29.99 €
 bouchon vidange
bouchon vidange Empty
MessageSujet: bouchon vidange   bouchon vidange Icon_minitimeSam 30 Avr 2011 - 11:25
bjr a tous,qq1 peux me dire quel clé utiliser pour le bouchon vidange carter huile,et taille joint merci
ti mal
J'habite : Lavaur
Voiture : Brava JTD steel 2002
MessageSujet: Re: bouchon vidange   bouchon vidange Icon_minitimeSam 30 Avr 2011 - 17:48
le bouchon de vidange,il me semble que c'est une clef allen de 10 ou 12,par contre le diamétre du joint,je ne sais pas. Wink
Modano
J'habite : Montpellier
Voiture : Marea 1.8 16V HLX
MessageSujet: Re: bouchon vidange   bouchon vidange Icon_minitimeMer 4 Mai 2011 - 13:26
D'aprés eper, sur une Marea essence (en l'occurence 1.8, mais je crois idem sur autres modèles) on a cette part :
46476967
bouchon M18*1.5 long=22 , clef à six pans (Allen, BTR) de taille 8
D'aprés ce site :
http://www.fa1.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_korki.tpl&product_id=22&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=15&lang=fr
le joint est en cuivre, 18x26x1.5.
En outre,
sur le forum, on voit qu'il y a un peu de tout (carrée, allen 12, comme sur ma tipo, torx??) donc peut-être des changements postérieurs à l'usine.
MessageSujet: Re: bouchon vidange   bouchon vidange Icon_minitimeMer 4 Mai 2011 - 16:21
Sur ma Bravo 1.8L, de mémoire, c'est bien une BTR de taille 12 qu'il faut.
Le joint, c'est bien 18x26x1.5
Je sais pas si c'est la même chose sur la Maréa
Modano
MessageSujet: Re: bouchon vidange   bouchon vidange Icon_minitimeVen 13 Mai 2011 - 22:55
En prévision de ma vidange demain, j'ai été chez Fiat récupérer bouchon + joint.
C'est un bouchon BTR8, mais le joint n'a pas l'air cuivré (du moins en apparence), est plat (disons que je pense qu'il ne se déformera pas en s'écrasant), et possède une espèce de couronne intérieure caoutchouc...
Ca vous parle ce genre de joint ?
MessageSujet: Re: bouchon vidange   bouchon vidange Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 9:46
c'est des joint aluminium si tu chenge mais en un en cuivre rond metalo-plastique
bouchon vidange Unpact10
bouchon vidange
» probleme bouchon de vidange!!!!
» Vidange démontage du bouchon???????????
» Pression d'air au niveau du bouchon d'essence
» Bouchon de vidange d'huile sur TD100
» Problème fuite bouchon vidange carter
