-36%
254.99 € 399.01 €
 problème tension courroie distri hgt155
problème tension courroie distri hgt155 Empty
MessageSujet: problème tension courroie distri hgt155   problème tension courroie distri hgt155 Icon_minitimeDim 24 Oct 2010 - 18:28
Bonjour a tous,voila je suis en train de faire la distri de ma hgt et je voudrais savoir comment régler le galet tendeur,j'ai positionné la flèche du tendeur au milieu de l'espace vide mais quand je tourne le vilo la courroie se détend,et je ne suis pas sur que cela soit normale,merci.
MessageSujet: Re: problème tension courroie distri hgt155   problème tension courroie distri hgt155 Icon_minitimeDim 24 Oct 2010 - 19:45
c'est un tendeur automatique. tu le tend a font au début tu fait 2 tour moteur et tu met la flèche sur le repère.. après quand tu tourné a la main ton tendeur reprend un peu de mou avec la partie de courroie que tu tend c'est pas anormal
problème tension courroie distri hgt155 Unpact10
MessageSujet: Re: problème tension courroie distri hgt155   problème tension courroie distri hgt155 Icon_minitimeDim 24 Oct 2010 - 20:12
alors la tu as trouvé ton homme.
je l'ai fait le mois dernier sur mon HGT 155. (et plusieurs fois sur 1.8 qui est fait pareil).
donc pour faire simple.
une photo et un dessin:
problème tension courroie distri hgt155 P1010677p
il faut que tu bouge l'ensemble du galet (le galet ET ca platine) pour que le repère bouge
quand tu bouge (en rouge) le galet et ca platine, il faut que l'ergot soit dans le tour oblong.
quand tu pousse le galet (et la platine du galet) au bout d'un moment le repère monte, la courroie ce met en tension. (fleche violet)
met le repère un peux au dessus du trou, et serre un peu le galet (pour qu'il reste en position)
fait 2 tour de moteur et regarde si le repère de tension reste en place
normalement le repère est descendu un peu.
il faut que le repère soit en face du trou.
si il n'y est pas (en dessous) il faut recommencé l'opération.
si il est en face ou un peu au dessus c'est bon tu peux serrer le galet au bon couple.
si tu n'a pas compris un truc demande moi thumright
MessageSujet: Re: problème tension courroie distri hgt155   problème tension courroie distri hgt155 Icon_minitimeDim 24 Oct 2010 - 23:18
merci pour vos réponses,j'essaye demain et je vous dis ce que cela donne.
MessageSujet: Re: problème tension courroie distri hgt155   problème tension courroie distri hgt155 Icon_minitimeDim 24 Oct 2010 - 23:19
Quand tu as fait ta distri tu as sorti le moteur ou tu l'as incliné.
MessageSujet: Re: problème tension courroie distri hgt155   problème tension courroie distri hgt155 Icon_minitimeLun 25 Oct 2010 - 0:16
j'ai virer tous les support moteur, et dévissé les amorto pour que les cardan ai assez de jeu, j'ai virer la batterie et le support batterie. aprés avoir calé le moteur, je l'ai décalé a l'aide du cric manuel de la voiture en le mettant entre le support coté distri et le support de pare choc
problème tension courroie distri hgt155 Spma0418
il y a d'autre photo ici
http://bravo.forumactif.com/presentation-f1/adri-distribution-faite-sur-la-hgt-trop-facile-t5609-435.htm
c'est pas forcément la solution la plus simple, mais c'est celle ou tu as le moins de chose a démonter!
» Tension courroie de distribution
» regler la tension de la courroie d'accesoires?
» courroie de distri ??? Bravo TD75
» cherche methode pour remplacer courroie de distri sur 1.2 16
» probleme calage distri
