29.99 €
 Cable boite de vitesse cassé
Gepe01
Gepe01
J'habite : chambery (73)
Voiture : Lancia Lybra 1.9 JTD (110CV)
Cable boite de vitesse cassé Empty
MessageSujet: Cable boite de vitesse cassé   Cable boite de vitesse cassé Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 23:53
je viens de cassé l'un des deux câbles qui commande depuis le levier le passage des vitesses, plus précisément l'extrémité coté boite.
Sur mon véhicule (lancia lybra 1.9 jtd) la commande des vitesses se fait par l'intermédiaire de deux câbles qui sont accrochés chacun par une rotule sur le mécanisme de boite.
C'est cette petite rotule qui a lâché, elle est vissée sur l'extrémité du câble et le taraudage de cette pièce à "foiré". Bien sur je ne peux plus passer les vitesses..... Mad
Voici un lien : pour 2 photos (en espérant que ça fonctionne) :
https://i.servimg.com/u/f21/16/51/17/94/pict0011.jpg
Tête recevant la rotule entourée en rouge, extrémité du câble filetée en attente entouré en vert
https://i.servimg.com/u/f21/16/51/17/94/pict0012.jpg
La rotule avec son taraudage foiré..... Shit
Est-il possible à votre avis de percer et re-taraudé pour mettre un filet rapporté (cette pièce est en aluminium), je vais quand même voir s'il est possible de racheter cette pièce neuve seule ou à la casse en cherchant sur des lybra ou des alfa !!! ce montage existe-il sur les fiat ? si oui lesquelles ?
Merci de votre aide......
MessageSujet: Re: Cable boite de vitesse cassé   Cable boite de vitesse cassé Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 0:04
regarde les rotule pour le modélisme.
tu tapes dans google: rotule M6 (Diamètre extérieur du filetage de ton cable) 10mm (diamètre de la rotule) femelle
après il faut mesurer.
autrement chez fiat/alfa tu ne peux pas avoir cette pièce? parce que la refaire ça risque de ne pas tenir!
Gepe01
Gepe01
MessageSujet: Cable boite de vitesse cassé   Cable boite de vitesse cassé Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 0:18
OK merci pour ta réponse , je vais également chercher coté casse....
Je vous dirai ce que j'ai pu faire........
MessageSujet: Re: Cable boite de vitesse cassé   Cable boite de vitesse cassé Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 10:22
Pour info, si tu cherches en casse, on trouve aussi des commandes à câbles sur les bravo/brava JTD, il faut juste vérifier les longueurs Wink
Sinon tu as le même type de rotule sur les vérins de coffres, après je ne sais pas si c'est la même taille.
Fiat te vendra la cable complet. ---> http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=009&GRP_COD=212&SBMK=L&DRIVE=D&SGS_COD=1&MAKE=L&COMM_MODEL=LYB&CAT_COD=SX&MOD_COD=109&SGRP_COD=21&ALL_FIG=0&LANGUAGE=1&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=1&WINDOW_ID=1
Cable boite de vitesse cassé Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Cable boite de vitesse cassé Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Gepe01
Gepe01
MessageSujet: cable boite de vitesse cassé   Cable boite de vitesse cassé Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 19:12
en effet ce sont les mêmes types de rotules mais ce ne sont pas les même tailles : Sphère rotule diamètre 13mm, et le taraudage semble ne pas être un filet métrique de 6 ou de 8 , le diamètre extérieur du filetage du câble fait entre 6.5 et 7mm (ce n'est pas facile à vérifier au pied à coulisse car c'est peu accessible) et l'écrou de 6 ne passe pas alors que l'écrou de 8 est trop grand..... J'ai l'impression que c'est un pas non métrique (peut-être un pas gaz).
J'ai essayer de trouver des rotules de ce type sur internet, on trouve mais en pas métrique c'est à dire M8 et diam sphère 13.
Peut-être qu'en persitant je trouverai mais il faut d'abord que je trouve le petit outil d'usineur qui permet de déterminer le type et la taille du pas ......
Viola on m'a proposer en magasin pou professionnel de reconstruire le le filet avec une pâte à souder de type epoxy de chez loctite... il est vrai que si on s fit à leur documentation c'est hyper résistant.
C'est peut-être ce que je vais faire provisoirement mais en perçant l' ensemble vis + taraudage transversalement (radialement) pour mettre en sécurité avec une goupille.
Voila j'en suis la de mes recherches....
Qu'en pensez-vous ? merci !!
MessageSujet: Re: Cable boite de vitesse cassé   Cable boite de vitesse cassé Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 19:31
Le coup de la goupille peut être pas mal si tu arrives à limiter le jeu Wink
Renseigne toi quand même du prix chez Fiat (enfin Lancia mais c'est pareil Razz ). On ne sait jamais des fois que Fiat fasse un truc pas cher Razz
Gepe01
Gepe01
MessageSujet: Cable boite vitesse cassé   Cable boite de vitesse cassé Icon_minitimeVen 27 Mai 2011 - 20:20
Les dernières nouvelles :
Je suis allez en casse, les câbles de fiat bravo/brava sont différents (rotule traversante) et les câbles d'alfa sont presque les mêmes mais taraudage différent (filet métrique ) et je n'ai pas trouver de lybra .............
J'ai fait la soudure chimique et percé pour mettre goupille conique de sécurité (diamètre 3mm). ça a l'air solide et tout fonctionne bien.
J'espère que ça tiendra longtemps, je surveillerai régulièrement.
Merci à tous pour vos tuyaux et à spàrks pour le lien eper fiat/Forum, ça me servira toujours à un moment ou à un autre....
» regler tension cable boite de vitesse?
» QUELLE Pièce D'embrayage ? Pour le avoir? Ouvrir ? Comment ?
» Câble selecteur de vitesse
» boite de vitesse en piteuse état .....
» Accéder/Régler la tringlerie/cable de chgmt de vitesse
