Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 probleme de montage d'alarme
probleme de montage d'alarme Empty
MessageSujet: probleme de montage d'alarme   probleme de montage d'alarme Icon_minitimeDim 8 Jan 2006 - 0:41
et bien voila je vien de monter une alarme sur ma bravo tout marche parfaitement sauf la fermeture centraliser , quand je ferme la voiture elle se verrouille / deverrouille 5 fois environ et plus rien meme a la cles ca ne fonctionne plus, j'ai bien trouver mes deux fils d'ouverture et de fermeture brancher tout ca en impulsion negative mais ca ne marche pas Question
donc je lance un appel: si quelqu'un a rencontrer le meme probleme merci d'avance
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: probleme de montage d'alarme   probleme de montage d'alarme Icon_minitimeLun 9 Jan 2006 - 16:26
Tu veux dire quoi exactement ? scratch
Tu fais une implusions pour le fermer et elle fait 5 fois ouvert / fermé ou bien c'est toi qui appuie apres chaque fermeture/ouverture 5 fois Question Je pense que tu devrais revoir ton câblage car çà fait comme si tu lui donnait l'ordre de s'ouvrir et de se fermer en même temps ce qui doit avoir pour effet de rendre folle ta femeture ! Shocked
Je pense qu'il y a une erreur dans ton câblage si quelqu'un peux confirmer ! Bravoboy .................. tongue
Sinon c'est quoi exactement ton alarme ? salut
MessageSujet: Re: probleme de montage d'alarme   probleme de montage d'alarme Icon_minitimeLun 9 Jan 2006 - 23:36
salut
et bien mon alarme est une illwells TM 3000 um8 que j'ai acheter chez ebay.
Ensuite c'est vrai, c'est comme si elle voulais s'ouvrire et se fermer en meme temps mais pourtant ils y avais 4 fils pour la fermeture, 2 pour le system d'impulsion ouverture / fermeture et deux a brancher sur l'alimentation selon le vehicule,apres avoire trouver mes cable d'impulsion je les ait un peu d'enuder et en touchan avec un fils brancher sur la masse les porte ce sont ouverte avec un et fermer avec l'autre donc j'ai deduit de tout ca que c'etait une fermeture avec impulsion negative, sur ce j'ai brancher mes cable et l'alimentation sur la masse .Quand j'ai alimenter l'alarme j'ai appuyer sur le bouton de fermeture de l'alarme une fois et c'est la que ca sait fermer et ouvert 5 fois environ et plus rien meme a la cles la fermeture centraliser ne fonctionne plus tant que mes cable d'impulsion sont brancher Question alors moi je seche total pourtant je me debrouille un peu en electronique mais la je ne comprend plus
MessageSujet: Re: probleme de montage d'alarme   probleme de montage d'alarme Icon_minitimeMar 10 Jan 2006 - 9:09
Tu fais ton test porte ouverte ?
Ou tu es dedans portes fermées ?
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: probleme de montage d'alarme   probleme de montage d'alarme Icon_minitimeMar 10 Jan 2006 - 9:23
salut moi sa a fais le meme probleme sur la mienne en installant une cobra le type ne trouvais pas ce qui ce passait en faite c simple tu a du te brancher sur le fil pour la fermeture centraliser quand tu appuis sur le bouton de l'interieur et non de la serure il faut que tu trouve le bon fil pour taider regarde sous ton plafonnier tu a deux connaicteur un qui te serrt pour la lumiere et un autre qui sert pour les version avec toi auvrant et le reste et sur ce connecteur tu a les fil de fermeture et douverture
maintenant a toi de jouer et de trouver les bon fil et pour info je sais plus si tu la dit mais non porte son a commande negative
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: probleme de montage d'alarme   probleme de montage d'alarme Icon_minitimeMer 11 Jan 2006 - 0:39
je fait le test porte ouverte avec serrure verrouiller enfaite c'est fermer et pour ce qui est des cables je n'ait pas tout ca comme cables sous mon plafonnier tu doit deja avoire une fermeture a distance sur ta bravo moi c'est juste a cles mais merci pour tout c'est renseignement c'est cool et sa maide bien
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: probleme de montage d'alarme   probleme de montage d'alarme Icon_minitimeMer 11 Jan 2006 - 11:14
non j'avais comme toi une fermeture centraliser a clef
MessageSujet: Re: probleme de montage d'alarme   probleme de montage d'alarme Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 12:59
c'est bizar pourtant moi sous mon plafonnier je n'ai que 5 cables pour les contact de portes et pour la lumiere ya rien d'autre
MessageSujet: Re: probleme de montage d'alarme   probleme de montage d'alarme Icon_minitimeSam 14 Jan 2006 - 10:51
mais tu dit qu'il y a des cables pour la serrure et d'autres pour le bouton interieure si c'est ca il faut que je les trouve vu que c'est pas sous mon plafonnier
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: probleme de montage d'alarme   probleme de montage d'alarme Icon_minitimeDim 15 Jan 2006 - 12:51
moi quand j'ai demonter mon plafonnier jai legerement tirer desus et c la que j'ai vu quil y avait un autre cable
MessageSujet: Re: probleme de montage d'alarme   probleme de montage d'alarme Icon_minitimeDim 15 Jan 2006 - 16:27
a ba je vais mieux regarder et tu dit qu'ils y a mes fils pour l'ouverture mais c'est bizard car les cables qui vienne de la portiere on le meme but a la base enfin bon je vais voire ca merci beaucoup et je dirai les resultat
» PROBLEME MONTAGE AUTORADIO LG LAC7900RN
» Problème batterie après montage attelage
» montage kit éclaté
» AVIS SUR AMPLIS ET CAISSON
» montage sub en free air ?
