 Bouillonement dans le vase d'expansion , temperature
ddu59
6 participants
Bouillonement dans le vase d'expansion , temperature - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bouillonement dans le vase d'expansion , temperature   Bouillonement dans le vase d'expansion , temperature - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Mai 2010 - 13:19
Ça peut être une grosse bulle d'air. J'en avais parlé plus haut Wink
Si cela ne se reproduit pas, c'était ça, sinon c'est un joint de culasse poreux. Selon l'endroit du joint qui est abimé, tu n'auras pas forcement de mayo ou de fumée Wink
Bouillonement dans le vase d'expansion , temperature - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Bouillonement dans le vase d'expansion , temperature - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Bouillonement dans le vase d'expansion , temperature   Bouillonement dans le vase d'expansion , temperature - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Mai 2010 - 19:59
oui c'est vrai car moi j'avais pas de mayo
ddu59
J'habite : lille
Voiture : Bravo 1.9 TD 100 SX
MessageSujet: Re: Bouillonement dans le vase d'expansion , temperature   Bouillonement dans le vase d'expansion , temperature - Page 2 Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 15:01
Bonjour
j'ai aujourd'hui d'autres symptomes : J'ai mon bouchon de vase d'expansion qui siffle quand la voiture chauffe.(comme le sifflet d'une cocotte minute) .
Lorsque je demarre , à froid , le niveau de liquide disparait , presque jusqu'en en dessous de la durite du bas (ce qui est dangereux quand on roule car la voiture n'est plus refroidie et monte rapidement dans le rouge au niveau temperature ) , au bout de 15 minutes , le niveau redevient normal entre mini et maxi . C'est donc difficile de faire le niveau de LDR .
Ca parle à quelqu'un ça ?
Merci d'avance
» vase expansion sur 1.4 ?
» Bouchon vase d'expension qui pete sur HGT
» problème sur bravo 1,2L i , vase d'expansion qui déborde
» probleme de radiateur eau qui remonte dans le vase
» Température eau JTD 105
