| [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat | |
Migoul Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 263 Inscription : 05/06/2013 J'habite : Bordeaux Voiture : Fiat Marea WE Age : 42
| Sujet: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Lun 2 Déc 2013 - 10:17 | |
| Hello! Je vais devoir acheter un cable OBD2 pour ma VW polo qui a un soucis de direction assisté. Voyant au tableau de bord, et je perds la DA aléatoirement... Et du coup, pour ma Fiat Marea, il me semble que pour les diag, il faut aussi un cable OB2 avec en plus un adaptateur 3 pins. (Je n'ai pas de prise OBD2 mais voiture de 2002.) Si j’achète un câble VAG pour la Polo, je peux plus tard prendre l'adaptateur, ou il faut un câble OB2 spécifique pour la Fiat? Merci | |
jojodereo Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 95 Inscription : 27/09/2013 J'habite : Mayenne 53 Voiture : Bravo 1.9 TD 100 Age : 36
Migoul Confirmé
| Sujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Lun 2 Déc 2013 - 12:52 | |
| Oki merci. Par contre j'ai 2 type de cable possible: http://www.ebay.fr/itm/VAG-KKL409-FIAT-ECU-SCAN-for-Audi-Seat-Skoda-VW-2-in-1-auto-scanner-/161134640535?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item25845f7d97 ou http://www.ebay.fr/itm/Cable-Diagnostique-Voiture-Volkswagen-Audi-Seat-Skoda-VAGCOM-USB-KKL-409-1-OBDII-/200982903779?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item2ecb83bbe3 Les 2 peuvent aller pour VW et Fiat? ??: | |
jojodereo Amateur
| Sujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Lun 2 Déc 2013 - 13:01 | |
| Les deux fonctionnent, mais le premier est mieux car il permet d'acceder aux airbeg, abs etc ... sur les fiat/alfa avec prise obd sans avoir a faire de transformation. | |
Migoul Confirmé
| Sujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Lun 2 Déc 2013 - 13:05 | |
| Oki, j'avais un doute, car il est marqué KKL 409 pour le premier et KKL 409.1 pour le deuxieme. Du coup je craignais que le premier fonctionne sur ma fiat mais pas sur ma Polo avec Vag Com | |
| Sujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Lun 2 Déc 2013 - 18:28 | |
| Voiture de 2002, vérifie ta boite à fusible mais tu dois en avoir une !! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Migoul Confirmé
| Sujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Lun 2 Déc 2013 - 21:17 | |
| ahaha je vais vérifier ça demain soir alors!!! Si j'ai une prise OBD comme sur ma Polo, pas besoin de prise 3 pins ou de switch lors?? | |
jojodereo Amateur
| Sujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Lun 2 Déc 2013 - 21:25 | |
| - Migoul a écrit:
- ahaha je vais vérifier ça demain soir alors!!!
Si j'ai une prise OBD comme sur ma Polo, pas besoin de prise 3 pins ou de switch lors?? Si justement, les switch servent pour les prise obd avec fiatecuscan. Pas besoin des switch avec les 3 pins. je penses aussi que tu doit avoir une prise obd. | |
| Sujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Mar 3 Déc 2013 - 14:37 | |
| Effectivement besoin du switch, c'est une pré-OBD donc pas pareil Sinon tu bricoles des adaptateurs avec 3 bouts de câbles et des cosses (voir site ECUscan pour les plans ) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
jojodereo Amateur
Migoul Confirmé
| Sujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Sam 7 Déc 2013 - 15:02 | |
| J'ai pu regarder, j'ai bien une prise OBD! J'ai d'abord regardé dans la boite à fusible avant de me pencher un peu plus et la trouver dessous. Cable avec switch commandé! Merci à vous! | |
| Sujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat | |
