Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Renseignement temperature
Renseignement temperature Empty
MessageSujet: Renseignement temperature   Renseignement temperature Icon_minitimeMer 12 Mar 2008 - 22:47
Bonjour !!!
Je voudrai avoir un renseignement car j'ai une bravo jtd et enfaite la temperature d'eau reste a 75° " au quart " quand je roule je ne pratique que de l'autoroute par contre si je reste a l'arret la temperature monte a 90° et le ventilo se met normalement en route
ES du o froid ou ....
merci d'avance de vos réponse
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Renseignement temperature   Renseignement temperature Icon_minitimeMer 12 Mar 2008 - 23:17
C'est ton thermostat d'eau qui est H.S, il reste en position ouvert donc solicite tout ton circuit de refroidissement en permanance.
Pour ta pièce c'est ca----> http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_OSC_TYPES=3539&ID_OSC_LEVELS=303
MessageSujet: Re: Renseignement temperature   Renseignement temperature Icon_minitimeMer 12 Mar 2008 - 23:31
Ah D'accord ben je te remercie
Par contre es grave si jroule comme ca car cela fait un petit moment je pensais que c'etai du au grand froid
parceque la ce n'est pas trop le moment "lol" parceque la elle est au garage remplacement frein ariere avec ratrapage + revision 150000km
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Renseignement temperature   Renseignement temperature Icon_minitimeJeu 13 Mar 2008 - 10:25
Non c'est po trop grave et aucun risque de surchauffe vu que le thermostat (calorstat) est bloqué en mode ouvert, par contre tu auras juste un peu de surconsommation vu que le moteur n'est po a la bonne température.
» renseignement sur un cata jtd
» petit renseignement
» Petit renseignement
» renseignement compresseur climatisation
» besoin de renseignement...
