-29%
269.99 € 379.99 €
 regler la tension de la courroie d'accesoires?
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
regler la tension de la courroie d'accesoires? Empty
MessageSujet: regler la tension de la courroie d'accesoires?   regler la tension de la courroie d'accesoires? Icon_minitimeLun 23 Avr 2007 - 14:01
Alors au demarrage de mon JTD j'ai un leger siflement qui vient de la courroie d'accesoires.
Pour info j'ai change le tendeur le roulement et la poulier d'amer.
Ce bruit est apparu juste qques temps apres avoir change la poulie d'amper.
Alors je suppose que maintenant la tension de la courroie est plus importante ce qui fait sifler le ou les roulements de l'alternateur et du compresseur de clim.
Affin d'eviter l'usure premature de ces elements j'aimerais detendre legerment la courroie mais je sais pas trop comment.
J'ai l'encien tendeur et je l'ai observe mais je vois pas vraiment comment faire......
Merci pour votre aide par avance
MessageSujet: Re: regler la tension de la courroie d'accesoires?   regler la tension de la courroie d'accesoires? Icon_minitimeLun 23 Avr 2007 - 19:00
C'est un tendeur automatique ! Pas de réglage !
A la limite, tu détend et tends plusieur fois pour assouplir le réglage auto !
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: regler la tension de la courroie d'accesoires?   regler la tension de la courroie d'accesoires? Icon_minitimeMar 24 Avr 2007 - 1:26
Merci Sagaz c'est bien ce qui me semblais, que ce sois automatique, mais ca me soule que ca fasse un bruit a froid alors que j'ai change la poulie d'amper le tendeur et le roulement !!!!!!
Sad
MessageSujet: Re: regler la tension de la courroie d'accesoires?   regler la tension de la courroie d'accesoires? Icon_minitimeMar 24 Avr 2007 - 12:20
j'ai ce même bruit...je met la musique pour couvrir le bruit mais c'est vrai que c'est désagreable salut
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: regler la tension de la courroie d'accesoires?   regler la tension de la courroie d'accesoires? Icon_minitimeMer 25 Avr 2007 - 0:16
moi le bruit ca le fait 30secondes maxi au demarrage a froid
Pas besoin de pousser le son lol
MessageSujet: Re: regler la tension de la courroie d'accesoires?   regler la tension de la courroie d'accesoires? Icon_minitimeMer 25 Avr 2007 - 12:39
j'ai pareil je pense un ptit bruit métallique 10 secondes après le démarrage, y a plus rien Confused
je pense que ma courroie commence à user en fait
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: regler la tension de la courroie d'accesoires?   regler la tension de la courroie d'accesoires? Icon_minitimeMer 25 Avr 2007 - 13:01
benh moi elle est neuve la couroie ......
babas91
babas91
MessageSujet: Re: regler la tension de la courroie d'accesoires?   regler la tension de la courroie d'accesoires? Icon_minitimeMer 2 Mai 2007 - 21:42
detant et retant comme dit sagazzz de toute facon elle est neuve il faut quel se fasse Mr. Green
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: regler la tension de la courroie d'accesoires?   regler la tension de la courroie d'accesoires? Icon_minitimeMer 2 Mai 2007 - 21:55
vais essayer ca des que j'ai un moment merci
» regler tension cable boite de vitesse?
» [REGLER] Support Filtre a huile
» problème tension courroie distri hgt155
» [courroie accessoire] courroie neuve HS
» Régler un capot
