35 €
 Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd
xelo
6 participants
xelo
J'habite : ascain
Voiture : fiat bravo 1,9 jtd GT an2000
Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Empty
MessageSujet: Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd   Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 16:34
salut a tous , ce matin , aprés 5 kms parcouru avec ma bravo 1,9 jtd , j'ai remarqué que l'aiguille de température était juste sous le rouge ( un point en dessous ). Les ventilateurs ne tournaient pas . niveau d'eau normal , pas d'air dans les deux vis de purge du radiateur , pas de pression anormal a l'ouverture du bouchon de bocal , en débranchant ce qui me semblait etre la sonde de température ( prise deux fils en haut a droite de la culasse ) l'aiguille est redescendu a zero et les ventilateurs se sont mis en route !!!!quelqu'un at'il une idée .
MessageSujet: Re: Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd   Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 16:45
ce doit être ta sonde de température qui est foutue à mon avis....
xelo
J'habite : ascain
MessageSujet: Re: Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd   Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 16:59
reno , connait tu un moyen de tester la sonde Question
MessageSujet: Re: Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd   Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 17:43
moi je verrais plus un faux contact dans les prise du tableau de bord. ca le fait avec la bravo de mes parent.
Par contre il faut poster dans le bon endroit!! ici c'est les présentations.
Arrow http://bravo.forumactif.com/f9-entretien-mecanique
xelo
J'habite : ascain
MessageSujet: Re: Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd   Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 17:48
ok ADRI ca marche , milles excuses ! suibete
MessageSujet: Re: Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd   Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 17:51
arf c'est pas grave, un modo va passé par la et remettre tous a ca place!
quand le compteur déconnais je donnais un coup sec sur le tableau de bord et tous rentrais dans l'ordre!
de toute facon c'est pas en 5 min que l'aiguille du JTD monte dans le rouge!
MessageSujet: Re: Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd   Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 17:54
C'est remis au bon endroit Wink
MessageSujet: Re: Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd   Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 17:55
il m'as coupé l'herbe sous le pied le pikouik !!
Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Unpact10
MessageSujet: Re: Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd   Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 17:59
ouai sauf que la on est chez les essences! allez oust! chez les mazout! Arrow
Mr.Red
MessageSujet: Re: Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd   Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 18:06
ha ben voila Very Happy
MessageSujet: Re: Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd   Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Icon_minitimeSam 25 Juin 2011 - 13:29
Pour le déclenchement des ventilos, je pense que si le calculo ne reçoit pas de données de température, il déclenche les ventilos de manière préventive. Wink
Pour ce problème, en fait ce n'est pas un faut contact. Comme j'ai déjà expliqué, c'est en fait le cache en plastique noir au centre de l'aiguille qui frotte sur un anneau en plastique qui est sous l'aiguille.
Après avoir démonté le compteur et avoir mis un coup de WD-40 (pas directement avec la bombe), je n'ai plus eu besoin de frapper le compteur.
Cela fait plus d'un an que j'ai lubrifié et le problème n'est toujours pas revenu Wink
Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Aiguille de température dans le rouge . bravo 1,9 jtd Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» Aiguille de température d'eau
» Aiguille de temperature
» aiguille de temperature fofolle
» Bouillonement dans le vase d'expansion , temperature
