| Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! | |
beberdenantes Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 550 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Nantes (Saint herblain) Voiture : Fiat Bravo et Peugeot 307 1.6 16V Age : 38
| Sujet: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! Mer 18 Jan 2006 - 19:07 | |
| Bonjour a tous, Je m'explique! Ce matin je prend ma titine une 1.2 16V de 99 et bouchon bouchon! JE regarde l'ailguille de temperature et je la voit qui joue au yoyo! Jusqu'a arriver a titiller avec le rouge! Sinon je doit remettre de temps en temps de la flotte dans ma titine! Mais c'est pa regulier juste par moment! Savez vous d'ou sa vient? Joint de culasse? | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! Mer 18 Jan 2006 - 19:09 | |
| Moi le coup de monter bien haut dans les bouchons ou a l'arret elle le fait aussi mais dès que elle chauffe trop, le ventilo se met en marche. Sinon des que je a remet en mouvement, l'aiguille retombe au plus bas. Et moi aussi il m'est arrivé de remettre de l'eau 2 fois en 1 ans donc je pense que c'est normal... | |
jagermei Invité
| Sujet: Re: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! Mer 18 Jan 2006 - 19:18 | |
| Salut bon en ville c normale que ça monte +vite mais titiller le rouge chez moi au grand max au milieu voir depasser de un trait ,ton chauffage il soufle du chaud encore? sinon le jour ou tu refait ton appoint tu te le note sur le calendrier et matte le + souvent,sile niveau titille le repere mini le jour ou tu as matté tu verras en combien de tps il s'est vidé. sinon petite fuite radiateur tu peut mettre un additif ds le vase d'expension qui rebouchera les petite fuites ,essaye voir de jetter un coup d'oeil a ton thermostat,si elle fume blanc meme enayant roulée 15km ça le joint de culasse pas bon ,la plupart du tps c'est le thermostat qui lache et les gens sans rendent pas compte continue a rouler et patatra le join a morflé |
jagermei Invité
| Sujet: Re: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! Mer 18 Jan 2006 - 19:20 | |
| - Yop a écrit:
- Moi le coup de monter bien haut dans les bouchons ou a l'arret elle le fait aussi mais dès que elle chauffe trop, le ventilo se met en marche.
Sinon des que je a remet en mouvement, l'aiguille retombe au plus bas. Et moi aussi il m'est arrivé de remettre de l'eau 2 fois en 1 ans donc je pense que c'est normal... 2 fois en un an c'est rien et ça depend combien il t'en manquait. |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! Mer 18 Jan 2006 - 19:25 | |
| Ton ventilo declenche t'il, c'est la premiere chose a voir | |
beberdenantes Sage
| Sujet: Re: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! Mer 18 Jan 2006 - 19:37 | |
| - teo59 a écrit:
- Ton ventilo declenche t'il, c'est la premiere chose a voir
Je sais pas je n'entend rien, mais toutes les personne a qui je demande il ne l'entende jamais (ronix, coucou, captain, mataous) donc je sais pas! Pour la fumée blanche j'en ai jamais appercu! Juste une mauvaise odeur! | |
beberdenantes Sage
| Sujet: Re: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! Mer 18 Jan 2006 - 19:38 | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! Mer 18 Jan 2006 - 19:55 | |
| Ben c'est simple, tu laisses tourner ta voiture capot ouvert et tu vois si ca declenche ou pas, ca doit partir 2 crans au dessus du milieu si g bonne memoire
Si il declenche pas, t'as deux cas de figure, ton ventilo est hs ou c'est le thermocontact sur le radiateur
Pour tester le ventilo c'est simple, tu prends un fil electrique, un cote sur le + batterie et l'autre sur le plus de ton moteur de ventilo
Si il declenche pas c'est lui par contre si il declenche il y a fort a parier que le thermocontact est hs | |
beberdenantes Sage
| Sujet: Re: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! Mer 18 Jan 2006 - 20:22 | |
| - teo59 a écrit:
- Ben c'est simple, tu laisses tourner ta voiture capot ouvert et tu vois si ca declenche ou pas, ca doit partir 2 crans au dessus du milieu si g bonne memoire
Si il declenche pas c'est lui par contre si il declenche il y a fort a parier que le thermocontact est hs 2 cran au dessus du mileu c'est a dire? | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! Mer 18 Jan 2006 - 20:27 | |
| ben ton aiguille de temp d'eau elle doit etre deux crans au dessus du milieu pour que le ventilo declenche | |
beberdenantes Sage
| Sujet: Re: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! Jeu 19 Jan 2006 - 6:56 | |
| - teo59 a écrit:
- ben ton aiguille de temp d'eau elle doit etre deux crans au dessus du milieu pour que le ventilo declenche
OK ba c'est tres rare qu'elle soit au dessus mais dans les bouchons sa arrive souvent! et sa redescend au bout d'un certain moment ou a partir du moment ou je repart sans bouchon! Et la flotte j'en remet pas souvent, je regarde toutes les semaines et generalement il y a ce qu'il faut sa bouge pas, mais c'est arrivé deux fois que le reservoir se vide presque! | |
CaptainCar Ancien Staff
| Sujet: Re: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! Jeu 19 Jan 2006 - 11:08 | |
| Sujet: Re: Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part! | |
