| montage autoradio | |
1800 16v Ancien Staff
| Sujet: Re: montage autoradio Ven 14 Nov 2008 - 20:13 | |
| oui tu peut le changer sur toutes les bravo 1 | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: montage autoradio Ven 14 Nov 2008 - 21:15 | |
| comment fait on pour virer l'autoradio d'origine? (sachant que la voiture en question n'a plus de moteur et qu'elle ne peu pas roulé) | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: montage autoradio Ven 14 Nov 2008 - 21:32 | |
| pour demonter l'autoradio, c'est expliqué par la: http://bravo.forumactif.com/hi-fi-options-multimedia-f19/demontage-autoradio-impossible-t7724.htm?highlight=autoradio+d+origine | |
prodijjj Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1075 Inscription : 21/06/2006 J'habite : Yonne Voiture : HGT 155... Age : 36
| Sujet: Re: montage autoradio Sam 15 Nov 2008 - 0:57 | |
| - mickeydu18 a écrit:
- Salut a tous j'aurai aimer savoir déja si ont pouvais démonter l'autoradio sur une Fiat bravo de 1999 ?? Et est-il possibiliter de le remplacer par un autoradio cd ?? Merci d'avance pour les réponses
salut mickeydu18 oublie pas de te presenté toi et ta Bravo dans la rubrique "présentation" http://bravo.forumactif.com/presentation-f1/ sinon oui tu peut retirer le post d'origine (attention il doit étre bien maintenu il faut peut étre des outilles speciaux...) si tu monte un autoradio cd quelconque il te faudra une entretoise qui ressemble a ca http://bravo.forumactif.com/vente-recherche-sono-f33/vds-entretoise-pour-autoradio-t8256.htm | |
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 21:34 | |
| bon je reprend un sujet ... j'arrive pas a monter mon autoradio en faite je n'arrive meme pas a l'encastrer correctement, j'ai l'entretoise j'ai tout ce qu'il faut, et il faut brancher egalement le frein de parking pour avoir le DVD et faut faire ceci et cela...bref j'y comprend plus rien... y doit forcement y avoir quelqu'un qui bidouille un peu pour m'expliquer? merci |
win666 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 949 Inscription : 26/10/2007 J'habite : la louviere belgique Voiture : brava 2000 105 jtd HSX Age : 37
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 21:41 | |
| pour le frein parking normalement tu dois le brancher sur le câble du témoin de frein a main
en faite ses fait pour ne pas que tu puisse regarder de dvd quand tu roule et ses bien con
pour contourner cela il suffit de branche ce câble sur le fil de mass de l autoradio et hop sa marche | |
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 21:46 | |
| dac' et le fil de masse je le trouve ou? car j'ai consulter la doc' du poste d'origine et celle du poste mais ils ne parlent en rien des fils de branchement ces cons parlent de la programmation, des options etc...mais si on le branche pas ca marche pas...pfff pour vendre des trucs ca !! |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 21:51 | |
| bah ses le fil noir regarde sur le poste normalement tu as un autocollant avec le shema des cable
la masse ses le fil noir | |
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 21:56 | |
| oui y a bien les petites étiquettes sur les fils qui sortes du poste et j'ai bien le schéma mais c'est pour rien dire enfin de toute facon j'ai le frein de parking a brancher et meme un autre cable de "gear" si je me souvien bien... laisse tomber je vais retourner a norauto et je vai leur demander de me l'installer comme ca je me prend pas la tete, et puis j'arrive meme pas a l'encastrer, lol... merci a toi quand meme juste voir le prix qui vont me prendre tien |
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 22:03 | |
| Donne la marque de ton poste je vais t'expliquer il n'y a rien de plus simple...
De préférence pourrait tu me prendre une photo de l'arriere de ton poste avec tous les fils bien apparent?
Est ce que tu a aussi un ampli avec caisson?
