| probleme chauffe jtd 105 | |
| Sujet: probleme chauffe jtd 105 Ven 25 Juin 2010 - 19:00 | |
| alors voila j ai ma marea jtd 105 qui fait me fait des misere je m explique
elle a 295 000km la distrib et pompe a eau seront faite la semaine prochaine car en retard mon soucis mes ventilo de refroidissement se déclenche pas et elle monte une graduation au dessus de la moitie des que je suis dans les bouchons
par contre si je débranche le capteur température du calorsta j ai les deux ventilo a grande vitesse
donc je pense que s est un relais mais lequel si vous pensez a autres chose dite moi |
| Sujet: Re: probleme chauffe jtd 105 Ven 25 Juin 2010 - 19:20 | |
| Salut, Tu as la clim ou pas ? Car avec la clim, les ventilos se déclenchent plus tard, a peu près entre la première et la deuxième graduation au dessus du milieu. En général, sur les JTD, on arrive pas à déclencher les ventilos, même après 30min au ralenti en plein soleil Donc je ne pense pas que tu es de problèmes. La température normal est au milieu à + ou - une graduation ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: probleme chauffe jtd 105 Ven 25 Juin 2010 - 19:39 | |
| oui j ai la clim et je m inquiétait car avec pompe a eau neuve sur mon autres jtd c était plutôt moitie de la première moitie en même temps comme j ai dis ma distribution a beaucoup de retard donc je verrai semaine prochaine se que sa donne
| Sujet: Re: probleme chauffe jtd 105 Ven 25 Juin 2010 - 19:56 | |
| - puntoxxl a écrit:
- plutôt moitie de la première moitie
Donc ton aiguille était au quart du cadran ? Dans ce cas, le calorstat était HS La température normal est à peu près au milieu ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: probleme chauffe jtd 105 Ven 25 Juin 2010 - 20:04 | |
| tout les jtd que j ai eu apres changement distrib pompe a eau avait l aiguille quart voir un peu au dessus du cadran
tankeR Expert
| Sujet: Re: probleme chauffe jtd 105 Sam 26 Juin 2010 - 22:14 | |
| - puntoxxl a écrit:
- oui j ai la clim
parce que tes précédents calorstats étaient rincés. changer la distribution n'influe pas sur la températirue moteur | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: probleme chauffe jtd 105 Sam 26 Juin 2010 - 22:17 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Salut,
Donc je ne pense pas que tu es de problèmes. La température normal est au milieu à + ou - une graduation les ventilos ne déclenchent pas plus tard, c'est la morphologie du systeme de refroidissement qui differe qui differe donc le déclenchement de la ventilation. la premier vitesse se met en marche en forte montée (merci l'arriere pays) ta température n'a pas l'air inquiétante, faudrai lire la température au calculo pour en etre sur. si probleme de chauffe, controler que la pompe a eau ne s'est pas déssertie, controler que le radiateur n'est pas entarté (j'en vois de plus en plus, merci paraflu fiat). controler calorstat. | |
| Sujet: Re: probleme chauffe jtd 105 Sam 26 Juin 2010 - 22:39 | |
| ma pompe a eau doit etre hs a se kilometrage la tout comme ma courroie de distribution qui sera changer la semaine prochaine deja que je m estime heureux quelle est tenue 180 000km
spiderman Spécialiste
| Sujet: Re: probleme chauffe jtd 105 Dim 27 Juin 2010 - 15:29 | |
| - Sp@rks a écrit:
Donc ton aiguille était au quart du cadran ? Dans ce cas, le calorstat était HS La température normal est à peu près au milieu Je confirme aussi,pour la température! Mon aiguille as toujour etait pile poil au milieu de la jauge de température. La seul fois ou laiguille monté pas plus qu'une barre en dessous du milieu, ben direction garage. Et changement du thermostat (calorstat) pour les francais ;-) Ensuite nickel !!!! | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: probleme chauffe jtd 105 Dim 27 Juin 2010 - 20:59 | |
| - puntoxxl a écrit:
- ma pompe a eau doit etre hs a se kilometrage la tout comme ma courroie de distribution qui sera changer la semaine prochaine
si pompe a eau d'origine = métal = très solide, j'ai vu lacher apres bien plus de bornes déjà... | |
| Sujet: Re: probleme chauffe jtd 105 | |
