-17%
249 € 299 €
 Câble selecteur de vitesse
Câble selecteur de vitesse Empty
MessageSujet: Câble selecteur de vitesse   Câble selecteur de vitesse Icon_minitimeSam 7 Jan 2012 - 18:15
Bonjour à tous !
Voila, en regardant de plus près tout les organes concernant la BV qui a du mal a passer, je me suis aperçu que la petite "rotule ?" est vraisemblablement HS. (avec le point vert)
D'après la RTA, il s'agit du cable de selection des vitesses.
Question, peut-on changer seulement la "rotule" seule ou bien suis-je obligé de changer le cable entier ?
Câble selecteur de vitesse Imag0011
Une idée du prix que ça pourrait me couter en concession ?
Merci d'avance à tous !
PS : Bravo2 1.6 105, BVM6, C530
guirenaud
J'habite : ORSAY
Voiture : BRAVO 1.9MJT 120CH EMOTION
MessageSujet: Salut    Câble selecteur de vitesse Icon_minitimeDim 5 Fév 2012 - 17:01
Qu'est ce qui te fait dire que cette rotule est HS? Comment se manifeste ton probleme?
Cette rotule sert a transmettre le mouvement "avant/arrière de ton levier de vitesse, es tu sur qu'il n'est pas simplement des emboité? Dans ce cas il suffit d'apuyer dessus pour le remettre
a+
guillaume
» Cable boite de vitesse cassé
» regler tension cable boite de vitesse?
» Accéder/Régler la tringlerie/cable de chgmt de vitesse
» [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat
» selecteur type ferrari
