| aiguille de temperature fofolle | |
chris Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 57 Inscription : 26/08/2010 J'habite : ORLEANS Voiture : bravo td 1,9 gt Age : 49
| Sujet: aiguille de temperature fofolle Sam 4 Sep 2010 - 17:43 | |
| bonjour tout le monde voila,mon aiguille de temperature fait un peu ce qu'elle veux,un coup elle fonctionne...un coup elle reste en bas. le moteur tourne parfaitement bien,le ventilo se declenche,de ce coté là aucun soucis. en fait j'aimerai bien trouver d'où ça vient,je pense a un faux contact sur la sonde mais je la trouve pas... qqun aurai une photo ou une explication? d'avance merci. | |
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Sam 4 Sep 2010 - 17:52 | |
| Salut, Peut être que c'est juste la sonde qui est HS ? Si tu as la RT, vérifie les valeurs en Ohms données par ta sonde avec un multimètre ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris Amateur
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Sam 4 Sep 2010 - 17:57 | |
| salut sp@rks j'ai pas la rt et niveau mecanique j'ai un tres petit niveau en fait doit plutot y avoir un faux contact sur le branchement parce qu'en fonction des bosses sur la route ou de la vitesse,l'aiguille marche plus ou moins longtemps. je viens de passer d'une fiesta 1,1l essence de 91 a une bravo 1,9 td du coup je suis un peu largué | |
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Sam 4 Sep 2010 - 18:06 | |
| A ce moment là, vérifie l'état de la cosse de la sonde. Elle est sur le calorstat. Si tu regarde à droite de ton moteur quand tu es en face de ce dernier, tu as un premier truc rond en bout d'arbre à came (dans le prolongement du haut moteur si tu préfère) qui est la pompe à vide. En dessous, tu as un deuxième truc rond avec des durites de partout et 2 sondes dessus (sur JTD une seul mais je crois que TD c'est 2). Donc vérifie les 2 cosses de ces sondes là En fait, il y a une sonde ventilo et une sonde compteur de mémoire ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris Amateur
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Sam 4 Sep 2010 - 18:10 | |
| super je te remercie!! des que j'ai 5mn je jette un oeil et je te redis ça. | |
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Sam 4 Sep 2010 - 20:23 | |
| c'est soit une sonde double avec 3 broche soit une sonde avec un thermo-contact sur le radiateur sa dépend de l'année mais a mon avis t'a un sonde 2 broche et un thermo-contact. tape sur la casquette du compteur de fois sa la réveil ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
chris Amateur
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Sam 4 Sep 2010 - 21:27 | |
| merci du conseil flat6 j'ai deja tapé sur la casquette mais ça fait rien. par contre je pense que la sonde se trouve sur le radiateur en effet.ma bravo est de 97. ya bien un fil qui part de là mais il est tres court apparemment,ça tire sur la connectique...d'où les faux contacts a mon avis. | |
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Dim 5 Sep 2010 - 11:47 | |
| Si le fil est tendu, vérifie qu'il ne soit pas prit dans quelque chose qui aurait était démonté. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Dim 5 Sep 2010 - 12:23 | |
| sur le radiateur c'est un thermo contact pas une sonde. la sondes est bien sur le calorstat. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Dim 5 Sep 2010 - 12:28 | |
| Je confirme la sonde est bien sur le calorstat. En fait il y en a même 2, par contre je ne sais pas laquelle est la bonne | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Mer 8 Sep 2010 - 9:14 | |
| J'ai un peut le même soucis, sauf que moi, elle chauffe normal, puis arrivé en haut au bout de quelques km et redescend a la moitié après c'est en fonction de sont humeur, elle va remonter, redescendre .... frapper le tableau de bord ne change rien. La sonde est bien sur le calostat, elle a qu'une fiche, si je me trompe pas c'est celle de droite quand on est coté conducteur, elle pointe vers le bas/droite..... je sais, je suis pas clair | |
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Mer 8 Sep 2010 - 18:25 | |
| Sinon viens au Rasso Chris, avec mon PC, on pourra voir si la sonde envoie les bonnes valeurs ou si c'est ton compteur qui déconne ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris Amateur
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Mer 8 Sep 2010 - 22:01 | |
| bonne idée ça je pense que ça vienne du compteur mais plutot de la sonde ou de la connectique. tu peux voir ça avec ton pc?!comment tu fait? | |
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Mer 8 Sep 2010 - 22:18 | |
| Tu as du oublier un "pas" dans ta phrase Sinon, j'ai un câble diagnostique avec le logiciel sur le PC. Sur mon JTD, j'ai pu avoir la température moteur en me connectant au calculo. Reste à savoir si ton calculo de TD possède aussi ces infos Et puis comme ça tu auras une raison pour venir au rasso ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris Amateur
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Mer 8 Sep 2010 - 22:43 | |
| ah vi manque un mot!! mdrrr je v essayé de venir pas de pb.
et il est où ce calculateur? | |
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Mer 8 Sep 2010 - 23:08 | |
| Coté passager, tu as un morceau qui dépasse sous un cache plastique le long du passage de roue sous la boite à gant. Enfin en tout cas, sur JTD il est là. De toute façon, la prise diag est sous le capot, au niveau de l'amorto coté passager Je te montrerais tout ça sur place c'est plus simple. Après pour le tarif, on verra ça sur place De toute façon, si tu viens pas, c'est surprise partie chez toi ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
chris Amateur
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Mer 8 Sep 2010 - 23:26 | |
| coooooooll je suis fan de lara fabian,des musclés,des 2 be 3,et d'Yvette horner...on va s'éclater!!!!!!! | |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Mer 8 Sep 2010 - 23:38 | |
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Jeu 9 Sep 2010 - 11:57 | |
| 2 be 3 3 be 2 maintenant... Y en a un HS. |
bravouille45 Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2613 Inscription : 24/01/2010 J'habite : loiret (45) Voiture : fiat bravo 1.9TD 100 GT Age : 44
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle Ven 10 Sep 2010 - 11:29 | |
| J'ai toujours ma clé de 4Go remplie à bloc sur l'autoradio. Par contre, il faut aimer le métal ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: aiguille de temperature fofolle | |
