-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme chauffe anormale jtd105
Tibo1987
yannick27k
eriturbo
win666
12 participants
win666
win666
probleme chauffe anormale jtd105 Empty
MessageSujet: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeJeu 19 Juin 2008 - 15:45
bonjour a tous
voila en faite je me suis aperçu mardi soir que mon moteur chauffais beaucoup plus que la normal c est a dire
la barre de température monte jusque le 2 point au dessus de la moitie
pourtant ce jour la justement j ai ete faire un petit tour pour voir car l italie avait gagner donc dans les embouteillage je ne tirai pas dedans
aujourd'hui hui pareil alors que je ne tirai pas dedans
je ne connais rien en mécanique par contre l entretien a été fait y même pas 1000 km la voiture en a 112 000
j ai regarder le liquide de refroidissements a chaud et il était plus haut que le maximum ( je regarderai quand le moteur sera froid )
win666
win666
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeJeu 19 Juin 2008 - 17:20
je vien d aller faire un tour et j ai constater
quand je roule le moteur ne chauffe pas trop
mais par contre ses quand je suis a l arret la l indicateur monte
j ai ouvert le capot quand l indicateur etait au milieu le ventilateur n allais pas
vous avez une idee ???
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeJeu 19 Juin 2008 - 17:46
Si le niveau de liquide de refroidissement est a bon niveau, c'est a 90% sur que ton calorstat est H.S, mais pour tester tu met le moteur en température et tate la durite du bas radiateur si elle reste froide.
Le calorstat ou dit thermostat d'eau est situé en face de la durite haute radiateur.
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_OSC_TYPES=2520&ID_OSC_LEVELS=2412
win666
win666
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeJeu 19 Juin 2008 - 18:39
slt merci de ta reponse
mais est que tu n aurai pas une photo pour me montrer car j ai toucher toute les durite pret du ventilo mais aucune n est froide
la photo serai juste pour m indiquer exactement ou ce situe la durite
EDIT: est que quelqu un pourrai me dire si je peux rouler un peu comme sa ou ses risquer
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeVen 20 Juin 2008 - 21:14
si tes durite pour allé au radiateur sont chaudes le probleme est a corrigé, mais sans gravité.
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 17:22
je remonte se sujet car j'ai le cas aussi mais thermostat changer et pareil mais c'est suite apres 2 mois apres avoir changer la distribution
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 17:30
le problème est survenue pile poil après la distri ?? auquel cas tu as peu être un pb de pompe a eau ...
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 18:31
non quelque mois apres mais elle était pas a la temperature d'origine
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMar 8 Sep 2009 - 18:50
C'est une temperature normal ou pas ?
probleme chauffe anormale jtd105 Img00010
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMar 8 Sep 2009 - 19:22
oui un léger poil trop trop haut mais c'est négligeable sur jtd l'aiguille est au milieu par contre c'est pas un cerclage normal
probleme chauffe anormale jtd105 Unpact10
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMar 8 Sep 2009 - 20:03
Razz Razz Razz
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMar 8 Sep 2009 - 20:10
oui il s'est décollé mais avant il était une graduation en dessous
Tibo1987
Tibo1987
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 17:06
T'as essayé de tappoter sur la casquette du bloc d'instrumentation ?
Moi c'est mon aiguille qui déconne de temps en temps, elle monte un peu au dessus de la graduation, et en tappant sur le dessus de l'instrumentation elle redescend et reste au niveau normal (juste en dessous du milieu)
Je pense que c'est parce que mon aiguille vieillit elle doit se griper légèrement et galère à redescendre.
Essaie ça.
Après si elle reste stable juste au dessus de la moitié, rien de grave. Si elle dépasse la graduation au dessus de la moitié ... et fait le yo yo, c'est en effet probablement la sonde thermostatique du radiateur qui est fatiguée. (Mais pas à changer si tu ne dépasses jamais une graduation au dessus du milieu, à surveiller)
http://www.ecoleo.org
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 17:27
ok mais j'ai pas vu de sonde sur le radiateur aussi
Tibo1987
Tibo1987
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 18:22
Salut pardon oui sonde thermostatique = thermostat, j'ai mal lu tu l'as déja changé.
Je ne sais pas, si le thermostat est bon, reste le capteur de température qui peut commencer à déconner et qui n'affiche pas la bonne température ? Il ne reste plus que ça si la pompe à eau OK circuit d'eau OK et thermostat OK.
Moi je parie quand même sur l'instrumentation qui comence a déconner.
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 18:24
si je me trompe pas il y a le capteur de température et de declanchement du ventillo le capteur de température est bien sur le thermostat ??
la sonde sur le radiateur ne donne pas la température pour le tableau de bord et je croit qu'a partir de 2000 il a plus de thermo-contacte sur le radiateur mais un sonde avec 2 tete sur le calorstat
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 18:26
ok merci alors c'est bien cette sonde sur le thermostat qui fais les deux faudrai que j'asseye avec un autre compteur
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 18:31
sa sonde doit couté 14 euro chez fiat
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 18:32
pourtant je l'avais tester avec une sonde que j'ai eu a la casse mais bon je verrai bien en essayant un autre compteur
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat bravo 1.9 JTD SX
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeDim 27 Déc 2009 - 15:37
Je fais remonter le sujet car j'ai moi aussi ce problème, mais à l'inverse Razz ...
En effet, mon aiguille ne monte pas, elle reste à 1 point après le zero.
Par contre, si je roule à 150-160, elle remonte d'unc coup pour aller au milieu, ou un poil en dessous (donc normal).
En été dans les bouchons elle ne dépasse jamais le trait du milieu... je n'ai jamais entendu mon ventilo se mettre en route.
Je voudrais changer par conséquent mon calorstat, mais j'attend d'avoir votre avis avant cela (sur oscaro il y a différent modèle, le quel prendre?).
C'est un peu la panique car elle me mange un peu d'eau, mais sans + (tandis que c'était jamais le cas avant...)
Merci et bonne fetes de fin d'années :icon_boi: :jap:
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeDim 27 Déc 2009 - 16:30
Probablement le calorstat est resté bloqué en mode ouvert, donc il faut le changer...
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeDim 27 Déc 2009 - 18:02
Phrase dans le vent comme sa, un moteur qui chauffe a l'arret mais pas en roulant c'est JAMAIS le termostat HS bloqué en position fermé, si le termostat est fermé sa chauffe même en roulant puisque le radiateur n'est plus inclu dans le circuit de refroidissement, un moteur qui chauffe a l'arret et qui arrive a refroidir en roulant, c'est le ventilo qui s'enclenche pas ...
Tibo1987
Tibo1987
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMar 29 Déc 2009 - 14:45
Attention il y a des problemes de jauges sur nos fiat.. Moi mon aiguille de température est un peu folle vers le milieu aussi, mais en plus de ça mon moteur est rarement à température, je pense que mon thermostat reste trop ouvert.
=> Essai de débrancher ta batterie une nuit pour reset ton calculateurs, des fois ça aide les aiguilles...
Sinon je me demande si on peut pas nettoyer une sonde thermostatique, style la mettre a bouillir dans une grosse casserolle pendant une bonne demi heure pour la nettoyer et bien dilater le métal ?
MessageSujet: Re: probleme chauffe anormale jtd105   probleme chauffe anormale jtd105 Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 21:51
salut tape( un bon coup) sur le tableau de bord au dessus de l aiguille c est ce que je fais lorsque l aiguille dépasse la moitié de la graduation
» probleme chauffe jtd 105
»  marea jtd105 probleme turbo
» problème bruit moteur sur jtd105
» Surchauffe anormale
» Probleme de chauffe
