| Problème fuite bouchon vidange carter | |
| Sujet: Problème fuite bouchon vidange carter Sam 4 Aoû 2007 - 15:33 | |
| Bonjour,
J'ai un problème de fuite au niveau du bouchon de vidange du carter d'huile. Lors d'une vidanges les mecs ont du serré le bouchon comme des gorets et ont niqués le filetage. Du coup ca fuit. Un collègue m'a parlé d'une pièce qui existait sur les mini cooper (il en restaure une) pour palier à ce problème. C'est une pièce autotaraudante que l'on visse à l'interieur du trou de vidange équipée d'un bouchon avec un filetage inversée (pour eviter de désserrer le tout en dévissant le bouchon). Quelqu'un aurait t'il eu vent de cette pièce pour une fiat bravo td100 sx de 98? ou d'une solution équivalente? sinon j'doit changer le carter et ca fait ch****.
Merci d'avance @+ |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Problème fuite bouchon vidange carter Dim 5 Aoû 2007 - 10:45 | |
| en fait ton pote veut mettre un elicoye sur ton carter. apres c'est faisable mais si ton filetage du carter en un un coup sa ne resoudrat pas ton probleme le mieu est de le demonter et de percer plus gros pour retaroder | |
Stephaninho Ancien Staff
| Sujet: Re: Problème fuite bouchon vidange carter Dim 5 Aoû 2007 - 22:12 | |
| Je suis d'accord, le mieu est de retaroder ou d'essayer, au pire, de trouver un joint qui va bien et d'adapter, effectivement, un filetage rapporté.
Cela dit, regarde avant tout ça le prix du carter.. compare bien. | |
| Sujet: Re: Problème fuite bouchon vidange carter Mar 7 Aoû 2007 - 21:49 | |
| Sinon on peut pas mettre un genre de pate pour dans le filetage ? |
| Sujet: Re: Problème fuite bouchon vidange carter Mar 7 Aoû 2007 - 22:14 | |
| ca va fuire , soit avec la chaleur soit la pression , trés risqué a mon avis |
Grandsteack Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 813 Inscription : 12/04/2005 J'habite : RENNES Voiture : Saab 9.3 Tid 150 Vector sport fap Age : 40
| Sujet: Re: Problème fuite bouchon vidange carter Mar 7 Aoû 2007 - 23:55 | |
| Moi je serais plutot d'avis à changer le carter, c'est la meilleure solution, çà fait un cout certe, mais çà fait moins briclolage... | |
| Sujet: Re: Problème fuite bouchon vidange carter Mer 8 Aoû 2007 - 0:08 | |
| ils ont reson tu mettre un filet rapporter mais c tendu a mettre je parle en connaissance de cause on en utilise a mon boulot ou sinon du frein filet fort appeler aussi de la loctite mais ca ne durera qu'un temps apres tu peux le percer plus gros et tarauder au bon diametre de ton nouveau bouchon de vidange reste a savoir pour toute c solution si tu a un cartere d'huile alu ou acier
Edit Sagazzz : ORTHOGRAPHE ET PONCTUATION ! MERCI ! |
| Sujet: Re: Problème fuite bouchon vidange carter Mer 8 Aoû 2007 - 21:06 | |
| - ptitvirus a écrit:
- ils ont reson tu mettre un filet rapporter mais c tendu a mettre je parle en connaissance de cause on en utilise a mon boulot ou sinon du frein filet fort appeler aussi de la loctite mais ca ne durera qu'un temps apres tu peux le percer plus gros et tarauder au bon diametre de ton nouveau bouchon de vidange reste a savoir pour toute c solution si tu a un cartere d'huile alu ou acier
Edit Sagazzz : ORTHOGRAPHE ET PONCTUATION ! MERCI ! Ok merci à priori le taraudage est encore la meilleure solution donc. Pour le taraudage je peux le faire faire par contre le carter est en alu. Est ce que quelqu'un l'a deja fait et si oui quel diametre a t'il pri? Ma voiture est une fiat bravo td100 sx de 98 merci @+ |
christophe7024 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 47 Inscription : 29/06/2007 J'habite : Mons (Belgique) Voiture : bravo 1200 i Age : 54
| Sujet: Re: Problème fuite bouchon vidange carter Mer 8 Aoû 2007 - 23:31 | |
| pour ton diamètre, renseigne toi avant sur la grandeur d'un bouchon plus grand en diamètre que le tien. ensuite, choisi ton bouchon pour devoir retirer le moins de matière possible. | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Problème fuite bouchon vidange carter Jeu 9 Aoû 2007 - 9:07 | |
| tu met un diametre au dessus tu a des bouchon de toutes les taille donc a toi de voir | |
| Sujet: Re: Problème fuite bouchon vidange carter | |
