Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
 Compresseur Clim
Compresseur Clim Empty
MessageSujet: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeLun 10 Juil 2006 - 1:31
Salut tlm , voila ce week un pote c est proposé pour recharger ma clim ; en effet il n y avais plus du tout de gaz , il a a donc essayé dabs remettre mais a 90 grs stop plus possible ma donc dit de mettre ma clim en route et que ca devais continuer.
Mais apres ceci toujours pareil le compresseur est HS apparement.
Quelqu un a deja eu ce type de probleme et un soluce pour le compresseur ; j ai testé avec un voltemetre et pas de jus ??
J ai remarqué qu il y avais egalement pas mal d huile sur le compresseur et en particulier sur les connecteurs.
Si quelqu un a une soluce pour mieux tester le compresseur ou autre.
seb66250
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeLun 10 Juil 2006 - 14:11
je ne sais pas si sa peut t'aider mais si c'est ta clim qui est morte j'aurais peut etre sa si sa peut t'aider Rolling Eyes
http://cgi.ebay.fr/Compresseur-clim-fiat-coupe-turbo-bravo-brava-1800_W0QQitemZ130005651907QQihZ003QQcategoryZ114210QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
voila
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeLun 10 Juil 2006 - 17:56
Ok merci pas trop la galere a changer ?
seb66250
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeLun 10 Juil 2006 - 23:39
je sais pas, comme j'ai di a un gars taleur sur le forum demande a sagazz, il connait tous lui lol, mais dis lui que tu vien de la part de celui qui va lui prendre les retro sa serais simpa car la je négoci mdr
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeLun 10 Juil 2006 - 23:48
ah non seb, là tu m'as donné envie de tester le rajout de clim ..
Alors le compresseur je le Veux Mr. Green
Si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer la possibilté de rajouter une clim en ayant tous les composants sur ma caisse, çà serait cool Very Happy
Edit: je viens de voir sur la RTA qu'il y à trop d'elements à changer
Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeMar 11 Juil 2006 - 7:29
c koi que tu appelle tous les composant su ma caisse?
Compresseur Clim Unpact10
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeMar 11 Juil 2006 - 18:21
Ben je veux dire que même en ayant tous les morceaux, faut changer le radiateur, puis les durites, brancher les sondes de controel, le compresseur, mettre un radiateur de clim dans l'habitacle, chopper tous les boutons et les faisceaux qui vont avec, sans oublie les branchements....
Pfou plutot en prendre une autre Mr. Green
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeMar 11 Juil 2006 - 19:31
eu pour le radiateur y en a un autre a mettre devant celui du moteur
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeMar 11 Juil 2006 - 19:34
j avais regardé pour faire ca, c est faisable, meme si c est un boulot monstre, mais en verité le gros probleme c est le prix.... et apparement la fiabilité ensuite.
seb66250
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeMar 11 Juil 2006 - 22:04
moi pas de turbo et que 65 CV, mais une clim Mr. Green
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeMar 11 Juil 2006 - 22:41
Facile à changer sur la JTD, il est bien situé !
Parcontre ce n'est pas sur que se soit ton compresseur qui soit naze ! Un manque de gaz et tu ne peu pas mettre le compresseur en marche ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeMer 12 Juil 2006 - 4:29
Oui mais le probleme il peut mettre 90 grammes pas moyen de mettre plus apres il faut mettre en route pour continuer , mais le compresseur demarre pas Sad
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeJeu 13 Juil 2006 - 7:31
quand tu enclenche la clim tu doit entendre ton compresseur ce mettre en route, le mieu c d'etre 2 pour ecouter
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeVen 14 Juil 2006 - 2:15
Oui on a test ca et c est sur on l entend pâs quand je le met en route Sad
J ai meme essayé direct sur la batterie il veut rien savoir
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeVen 14 Juil 2006 - 7:45
ben en faite y a un embraye electrique sur le compresseur il doit etre actionné par une bobine donc regarde si tu a une resistane entre les borne de ton compresseur avec un ohm mettre tu verra si ta bobine est grillé ou si c un problème mécanique. mais je connais pas le système d'embrayage des compresseur de clim Confused
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeVen 14 Juil 2006 - 11:57
Ok j avais test en voltemetre mais pas ohmetre , j avais 0 volts que le bouton soit on ou off.
Tu sais ou elle est cette bobine ? dans le compresseur ?
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeSam 15 Juil 2006 - 10:33
0 volt a qu'elle endroit?
sur la prise de ton compresseur?
si tu a 0 c que tu a un fusible de mort
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeDim 16 Juil 2006 - 11:49
Oui sur la prise du compresseur , j ai debrancher et mesure = 0 volts ; j ai essayé de le mettre en direct a la batterie demarre pas non plus bizarre tout ca.
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeMer 19 Juil 2006 - 12:31
mais ton comprésseur es etrainé pas le moteur avec un embrayage a commande éléctrique
donc regarde ton circuit éléctrique tu doit avoir un fusibleou un relaie mort ou un contact défait.
il faut suivre ton circuit et controlé portion par portion
MessageSujet: Re: Compresseur Clim   Compresseur Clim Icon_minitimeSam 22 Juil 2006 - 15:18
Ok je vais essayer de faire ca ; si je pouvais trouver le schema electrique ca m arrangerait bien
Compresseur Clim
» compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs
» fuites sous compresseur de clim?
» changement compresseur clim ?
» Compresseur de clim.... Rénovation?
» correspondance de ref compresseur clim
