 renseignement compresseur climatisation
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim
renseignement compresseur climatisation Empty
MessageSujet: renseignement compresseur climatisation   renseignement compresseur climatisation Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 20:13
salut les filles
je reviens vers vous afin d'avoir un renseignement afin d'eviter de faire une connerie.
bref,
le compresseur de clim de ma fiat bravo 1.9 jtd steel clim, a fini de lacher.
le roulement est HS
c'est a dire que lorsque je l'active, cela me bloque presque la courroie d'accessoire.
2 questions :
- réparable ????
- sur mon compresseur j'ai marqué :
MAGNETTI MARELI B837
sc08 5077xxxxx etc
si je vais sur google, je trouve avec la rèf : B837 mais les chiffres suivant ne correspondent pas.
est ce grave ?
merci par avance.
MessageSujet: Re: renseignement compresseur climatisation   renseignement compresseur climatisation Icon_minitimeMar 21 Juin 2011 - 11:54
Je suis étonné qu'un compresseur de clim lâche. Dépose la courroie et regarde si la poulie tourne. Si elle tourne c'est que ta courroie n'est pas assez tendu.
Sinon, pour répondre à la question, il y a toujours moyen de réparer quelque chose. Le problème c'est de savoir comment faire et où trouver les pièces...
La partie poulie et la partie compresseur sont indépendantes. Donc si c'est juste le poulie qui grippe, il doit y a voir moyen de la changer Wink
Sinon pour les références, il y en a plusieurs pour le même compresseur:
Citation :
ID du compresseur : SCS08
Nombre de nervures : 6
Numéro de composant : 447260-7000
Numéro de composant : 50777-5100
Numéro de composant : 59247-5700
Numéro de composant : 59247-6000
http://www.oscaro.com/compresseur-de-climatisation-fiat-bravo-i-fl-182-447-3544-2412-gt
Mais au vu de prix, il faut peut être mieux se tourner sur un de casse qui te coutera bien moins chère je pense Wink
renseignement compresseur climatisation Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
renseignement compresseur climatisation Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» remettre la clim, compresseur de climatisation
» Compresseur de clim.... Rénovation?
» Compresseur Clim
» compresseur amortisseur
» Comprésseur de clim HS
