| question pour ecu scan?? | |
+5gael123 poulpy02 Sp@rks bravogt16v tibs 9 participants |
tibs Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 175 Inscription : 22/05/2011 J'habite : 84 Voiture : bravo 1 1l9 jtd100 steel clim Age : 36
| Sujet: question pour ecu scan?? Ven 9 Sep 2011 - 6:42 | |
| bonjour a tous . je pense m'acheter un cable pour pouvoir passer ecu scan sur ma bravo . j'ai vus ce cable sur ebay je pense que c'est bon méme s'il ne parle pas de fiat ou alfa . mais je voudrais etre sure , quand pensez vous ???? vagcom sur ebay sinon j'ai trouver un tuto sur un autres forum pour l'utilisation de ecu scan qui est plutot pas mal fait . si sa peut servir a d'autres tuto ecu scan apre j'ai une autres question , il y a t'il des risque d'effacer le programme du calculo par m'egarde comme sa peut se faire sur un automate industrielle ou allors est ce securisé et donc aucun risque de fausse manoeuvre ??? voial j'attend des news de ceux qui on deja tester l'engin . merci | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Ven 9 Sep 2011 - 8:51 | |
| pour la stilo, qui est de 2003, j'ai celui-ci (ainsi que plusieurs membres sur le forum stilo) : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150623692844&ssPageName=STRK:MEWNX:IT fonctionne tres bien avec FES avec la version gratuite de FES, tu peux uniquement effacer le journal des erreurs, contrôler des valeurs de sonde ou capteur en temps réel et avec la version payante, faire un reset de la vidange (fonction inutile pour la bravo 1) et faire plus de test en simultanée, chose limitée avec la version gratuite tu ne peux pas formater ou reprogrammer ton calculateur, normalement | |
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Ven 9 Sep 2011 - 13:38 | |
| Salut, Il faut bien un Vag com. Comme son nom l'indique, c'est un câble prévu pour les allemandes (VAG = Volkswagen AktienGesellschaft = Groupe VW en Français ), mais ECU scan a été développé pour marcher avec ce câble. Par contre, je trouve le tien un peu cher. Je n'ai pas le temps de chercher, mais j'avais payer le mien 9€ fdp-in. Pour plus d'aide, il y a un tuto sur le forum, il est pour des erreurs d'airbags, mais c'est pareil pour le calculo, c'est juste la prise qui change https://www.fiat-bravo.org/t12102-airbag-recherche-de-pannes-reinitialisation-centrale________ www.fiat-bravo.org _________ | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Ven 9 Sep 2011 - 13:42 | |
| Salut,
Moi j'ai commandé celui ci sur ebay, et il fonctionne très bien avec ecuscan http://cgi.ebay.fr/USB-cable-KKL-409-1-VW-AUDI-OBD2-OBD-USB-VAG-COM-C49-/170692136100?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item27be0b4ca4
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Ven 9 Sep 2011 - 19:44 | |
| Vu que ça parle de câble, je m'incruste un peut : Le câble dans le dernier liens fonctionne bien sur la brava/bravo ? http://cgi.ebay.fr/USB-cable-KKL-409-1-VW-AUDI-OBD2-OBD-USB-VAG-COM-C49-/170692136100?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item27be0b4ca4 Parce qu'on m'avait dit qu'il fallait un câble en obd et pas obd2, après j'ai un peut perdu et abandonné Par hasard est ce que ça fonctionne aussi chez renault ? un velsabouse de 2004 | |
tibs Connaisseur
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Sam 10 Sep 2011 - 5:58 | |
| bon ben poulpy je vais prendre le meme que toi !! il est pa cher | |
tibs Connaisseur
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Sam 10 Sep 2011 - 23:34 | |
| Pour le cable, il faut un KKL 409.1, le reste après on s'en fout Donc le lien est bon Pour le versabouse, comme tu dis, la prise odb est devenu obligatoire à partir de 2002 sur diesel (pas sur pour la date, à voir avec Flat). Le soucis de Renault, c'est que je n'ai pas trouvé de logiciel (je cherche pour une laguna Dti de 99). Donc à toi de chercher de ce coté là ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
tibs Connaisseur
| Sujet: CABLE RECUS Lun 3 Oct 2011 - 1:55 | |
| sa y est j'ai bien reçus mon câble est tester sur ma bravo sa fonctionne aux poil . j'ai juste galérer un peu pour trouver la prise odb sur la bravo . pour ce qui la trouverai pas aussi elle est en fait pas dans le boitier avec les fusible maintenu par 3 VIS , mais juste en dessous du boitier . il y a juste un cache sur la prise a enlever .
