Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN
PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Empty
MessageSujet: PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 20:29
bonjour j'ai acheter aujourd'hui un autoradio lg lac7900rn pour l'anniversaire de mon mari lol I love you
pour enlever l'autoradio d'origine aucun probleme grace a un autre sujet du forum
mais pour mettre le nouveau la galereeeeeee Sad
je n'arrive pas a enfoncer l'autoradio dans le fond je crois a cause des 4 crans qui se trouve dans le fond donc l'autoradio depasse legerement est ce normal
pouvait vous m'aider svp merci
ps: j'ai acheter l'adaptateur pour mettre un autoradio merci cela est urgent
MessageSujet: Re: PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 21:37
les 4 crans qui se trouvent dans le fond?? What the fuck ?!?
sinon t'as pas la grosse vis qui sert a stabiliser l'autoradio qui est restée coincée dedans?
MessageSujet: RE   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 21:55
non la grande vis n'est pas resté dedans mais oui il y a bien 4 crans dans le fond qui bloque le manchon de l'autoradio (le truc gris qui se trouve autour de l'autoradio pour le maintenir) donc l'autoradio n'est pas enfoncé a fond il depasse environ de 1 cm maintenant reste a voir si cela est normal ou pa ou si je dois casser ses 4 crans pour pouvoir bien l'enfoncé sinon l'autoradio fonctionne quand meme merci
win666
win666
MessageSujet: Re: PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 22:07
bonsoir
alors ce conseil je l ai donner a jerry il peux confirmer que ses une bonne technique
ne t embete pas a le mettre retire d abordles 2 vis sur la consol au dessus et ainsi tu peux retirer facilement la grille d aération et ses plus facile car tu sais ranger les fil etc etc
donc retire ton autoradio
devisse les 2 vis
enlève la grille d aération
met ton poste er regarde ce qui dérange
les 2 vis donc je parle sont celle au dessus sur la photo
PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Photos43
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeMer 25 Nov 2009 - 23:10
bien jouer win l eleve depase le maitre PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_razz PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_razz sinon ta de la place sur le coter gouche mais le top c est le coter droi tu as une ouverture vers la boite a gand pour metre le surplus en fesan la technique de win tu aura facile PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_thumright
MessageSujet: RE   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 9:59
bonjour j'ai regarder et mes branchements sont bien fait il y a juste ses 4 crans au fond qui gene donc est ce que je dois les cassés ou pa pour bien rentrer dans le fond car a part sa j'ai tout bien branché
et autre petit probleme cela ne concerne pas trop la voiture mais bon si vous pouvez m'aider car mon autoradio est un lg lac7900rn et quand j'enregistre mes stations tout va bien je vérifie si elle sont bien enregistrées et cela marche mais des que j'eteint le contact et que je rallume la titine toutes mes chaines de radio enregistrées s'efface donc je dois tout recommancer a quoi cela est dus et comment je dois faire merci
win666
win666
MessageSujet: Re: PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 10:09
pour ce qu est du poste essaye de nous mettre une photo car la je voit pas vraiment de quoi tu parle
ensuite pour garder la memoire sur ton poste branche simplement le rouge et jaune sur le + continue de la voiture
MessageSujet: re   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 10:12
ok je vais essayer les 2 fils que tu parle et je te met une photos des ce soir merci
Bravololo
Bravololo
J'habite : Dans le sud 77
Voiture : Toyota AURIS D-CAT 2.2L 177ch
MessageSujet: Re: PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 10:53
Ah... les "joies" du changement de l'autoradio Rolling Eyes
Comment j'avais lutté perso Neutral
Bref, mets nous des photos qu'on y voit plus clair stp, les 4 crans ça ne me dit rien.
MessageSujet: Re: PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 13:38
ok lol je vous mettrai des photos ce soir sans fautes soyez la hein lol bisous
MessageSujet: re   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 17:03
voila j'ai les photos mais je ne sais pas comment les mettre pouvez vous m'aider svp merci
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 17:10
c'est noté ici http://bravo.forumactif.com/faq-f16/inserer-photo-via-servimg-t5261.htm
MessageSujet: re   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 17:14
je crois que j'ai trouver comment on fais pour les photos on verra si cela marche merci
[img]PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN 9b5012dd5a1f6008587e2459b143adf7[/img]
et comme vous pouvez le voir je l'espere le manchon du nouvel autoradio depase sur une photo et bloque a cause des cales dans le fond que j'ai entourées
[img]PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN 02b099e8b2ef983cbf4c65c9935acb70[/img]
[img]PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Ee789c53cfb0abecfc1dd4959fa76195[/img]
jespere que cela a marcher pour les photos
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 17:20
ah ça tu dois pouvoir les casser pour passer ta cale de poste par contre de mémoire il faudra inverser deux fil sur la fiche iso de la voiture pour le 12+ permanent pour la mémoire et le 12+ du neiman.
MessageSujet: RE   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 17:24
OK PAR CONTRE COMMENT ON FAIS car je ne connait pas de trop les fiches lol c'est la 1ere fois que je met un autoradio donc suis pas experte lol merci
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 17:29
lol si tu as le manuel d'origine il donne les caractéristiques des fil mais déjà je peut te dire que c'est celui où il y a le moins de fil donc celle où la fiche est noir apres il faut voir avec les autre du fofo pour te dire quelle fil a changer
MessageSujet: re   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 17:33
lol ohlalala que c'est compliquer les voitures lol c'est mieu un velo lol
par contre la mon mari est parti voir ce que tu nous dit et pendant que j'y pense est ce que cela est normal que dans la brava il y a toujours plein de buée a l'arriere les vitres sont remplis de buées et meme en metant les ventilos rien ne part qu'est ce que je peux faire pour cela merci
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 17:59
alors la pour la buée si je dis pas de bêtise c'est que ta voiture n'est pas étanche c'est a dire que l'humidité de l'extérieur arrive a rentrer dans la voiture donc tu doit avoir une fenêtre mal fermer, un caoutchouc d'étanchéité d'enlevé. il arrive qu'il y a des gouttelettes d'eau aussi ?
MessageSujet: re   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 18:35
pour les goutellettes je ne sais pas j'ai jamais fait attention mais ce que je sais c'est que le joint de coffre est mort donc peut etre est ce a cause de cela par contre cela coute combien a peu pres?
et pour la fiche iso j'arrive pas a enlever les fils j'ai reussi a enlever le clip jaune mais le fils ne veut pas venir
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeJeu 26 Nov 2009 - 18:53
il y a grande chance que ça doit etre ton joint de coffre qui fait que l'humidité rentre, tu en aura pour 45€ chez fiat si ça n'a pas augmenté ou sinon va en casse. pour enlevé les fil il doit avoir un sorte de clips que la cosse et la fiche. faut bien regardé avec une lampe c'est un clips que tu doit rentré pour l'enlever
MessageSujet: re   PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN Icon_minitimeVen 27 Nov 2009 - 21:35
bonsoir c'est bon j'ai reussi pour l'autoradio il etait temps mon mari a couper comme tu as dis les crans et cela passe tout seul et pour les fils idem que du ++++
par contre pour la buée je regarderai si je peux en trouver un moin cher ou a la casse et en attendant je vais essayer de trouver quelque chose pour que cela cesse
petite astuce si vous ne voulez pas qu'il y ai de la buée sur les vitres essuyer les avec du gel douche pur il faut bien frotter cela marche aussi pour les salles de bain lol au moin on se voit en sortant de la douche lol
merci a tous de m'avoir aider
» montage autoradio
» probleme de montage d'alarme
» Problème batterie après montage attelage
» Problème autoradio
» probleme autoradio
