| Température eau JTD 105 | |
| Sujet: Température eau JTD 105 Sam 22 Sep 2007 - 13:37 | |
| Salut à tous, J'ai un petit soucis avec ma Bravo JTD 105, depuis peu, environ 3 semaines, j'ai mon aiguille de température qui est monté d'environ 3 mm par rapport à sa position "normale" c.a.d pile poil au milieu de la jauge... la température se régule donc à un niveau un petit peu plus elevé. Est-ce normal...? Dois-je craindre un problème de sonde de température ou de thermostat d'eau? Si oui pouvez-vous m'aider, m'aiguiller pour le remplacement de ces organes, je n'ai jamais toucher ce genre de bestioles Merci d'avance pour vos réponses |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Température eau JTD 105 Sam 22 Sep 2007 - 14:15 | |
| quand sa fais essaye de taper audessus du compteur (pas trop fort quand meme) normalement ton aiguille reprend sa place (probleme qui arrive souvent sur les bravo) normalement c pas grand chose | |
| Sujet: Re: Température eau JTD 105 Sam 22 Sep 2007 - 20:17 | |
| Tant que tu n'arrive pas au 1er point apres le milieu, pas de soucis ! | |
| Sujet: Re: Température eau JTD 105 Dim 23 Sep 2007 - 0:34 | |
| - sireur a écrit:
- quand sa fais essaye de taper audessus du compteur (pas trop fort quand meme)
normalement c pas grand chose Ah bon! Je vais essayer ça, merci |
jam69 Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1869 Inscription : 14/04/2005 J'habite : DANS TON CUL AU FOND A DROITE !! Voiture : ex:GT JTD 105 jaune/17p/-40/freins OMP/boitier/filtr green.ex:Stilo SCHUMACHER/jtd140+Novitec PR4.news: Alfa Gt coupé gt jtdm 150cv,hifi Bose,cuir Marron,ja17, Novitec PR4 Age : 49
| Sujet: Re: Température eau JTD 105 Dim 23 Sep 2007 - 15:05 | |
normalement c pas grand chose oué mais faut dire pourquoi aussi , hein Mr sireur Vu le peu qu'elle grimpe c'est pas affolant du tout. | |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: Température eau JTD 105 Dim 23 Sep 2007 - 17:52 | |
| La dernière purge de liquide de refroidissement date de quand? | |
spiderman Spécialiste
| Sujet: Re: Température eau JTD 105 Dim 23 Sep 2007 - 20:37 | |
| perso j'ai toujour etait au milieu ou une epaisseur d'aiguille en dessous. et aucun soucis!!! sa fait 40000km que je roule comme sa, j'ai jamais remis une goute d'eau et le niveau et toujour a fond! | |
| Sujet: Re: Température eau JTD 105 Dim 30 Sep 2007 - 12:23 | |
| Effectivement j'ai tapé un peu sur le compteur et l'aiguille reprend sa place... Mais après quelques minutes elle remonte - jiper77 a écrit:
- La dernière purge de liquide de refroidissement date de quand?
Il y a environ 10.000km (environ 9 mois en arrière) lors du remplacement de la pompe à eau + courroie |
jam69 Ancien Staff
| Sujet: Re: Température eau JTD 105 Dim 30 Sep 2007 - 15:38 | |
| - Sebaix a écrit:
- Effectivement j'ai tapé un peu sur le compteur et l'aiguille reprend sa place...
Quand tu prends une route a bosse elle bouge aussi? je t'explique vu que sireur l'a pas fait: il y a une petite masse aimanté dans le support noir de l'aiguille, il arrive qu'elle bouge de pas grd chose avec le temps. | |
| Sujet: Re: Température eau JTD 105 | |
