Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Vidange démontage du bouchon???????????
Vidange démontage du bouchon??????????? Empty
MessageSujet: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 13:17
hello,
petite question...
Quelle est le type de clé pour démonter le bouchon de vidange dessous???
Type et diametre
HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MERCI URGENT Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 13:21
Je crois que c'est une clef allen ou btr de 10 mais à confirmé par les autre car moi il a été changé par un carré !
Avis de autre !
PS: tu ne peux pas passer sous la voiture ? Mr. Green
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 13:34
j'était dessous et près à faire la vidange..j'ai essaié toute ma boite de douilles, rien ne passait................
En fait après réessait au calme,6PAN de 8...........
a me confirmer SVP.............
ET rebelotte pour demain midi, vidange 2eme édition!!!!!!!!!!!!!
Boulet Boulet Boulet
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 14:07
upup upup upup upup
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 14:18
Pour avoir fait ma vidange il y a pas si longtemp que ça, il te faut une clef spéciale que tu trouve a feu vert pour 5 ou 6€ il me semble Wink
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 14:54
IL FAUT PAS AUSSI CHANGER LE JOINT DU BOUCHON???????????
UP UP pour le diam. et le type de douille!!!!!!!!!!
merci Boulet Boulet
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 15:04
Il faut changer le joint aussi !
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 15:20
c une clé 6 pans apres le diametre je prends mon jeu je me met sous la caisse et j'essaie Smile
Pour le joint C un joint en cuivre qui s'ecrase donc il faut le changer a chaque vidange ! Attention fauit bien serrer pour l'ecrasser !
https://www.fiat-bravo.org
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 15:23
merci thumright
C0uC0u
C0uC0u
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 15:30
par contre tant que j'y suis je ne sais pas si tu vas faire comme ca mais moi je roule pour faire chauffer l'huile pour qu'elle coule mieu ... gene tu fais monter ta caisse a tps de croisiere (tu roules 10km) et apres ca coule comme une fontaine Very Happy
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 15:35
GOOD IDEA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ptite chauffe avant
on met la voiture sur calles, on démonte le bouchon de dessus
on passe dessous, démontage avec 6pan de 8,
on laisse couler, on ferme,
puis on change le filtre.......
et on s'attaque au filtre à gasoil..............................
merci encore bravopowaaa bravopowaaa
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 15:39
Tres bien ! thumright
Pour le joint, je crois que c'est du diametre 18 mm.
C0uC0u
C0uC0u
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 15:40
ptite chauffe avant
Moué filtre a gazoil ... C a changer que si ta caisse fait des accoups ! moi j'ai du le changer une seule fois !
C surtout a huile qui faut changer !
Et la vidange se fait voiture a plat, pas le nez levé ! si t'as des grand bras t'as meme pas besoin de passer ta tete sous la caisse !
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 15:44
vu que le bouchon de vidange est sur l'arrière du carter,
si elle est un peu levée, ca coulera mieux, NON ?????????????
Et pour le diam du joint du bouchon, j vais a Maxauto à coté du boulot l'acheter....normalement il l'on..........
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 15:46
Oui tu peux vidangé, le nez levé, mais il voulait dir faire l'appoint d'huile, la voiture bien a plat !
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 15:48
ok
pour le filtre a gasoil, j vais essayer avec le tuto,
j essayer avec 1 démontre filtre pour le devisser...........
impossible, ça rippe, donc technique on démonte tout....pas le choix
C0uC0u
C0uC0u
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 15:51
ouhai c ce que je voulais dire Smile enfin moi je leve pas le nez j'en eprouve pas le besoin ! comme ca en 10 min la vidange / filtre a huile est faite Smile
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 15:56
Par contre juste pour ma ptite histoire perso, quand je l'ai faite j'avais acheté la clef pour le bouchon du carter et le joint et là quand j'ai démonté mon bouchon, pas de joint, et quand j'ai eu tout vidangé, au moment de revisser, impossible de mettre le joint donc j'ai remis comme c'était et aucun soucis... scratch
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 16:18
Tu as un pas de vis conique, donc pas de joint !
C0uC0u
C0uC0u
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 16:44
Moué ben moi j'ai un joint Smile
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 17:04
Merci ma bible a moi Razz
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 17:40
marea 1.6L joint, bravo 1.8L pas joint ou l'inverse, je ne sais plus
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 18:28
Moi j'ai fait la vidange samedi dernier pour ma 1.6 sx, pas de joint (ou alors j'ai pas vu)
Par contre, qqn pourra me dire ou se trouve le filtre de carburant? C'est necessaire de le changer ou pas?
Merci!
C0uC0u
C0uC0u
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 18:32
Merci!
Non c pas necessaire de le changer ... tetre tt les 100 000 km c juste si tu mets de l'essence pourri ! Sur la RTA C marqué a changer que si la voiture fais des accoups !
MessageSujet: Re: Vidange démontage du bouchon???????????   Vidange démontage du bouchon??????????? Icon_minitimeLun 24 Avr 2006 - 18:52
Merci pour la reponse rapide! cheers
» bouchon vidange
» probleme bouchon de vidange!!!!
» Joint bouchon de vidange
» Bouchon de vidange d'huile sur TD100
» Problème fuite bouchon vidange carter
