Le Deal du moment : -23%
199 €
 Bouchon de vidange d'huile sur TD100
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
Bouchon de vidange d'huile sur TD100 Empty
MessageSujet: Bouchon de vidange d'huile sur TD100   Bouchon de vidange d'huile sur TD100 Icon_minitimeDim 15 Fév 2009 - 21:09
Bonsoir à toutes et à tous
il y a deux semaines, lorsque j'ai fait ma vidange, je me suis aperçu (une fois la voiture sur cale et l'ancien bouchon enlevé) que le bouchon acheté à Auchan (identique que sur Oscaro et chez Norauto) ne se monte pas. Je me suis donc retrouvé à devoir acheter un bouchon qui n'a rien à voir : diamètre 18 au lieu de 22
Ci dessous à droite l'ancien bouchon, et à gauche celui recommandé
Bouchon de vidange d'huile sur TD100 Boucho10
Donc je voudrais avoir si je suis le seul qui a eu cette emmerde ou si c'est normal scratch
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: Bouchon de vidange d'huile sur TD100   Bouchon de vidange d'huile sur TD100 Icon_minitimeDim 15 Fév 2009 - 22:13
faut acheter les bouchons uniquement chez fiat...
perso j'ai eu le meme probleme et j'ai pas voulu tenter surtout que ca ne rentrait pas dedans, du coup je suis aller banquer chez mon concessionnaire préféré.
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Bouchon de vidange d'huile sur TD100   Bouchon de vidange d'huile sur TD100 Icon_minitimeLun 16 Fév 2009 - 8:46
OK merci pour l'info. Par contre si je ne suis pas le seul, pourquoi est-ce que les affectations n'ont pas été remises à jour depuis ? scratch
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: Bouchon de vidange d'huile sur TD100   Bouchon de vidange d'huile sur TD100 Icon_minitimeLun 16 Fév 2009 - 18:55
je pense que eu de personnes vont raler chez auchan a cause du mauvais bouchon?
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Bouchon de vidange d'huile sur TD100   Bouchon de vidange d'huile sur TD100 Icon_minitimeLun 16 Fév 2009 - 20:18
le truc c'est qu'il n'y a pas que auchan : chez Norauto le bouchon ne va pas non plus, ni même sur oscaro (bouchon de gauche à chaque fois)
win666
win666
MessageSujet: Re: Bouchon de vidange d'huile sur TD100   Bouchon de vidange d'huile sur TD100 Icon_minitimeLun 16 Fév 2009 - 23:19
pourquoi ne pas simplement le faire faire cher un tourneur
suffirai de lui dire le diamètre et la pas et il ferai sa en 20 minute
je suis en formation tourneur et j avait acheter des joint qui n allais pas je les ai aléser avec mon tour
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Bouchon de vidange d'huile sur TD100   Bouchon de vidange d'huile sur TD100 Icon_minitimeMar 17 Fév 2009 - 8:50
Parce que ça m'étonnerai de pouvoir faire faire un bouchon sur mesure, pour moins de 5 euros Confused
Sinon tu prends le bouchon le plus proche de ce que tu as, et pas de soucis (je mettrai la ref ce soir si je la retrouve)
win666
win666
MessageSujet: Re: Bouchon de vidange d'huile sur TD100   Bouchon de vidange d'huile sur TD100 Icon_minitimeMar 17 Fév 2009 - 18:31
si tu va au rassemblement de Rouen je peux t aider
tu me donner le diamètre et le pas et je te fait sa gratuit
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Bouchon de vidange d'huile sur TD100   Bouchon de vidange d'huile sur TD100 Icon_minitimeMar 17 Fév 2009 - 18:55
c'est super sympa de ta part thumright ... mais je vais pas au rasso de Rouen Razz
» bouchon vidange
» probleme bouchon de vidange!!!!
» Vidange démontage du bouchon???????????
» Joint bouchon de vidange
» Problème fuite bouchon vidange carter