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 22:05 | |
| non j'ai rien d'autre pour le moment. c'est MUSE avec l'ecran escamotable enfin tu vois les truc qui font en ce moment |
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 22:07 | |
| prend une photo de l'arriere de ton poste avec les fils bien apparent... Un poste classique avec ecran ce branche en 5 minutes... en esperant que ce n'est pas un alpine car la c'est chaud je sait même pas comment ont le branche celui avec l'écran |
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 22:11 | |
| bah la j'ai le poste qui est dans la voiture...qui elle est au parking...je prend des photos detailler demain du poste, des fils et tout... pour les branchement ca va les cosses dans les cosses, mais j'ai 2fils le "parking" et le "gear" a brancher je ne sais ou et je ne sais comment, et apres que je saurai tout ca, faudra que j'arrive a ranger tous le "bordel" derriere le poste pour l'enfoncer jusqu'au bout et que ca tienne... bref je ne suis pas arriver |
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 22:18 | |
| - coprider a écrit:
- bah la j'ai le poste qui est dans la voiture...qui elle est au parking...je prend des photos detailler demain du poste, des fils et tout...
pour les branchement ca va les cosses dans les cosses, mais j'ai 2fils le "parking" et le "gear" a brancher je ne sais ou et je ne sais comment, et apres que je saurai tout ca, faudra que j'arrive a ranger tous le "bordel" derriere le poste pour l'enfoncer jusqu'au bout et que ca tienne... bref je ne suis pas arriver C'est tout bete. Le gear tu ne t'en occupe pas mais par contre le fil parking bloc le dans une partie mettalique du poste tu vera cela fonctionne parfaitement, le metal de ton poste fait masse.... |
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 22:20 | |
| ok je vais essayer vite fait de faire toucher le fil sur le poste...au pire j'arriverai bien tot ou tard a le faire rentrer ce poste dans la voiture, mais deja qu'il fonctionne correctement ce sera bien |
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 22:24 | |
| Va le faire tout de suite pour me dire je suis impatient Oui c'est ma nature |
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 22:27 | |
| j'aurais bien tester crois moi , mais la tu vois je pas habiller et de la a descendre dehors pour bidouiller, la fleme de toute facon demain matin je teste ca avant d'aller au taf |
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 3 Mar 2009 - 22:29 | |
| Sujet: Re: montage autoradio Jeu 5 Mar 2009 - 3:57 | |
| Bon est bien ont dirait que cela fonctionne vue qu'il n'y a plus de nouvelle... |
| Sujet: Re: montage autoradio Ven 6 Mar 2009 - 23:00 | |
| non j'ai meme pas essayer le travail me prend du temps mais je fait ca demain "normalement" |
G-REM Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 538 Inscription : 04/11/2007 J'habite : Dinan (22) Voiture : bravo 1.6l 16v sx->abarth Age : 36
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 29 Déc 2009 - 3:07 | |
| je deterre un peu ce topic car j'ai un petit souci, ou peut on trouver un adaptateur ISO-DIN car sur mon nouveau poste (takara cdv1170) c'est en DIN (et oui le progres) et comme je sens que je ne vais pas me prendre la tete, esque chez norauto, si on leur demande gentilment il peuvent faire en sorte de ne pas le brancher sur le frein a main? (niveau dvd?) merkii! | |
adrenalyn Pro Bravo
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 29 Déc 2009 - 3:39 | |
| je pense que le plus simple c'st d'aller directement leur demander à eux que ce soit niveau adaptateur iso din ou bien pour ton histoire de cable sur le frein a main pour les dvd | |
G-REM Sage
| Sujet: Re: montage autoradio Mar 29 Déc 2009 - 12:24 | |
| j'y suis allé ce matin, et il me manque tout simplement le faisceau ISO dans la boite donc avec mon vendeur fétiche et aprés 20min d'attente au téléphone, il m'envoi le faisceau a la maison, merci norauto!!! donc montage bientot | |
| Sujet: Re: montage autoradio | |
