Le Deal du moment : -17%
249 €
 regler tension cable boite de vitesse?
regler tension cable boite de vitesse? Empty
MessageSujet: regler tension cable boite de vitesse?   regler tension cable boite de vitesse? Icon_minitimeDim 30 Nov 2008 - 21:19
salut ou re-salut
voila mes vitesses de "parallèle " (donc la 1,er2eme,5eme et le R) passe avec difficulté ,elle craque sauf quand je force latteralement sur le levier mais je suis quasi sur que se ne sont pas les syncros car mon selecteur de vitesse à été decroché (pour ceux qui sont pas au courant Rolling Eyes )et j'ai pas mal forcé dessus pour passer ma 3 et 4 lors de cet evenement...
et depuis ça fait ça, mais le hic (comme expliqué dans mes precedents sujets..) c'est quand je passe les vitesses à la main donc direct a la boite ,la ou sont accrochés les cables, (le levier de selection) ça le fait que si je ne tourne pas assez fort sur l'embrenchent du cable qui permet de passer la 1 ,2, 5 et R, donc je pense que le cable et le levier de vitesse( habitacle) ne permette pas au levier de selection ( boite) de se lever ou descendre assez...
et sur le plan Eper et rta je vois comme un ecrou tendeur de cable ...
en est ce bien un?
et peut on le tendre ou detendre?
j'espere bien m'expliquer si quelqu'un ne comprends pas un terme je suis la pour reformuler meme si je vais regarder "appeller moi dave"
Wink
tobruno
J'habite : Charleroi
Voiture : Fiat qubo diesel
MessageSujet: regler tension cable boite de vitesse?   regler tension cable boite de vitesse? Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 0:06
Bonsoir,
J'ai eu le même problème sur ma Maréa Wenk-end. J'ai cru aussi que c'était les câbles du sélecteur de vitesse qui étaient détendus. J'ai démonté les garnitures intérieures pour accéder au mécanisme sous le pommeau croyant pouvoir agir sur les cables. Je n'ai trouvé aucun réglage mais j'ai constaté qu'il y avait une pièce en plastic cassée. J'ai donc acheté un mécanisme complet à la casse(25€) mais je ne suis pas parvenu à le placer, il y avait des boulons inaccessibles. J'ai donc remplacé uniquement la partie en plastic . Je n'ai plus eu de problèmes durant quelques jours puis c'est revenu comme avant, sauf que c'était la marche arrière qui craquait et très difficile à passer. Finalement quelqu'un m'a dit de voir le réglage du câble d'embrayage. J'ai donc suivi le tuto pour celà et après 4 ou 5 tours de clés sur la vis de réglage, tout est rentré dans l'ordre, les vitesses passent bien, ça ne craque plus. Ma maréa à plus de 250.000KM. pourtant. Peut-être qu'il vous suffira de retendre votre câble d'embrayage sans changer les pièces en plastic?
Bonne chance et @+
tobruno.
MessageSujet: Re: regler tension cable boite de vitesse?   regler tension cable boite de vitesse? Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 11:21
merci mais j'ai deja toucher à ma course de pedale d'embrayage (170mm) et c'est toujours la et ça le fait moteur eteind ou en marche et en debrayant ou pas !
Question
MessageSujet: Re: regler tension cable boite de vitesse?   regler tension cable boite de vitesse? Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 13:02
pourtant quand on regarde le selecteur en plastic (avec soufflet retiré) on peut voir le debut du cable qui est une petite tringle ,et dessus on voit comme un ecrou de reglage...
je posterai une photo dans la soirée... :yepy:
MessageSujet: Re: regler tension cable boite de vitesse?   regler tension cable boite de vitesse? Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 12:23
regler tension cable boite de vitesse? Bv_bra10
regarde coté rotule du levier(4 et 10)...on voit comme une petite tringle avant le cable...
MessageSujet: Re: regler tension cable boite de vitesse?   regler tension cable boite de vitesse? Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 14:10
si la piece 9 et casser il faut la changé Wink
j'ai déja vu plusieurs bravo brava avec cet piece fissurer ou casser.
regler tension cable boite de vitesse? Levier%20Vitt
MessageSujet: Re: regler tension cable boite de vitesse?   regler tension cable boite de vitesse? Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 20:18
j'ai fait un rafistolage de ce genre mais il y a du jeu?
tobruno
MessageSujet: regler tension cable boite de vitesse?   regler tension cable boite de vitesse? Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 23:13
Bonsoir,
C'est exactement la pièce n°9 que j'ai remplacé sur ma Maréa. Je crois que c'est ce qu'il faut faire, la tension des câbles n'a rien à voir, c'est le jeux de cette pièce cassée qui empêche les vitesses de passer normalement. Lorsque je suis allé à la casse, on m'a montré 5 mécanismes complets, il y en avaient trois qui étaient fendus au niveau de la tige métallique qui sert d'axe au levier. Cà doit être une maladie connue chez Fiat.
Salut @+
Brunot.
» Accéder/Régler la tringlerie/cable de chgmt de vitesse
» Cable boite de vitesse cassé
» regler la tension de la courroie d'accesoires?
» tension cable accel
» BOITE DE VITESSE
