-25%
599 € 799 €
 problem ralenti
problem ralenti - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: problem ralenti   problem ralenti - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Juin 2008 - 19:48
je parlais au niveau de valeur
elle devait pas être si différente sinon le calculateur se serait mis en default.
problem ralenti - Page 2 Unpact10
mimi
MessageSujet: Re: problem ralenti   problem ralenti - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Juin 2008 - 19:59
exacte Flat et en plus ça fait déjà 5000 km que je roule avec.
mimi
MessageSujet: Re: problem ralenti   problem ralenti - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Juin 2008 - 20:05
comme tu dit Flat c'est juste un problème du démarrage à froid juste 3-4min et après tout est OK.
MessageSujet: Re: problem ralenti   problem ralenti - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Juin 2008 - 20:17
sa le fait toujours avec les chaleurs
mimi
MessageSujet: Re: problem ralenti   problem ralenti - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Juin 2008 - 9:58
Alors quand il fait très chaux non mais des que la temp. est normal entre 12° et 17° ça recommence. A mon avis il y a en truc qui déconne mais j'sais pas pas de signe dans le tableau de bord et après 3-4 min tout et nickel. Niveau consommation je suit pas très sur mais elle me semble bouffe en peux d'essence je vais la calculer.
MessageSujet: Re: problem ralenti   problem ralenti - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Juin 2008 - 20:38
sa aurait été un allumage a rupteur je t'aurait dit de changer les vis platiné et condensateur, c'est a peut prêt les symptômes, mais comme c'est un allumage électronique il y a rien de tous ça Confused
et apparemment sa serait pas un problème d'allumage car il y a pas de raté et le comportement est normale a chaud. vu que le problème est sensible a la chaleur sa serait un problème électrique. après quoi? je sèche un peu
Confused
problem ralenti
» problem ralenti bravo 1,6 16V 1996 132400KMS
» gros problem voyant injecteurs rouge au tableau de bord
» Ralenti instable sur 1.4 12V SX
» problem puissance bravo 100cv 98'
» Electrovanne de ralenti....
