-36%
254.99 € 399.01 €
 Jtd qui demarre plus
Titou
Titou
J'habite : 74
Voiture : JTD 105 GT_285.000Kms
Jtd qui demarre plus Empty
MessageSujet: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 13:39
Salut à tous,
voila du jour au lendemain elle veut plus démarrer. les voyants faibles et j'ai le boitier de prechauffage qui arrete pas de claquer sans que j'essaye de demarrer, j'ai nettoyé les cosses bien verifier le serrage mais tjrs pareil.
Vous pensez que ca vient de la batterie ?
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 13:54
débranche la, et met un coup de pince sur une autre pour voir?
Tu seras vite fixé .....
Magnetix
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 14:03
As-tu essayé de déplacé la voiture à pied ? La batterie est récente ?
Moi tout se lançait (démarreur, pompe carburant, ..) mais un foutu capteur (PMH) m'empêchait de lancer le moteur ...
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 18:23
batterie HS , essaye de la demarrer en poussant , avec pas mal d'élan ...
sinan essaye avec des pinces et une autre voiture , si elle demarre c'est ca ... faut proceder par élimination thumright
Titou
Titou
J'habite : 74
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 20:03
J'ai donné un coup de cable ce soir c'est bon elle a démarré, je vais voir demain avec un multimètre pour verifier si ca vient de l'alternateur ou de la batterie. Et j'ai le voyant d'injection en plus.
Smile
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 6:45
thumright bonne nouvelle
Jtd qui demarre plus Unpact10
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 18:14
Smile
normal le voyant ... y s'eteindra au prochain demarrage Smile
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 18:15
chose a jamais faire , meme si elle est morte , toujours laisser une batterie si tu branches des pinces pour demarrer ... sinan ton calculateur va pas aimer du tout ...
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 18:22
Pourquoi tu peux en dire plus? (j'vois pas là ...)
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 18:33
l'éléctronique n'aime pas spécialement les grande variantions de tension , c'est pas plus compliqué que ça Smile
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 18:38
Si la batterie est débranchée et la voiture rebranchée sur une autre batterie (même avec des pinces) cela revient a débrancher une batterie pour en rebrancher une autre... Donc aucune variation (pas plus que lors d'un remplacement de batterie), donc pas de soucis Wink
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 18:50
a condition d'utiliser des pinces avec une section de cable relativement consequantes , et de pincer correctement les cosses ...
je suis élèctricien , ca me connais les mauvais contact tongue
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 18:57
Oui bien entendu ..... Wink
Titou
Titou
J'habite : 74
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 19:19
j'ai 14.04 v au ralenti donc a priori alternateur bon, on verra si ca me le refait je changerais la batterie à ce mmt la, mais c'est vrai que le matin ou elle a pas démarré edf a changé des gros transfos dans les locaux ou y a les plaques " danger de mort " à 5 metres de la voiture, peut etre simple hasard je sais pas...
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 19:26
as tu essayer de redemarre ta voiture ??? depuis que tu es rentre ?
rien a voir du tout avec EDF Razz Razz
Titou
Titou
J'habite : 74
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 19:28
oui je m'en suis servi ce matin, à midi et la en rentrant pas de problemes et le voyant d'injection est parti Wink
Titou
Titou
J'habite : 74
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 19:29
ca crée pas des ondes ?
flo78
flo78
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 19:30
je suis d'accord avec toi, pour avoir travail dans une usine de valoriastion energitique des dechets ,
ma xsara hdi dormait a 10 mettre d'un TURBINE qui produisait de 6 megawatt d'electricite et g jamais eu de probleme electrique pour autant.
je pense que sa viens de ta batterie qui a fais son tps
Titou
Titou
J'habite : 74
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 19:32
Ok pas de soucis surtout qu'elle a 4-5 ans. Merci pour vos conseils.
flo78
flo78
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 19:35
de rien on est la pour s'entraider, sinon ce forum ne servirai a rien
MessageSujet: Re: Jtd qui demarre plus   Jtd qui demarre plus Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 19:37
batterie a changer , simplement Smile cherchez pas 12h à 14 hr croyez moi bom
» JTD qui démarre mal et cale en roulant, et ne démarre plus..
» mon td 100 ne demarre plus
» mon jtd ne demarre plus !!!!!
» démarre plus
» demarre plus !!!!