sinon je voudrais être sur avant d'essayer , pour faire des graphique des performance ou autres , il faut demmarer le moteur . peu on laisser le câble brancher sans soucis aux démarrages etc... a mon avis oui mais bon c juste pour en être certain . Merci | |
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Lun 3 Oct 2011 - 12:40 | |
| pour les prise obd2 standart. obligatoire depuis 2000 sur essence et 2002 pour diesel. passage de l'obd au controle technique a partir de 2005 de memoire. tu fait que de la lecture conc tu peu demarrer cable branché. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Lun 3 Oct 2011 - 12:48 | |
| comme dit Flat, tu peux demarre cable connecte, pas de soucis
pour les graphs avec FES, il te faut d'abord sélectionner les éléments que tu souhaite voir évoluer en temps réel dans le 3eme onglet (me rappel plus du nom), ensuite, tu passes dans l'onglet graphique et tu clique sur lancer et tu auras ton graph | |
tibs Connaisseur
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Lun 3 Oct 2011 - 12:55 | |
| ok merci bien j’essaierai a occasions . | |
tibs Connaisseur
| Sujet: erreur p 0606 stilo Mer 5 Oct 2011 - 2:57 | |
| re a tous , j'ai tester ecu scan sur la stilo 1l2 16vde mon grand pere . et jai eu cette erreur
P0606 - ECM/PCM processor
quelqu'un peut il men dire plus la dessus ???? a savoir sa stilo fonctionne bien , mais des ois l'ordinateur de bord lui dit probleme moteur aretez vous ou un truc comme sa ,mais bon la voiture continez de rouler sans soucis apparant . | |
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Jeu 6 Oct 2011 - 15:05 | |
| En gros c'est un code qui signifie que le calculo à un problème. Si c'est marqué intermittent (ce qui doit être le cas vu que tu n'as pas toujours le voyant), vérifie que la prise du calculo soit bien mise, et que les contacts sont en bon état (pas de jeu ou de rouille) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
tibs Connaisseur
| Sujet: ok Jeu 6 Oct 2011 - 17:21 | |
| ok merci pour l'info je regarderait , tout sa un peu de nettoyant contact aussi surement . je viendrais aux nouvelle . | |
blak27 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 62 Inscription : 15/09/2010 J'habite : ARGENTEUIL Voiture : Bravo 1.6 16V 1996 Age : 34
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Mar 25 Oct 2011 - 0:50 | |
| il y a un prise sur toute les bravo ? | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Mar 25 Oct 2011 - 0:54 | |
| Yes!
OBD: 3 broches
ou
OBD 2: 16 broches
ça dépend juste de l'année de ta bravo. | |
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Mar 25 Oct 2011 - 2:08 | |
| salut a tous, je voudrais savoir (avec photo si possible) où se trouve la prise OBD sur la bravo et quel cable acheter pour ma nouvelle GT svp. Merci par avance. |
blak27 Amateur
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Mar 25 Oct 2011 - 8:56 | |
| - Adri 1L8 GT a écrit:
- Yes!
OBD: 3 broches
ou
OBD 2: 16 broches
ça dépend juste de l'année de ta bravo. ok merci | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Mar 25 Oct 2011 - 12:51 | |
| - rs125 a écrit:
- salut a tous, je voudrais savoir (avec photo si possible) où se trouve la prise OBD sur la bravo et quel cable acheter pour ma nouvelle GT svp. Merci par avance.
pour toi c'est une prise 3 broches qui se situe dans le bloc moteur vers la tète de l'amortisseur coté passager . | |
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Mer 26 Oct 2011 - 1:23 | |
| Salut legone38, est-ce que tu aurais une photo pour me montrer stp? Parce que je ne vois pas trop a quoi ça ressemble mdr, ça serait merci d'avance |
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? Mer 26 Oct 2011 - 7:58 | |
| envoie lui pas il nous prend pour des cons te casse pas la tète pour lui ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: question pour ecu scan?? | |
