| problem puissance bravo 100cv 98' | |
+5NutsBravo Arnaud babas91 Garychworth dematteis11 9 participants |
| Sujet: problem puissance bravo 100cv 98' Lun 3 Déc 2007 - 13:02 | |
| bjr a tous , jai un petit souci avec la fiat bravo de ma copine, je vs explique : plus de puissance a fond a 140 avec une 100cv :s un vrai veau SadSad:(en plus de ca surconsommation +- 9-10l/100kms Sad elle na que 130000kms serais ce deja le turbo qui rend l'ame ? Sad est ce que kk'1 pourrais maider sur ce sujet ?? je vous remercie davance bn journéee a tous yo |
dematteis11 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 385 Inscription : 25/06/2007 J'habite : boussu(belgique) Voiture : fit bravo 1800 gt Age : 51
| Sujet: problem puissance bravo 100cv 98' Lun 3 Déc 2007 - 13:35 | |
| ton compte tour monte jusque combien? | |
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Lun 3 Déc 2007 - 13:53 | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Lun 3 Déc 2007 - 13:58 | |
| peut étre le débimètre, probablement même, débranche le et éssaye, si elle tourne comme dans sa jeunesse tu n'a plus qu'a changer ton débimètre, pour le turbo je ne pense pas les casse de turbo sur td ne sont pas monnaie courante. | |
dematteis11 Pilier
| Sujet: problem puissance bravo 100cv 98' Lun 3 Déc 2007 - 14:08 | |
| elle ne monte pas plus haut que cà?
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Lun 3 Déc 2007 - 14:16 | |
| + pour le debimetre! debranche le! | |
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Lun 3 Déc 2007 - 19:35 | |
| regarde aussi les deux durite de turbo si elles sont pas eventré... moi j ai eu la meme chose et c etait ca |
Arnaud Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1673 Inscription : 27/12/2005 J'habite : Pays Noir(Belgique) Voiture : BMW 320Si Pack M Age : 39
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Lun 3 Déc 2007 - 19:39 | |
| - dematteis11 a écrit:
- elle ne monte pas plus haut que cà?
nettoie ta sonde lambda et vérifie son faisceau. Vous le faites expres vous voyez des sondes Lambda partout...C'est une Mazout y en a pas... | |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Mar 4 Déc 2007 - 10:04 | |
| - Garychworth a écrit:
- peut étre le débimètre, probablement même, débranche le et éssaye, si elle tourne comme dans sa jeunesse tu n'a plus qu'a changer ton débimètre, pour le turbo je ne pense pas les casse de turbo sur td ne sont pas monnaie courante.
Depuis que tu canges des filtres a gasoil sur 206 HDI tu t y connais vachement en mazout toi... | |
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Mar 4 Déc 2007 - 13:40 | |
| donc cest soit le debi , les durites turbo , ca ne pourrais vnir dautre part ?? deso mais je ne suis po trop mecano :s:s: encore merci pour vos reponse et yaurait il quelqun de ma region qui fais ca au blak ? :p merci encore ... |
clem Expert
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Mar 4 Déc 2007 - 13:51 | |
| voir peut-être la vanne Egr grippée | |
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Mer 5 Déc 2007 - 0:01 | |
| - yohan85 a écrit:
- donc cest soit le debi , les durites turbo , ca ne pourrais vnir dautre part ?? deso mais je ne suis po trop mecano :s:s:
encore merci pour vos reponse et yaurait il quelqun de ma region qui fais ca au blak ? :p merci encore ... moi je pense au débimètre, ce qui arrive fréquament sur les bravo mazout, c'est vraiment simple a monter démonter ... tu le débranche tu éssaye si c'est sa tu sentira la diff de suite, si c'est sa commence par le nettoyer, et si sa change rien il te faut le changer, mais c'est assez couteux. Une fuite sur le turbo au niveau des durites peu étre audible aussi, non ?? en se raprochant des durites et en acclelerant un peu pour charger sa doit s'entendre peu étre. Sinon regarde ta sonde lambda, pense a la nettoyer, tu consomera moins et retrouvera toute ta puissance si c'est sa, il te faut une clef de 22 et du netoyant contact, rien de plus simple ! (c'est officiel, arnaud s'est pendu avec son cable d'accélérateur hahahahahaha) => ne cherche pas la lambda il y en a effectivement pas ... | |
lymou Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 360 Inscription : 24/09/2007 J'habite : Algerie --> Moulins 03000 Voiture : bravo jtd100. Opel astra H 1.7cdti,...Alfa 147 1.9 jtd 115...multipla 1.9 jtd 105... fiat bravo 1.9 jtd 100 Age : 45
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Mer 5 Déc 2007 - 21:59 | |
| on parle toujours de sonde lambda sur les turbo diesel | |
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Jeu 6 Déc 2007 - 1:03 | |
| Pour les durites on entend pas forcement le bruit moi perso j attendais rien du tout... mais pour le debimetre je croyais que ca changer rien quil soit mort ou pas il servait a rien en gros ... mais j ai peut etre mal compris... |
clem Expert
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Jeu 6 Déc 2007 - 1:59 | |
| En fait quand ton débitmètre est mauvais ou foutu, il envoit des fausses valeurs au calculateur, donc ces données font que ta voiture fonctionne mal. Par contre si tu le débranche, ton calculateur va se mettre en mode dégradé et prendre une valeur fixe dans sa mémoire pour le débitmètre et dans ce cas là ta voiture va fonctionner plus ou moins correctement. Donc débranche le et si tu sens que ça va, à ce moment là tu sais ce que c'est | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Jeu 6 Déc 2007 - 10:00 | |
| vu le nombre de personne qui lui ont conseiller de debrancher le debimetre je pense qu'il va comprendre | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Jeu 6 Déc 2007 - 10:34 | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Jeu 6 Déc 2007 - 13:13 | |
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Lun 10 Déc 2007 - 19:17 | |
| merci merci je vais le debranchez ca va lool |
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Mer 12 Déc 2007 - 13:29 | |
| alors ta un changement ?
parsk moi chui aller faire la valise chez fiat ( 70€ ca ma tué ! ) il m'a sorti un blem de debimetre je l'ai donc débrancher et je marche encore moin q'avant !
c juste pour savoir |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' Mer 12 Déc 2007 - 15:23 | |
| donc apparament il n'est pas mort mais peut etre simplement a nettoyer | |
| Sujet: Re: problem puissance bravo 100cv 98' | |
