Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Aiguille de température d'eau
Aiguille de température d'eau Empty
MessageSujet: Aiguille de température d'eau   Aiguille de température d'eau Icon_minitimeMar 20 Oct 2009 - 12:47
Bonjour à tous
Voila j'ai une petite question
J'ai remarqué que mon aiguille de température monte un point au dessus de la moitier, pensez vous que cela est normal?
Merci d'avance Smile
MessageSujet: re   Aiguille de température d'eau Icon_minitimeMar 20 Oct 2009 - 17:18
Personne ne sait?
Quand je tape sur le tableau de bord l'aiguille est redéssendu...
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Aiguille de température d'eau   Aiguille de température d'eau Icon_minitimeMar 20 Oct 2009 - 18:20
pour moi tant qu'elle ne monte pas plus haut, il n'y a pas de soucis
MessageSujet: re   Aiguille de température d'eau Icon_minitimeMar 20 Oct 2009 - 19:01
MErci deja
Puis je m'inquiétez un peut car avant elle monter pas plus haut que la moitier... Maintenant un point au dessus mais en tapamt sur le tableau de bord elle redessend!
Peut etre l'aiguille qui bueuge un peut
Tibo1987
Tibo1987
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Aiguille de température d'eau   Aiguille de température d'eau Icon_minitimeMer 21 Oct 2009 - 13:14
La mienne fait pareil, c'est l'instrumentation qui fait défaut pas le circuit d'eau. Tu peux essayer de débrancher ta batterie pendant un certain temps (genre 1 nuit), il parait que ça peut marcher. Si en tappant sur la casquette l'aiguille de température redescend puis remonte tout de suite au point où elle était c'est que ton moteur chauffe. Si elle descend et remonte au niveau milieu c'est que ta température est normale et que c'est l'aiguille qui se bloque.
J'ai l'impression que ce problème est courant sur nos fiat.
A+
http://www.ecoleo.org
yayafou
yayafou
J'habite : dordogne
Voiture : bravo gt jtd
MessageSujet: Re: Aiguille de température d'eau   Aiguille de température d'eau Icon_minitimeMer 21 Oct 2009 - 13:22
moi la mienne monte 2 train au dessus de la moitier puis mon ventilo se declenche normalement.
donc si ton aiguille monte pas plus haut tu risque rien.
yayafou
yayafou
J'habite : dordogne
MessageSujet: re   Aiguille de température d'eau Icon_minitimeMer 21 Oct 2009 - 13:30
Merci pour vos réponses les copain ^^
Bin oui en tappant dessus sa redessent je pense que c'est l'aiguille qui fait des siennes
Je m'inquieter aussi car je ne savait pas quand se déclanché le ventilo si tu me dit deux points au dessus alor sa va je testerais Smile
Merci du tuyau
MessageSujet: Re: Aiguille de température d'eau   Aiguille de température d'eau Icon_minitimeJeu 22 Oct 2009 - 0:00
moi ca se déclenche un trait au dessus du milieu mais c' est un essence moi,les ventilos se mettent en route entre 80-90 degrés suivant les motorisations en général profileright profileleft
MessageSujet: re   Aiguille de température d'eau Icon_minitimeJeu 22 Oct 2009 - 10:55
Merci reno 01 pour le conseil
Moi je pense que c'est deux points au dessus qui se déclenche et comme tu dis cela dépend des motorisations ^^
» Aiguille de temperature
» Aiguille de température
» aiguille de temperature fofolle
» Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd
» aiguille de temperature qui monte a l acceleration
