Le Deal du moment : -23%
199 €
 Accéder/Régler la tringlerie/cable de chgmt de vitesse
Antoine57
J'habite : Lyon
Voiture : Fiat brava 1.9 td100
Accéder/Régler la tringlerie/cable de chgmt de vitesse Empty
MessageSujet: Accéder/Régler la tringlerie/cable de chgmt de vitesse   Accéder/Régler la tringlerie/cable de chgmt de vitesse Icon_minitimeDim 31 Jan 2021 - 10:51
Bonjour, je viens d'acquérir une Fiat brava et ils se trouvent que j'ai un peu de mal à enclencher les vitesses de temps en temps.
J'ai changé l'huile de boite de vitesse et ça n' rien changé (sans surprise :p).
Après avoir tourné sur moult forum et en cherchant moulte tuto, j'ai cru comprendre que ça pouvait être un problème de tringlerie/cable de changement de vitesse.
Donc je viens vers vous pour avoir un peu plus d'info. Est ce à la porté d'un novice en mécanique (chgmt de plaquette de frein, entretien vidange/filtre..) ?
Et si oui, quelqu'un aurait un tuto ou des infos en photo ? J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé..
Antoine57 Smile
MessageSujet: Re: Accéder/Régler la tringlerie/cable de chgmt de vitesse   Accéder/Régler la tringlerie/cable de chgmt de vitesse Icon_minitimeLun 1 Fév 2021 - 18:06
cote moteur, vire la batterie et son support, tu seras au dessus de la boite,
après, cote levier, voir s'il faut allez sous la voiture ou si il y a accès en démontant le tunnel central
Antoine57
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Accéder/Régler la tringlerie/cable de chgmt de vitesse   Accéder/Régler la tringlerie/cable de chgmt de vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2021 - 18:47
Merci beaucoup de ta réponse. J'essayerais de jeter un oeil quand j'aurais un peu de temps. Peut être ce week end !
Je reviendrais vers vous si j'ai des questions Smile
» regler tension cable boite de vitesse?
» HELP SVP tringlerie BV cassé Brava
» Problème tringlerie boite de vitesse
» HELP réglage tringlerie boite de vitesse 1.6 mjt 90cv
» Câble selecteur de vitesse
