Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 a coups ...
a coups ... Empty
MessageSujet: a coups ...   a coups ... Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 14:40
j'ai une ptite question, mon HGT a tendance a mettre des ptis a coup, rien de méchant, surtout que quand je met le pied dedans sa ne le fait pas du tout, mais genre au relaché des gazs sa a tendance a reprendre le frein moteur un peu sécèhement en première et en seconde, pour les très légère accel en première sa le fait.
Je pense déja nettoyer ma lambda, le jour ou j'arriverais à la dégripper hihi, mais je sais pas si le le corecteur d'avance dont j'ai entendu parler (je crois que c'est la même chose que le moteur pas a pas) y est pas pour quelque chose, sachant que j'ai déja netoyé mon débimètre, que mes bougies sont bonnes, et que sa ressemble pas trop à un problème de bobines, ... je pense que j'ai un des capteurs qui est peu être HS ou bien encrassé ... sur le boitier papillon jai un capteur, sur le dessus, qui fai un petit grésillement, je pense que c'est le capteur d'ouverture mais je suis pas sur ...
est ce que quelqu'un pourrait me mettre un photo de l'endroit ou se trouve le corecteur d'avance sur HGT, et de l'endroit ou se trouve d'autres capteurs qui pourraient avoir un rapport avec sa.
ou si quelqu'un a une meilleur idée ...
merci d'avance
a coups ... Empty
MessageSujet: Re: a coups ...   a coups ... Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 15:29
la première chose c'est ta lambda. après des problème d'accous peuvent venir d'ailleur mais ce genre de problème vient principalement de la lambda
a coups ... Unpact10
a coups ...
» Problèmes de puissance + à coups à l'accélération
» A-coups moteur
» à coups amplitude aléatoire
» à coups, fumées noires, pertes de puissance
» Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée
