 fiat bravo td 100cv en panne
fiat bravo td 100cv en panne Empty
MessageSujet: fiat bravo td 100cv en panne   fiat bravo td 100cv en panne Icon_minitimeSam 19 Nov 2011 - 9:54
Bonjours a tous, j'ai recuperer un fiat bravo td 100 ch de octobre 1999, elle fonctionnait bien mais elle ne demmare plus.
Je m'explique je tourne la clef le prechauffage se fait les témois s'eteigne je continue a tourner et la plus rien,pas de bruit au demmareur, je laisse le contact je la pousse et la elle démmare.
D'ou peut venir cette panne que faut il faire pour la localiser est ce que cela peut venir du neiman ?
Merci d'avance a tous ce qui pourront m'aider.
THOMAS
MessageSujet: Re: fiat bravo td 100cv en panne   fiat bravo td 100cv en panne Icon_minitimeSam 19 Nov 2011 - 10:01
change ton démarreur il est cuit. par acquis de conscience pour evité de le changer pour rien essaye de contrôle l'alimentation électrique du démarreur si t'as un multimètre sa ce fait bien. sur le démarreur tu a un petit cable qui arrive qui est vissé dessus tu regarde si tu a 12 volt entre ce câble et la masse quand quelqu’un tourne la clé. si tu a 12 volt c ton démarreur
fiat bravo td 100cv en panne Unpact10
MessageSujet: fiat bravo td 100cv en panne   fiat bravo td 100cv en panne Icon_minitimeSam 19 Nov 2011 - 11:20
Oui je le testerai car je sais qu'il est difficile de le changer alors avant tous je voudrais en etre sur , je pensais peut etre le neiman qui n'envoirais plus l'infos au demareur .
Je te remercie deja de ta reponse c'est très sympas
MessageSujet: Re: fiat bravo td 100cv en panne   fiat bravo td 100cv en panne Icon_minitimeSam 19 Nov 2011 - 11:22
Le neimann, c'est juste un interrupteur, donc c'est plutôt rare que sa lâche.
Tu n'as même pas un "tchac" quand tu tournes la clé ?
Car le moteur du démarreur qui lâche, sa arrive souvent, mais le solénoïde sa m'étonne scratch
fiat bravo td 100cv en panne Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
fiat bravo td 100cv en panne Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: fiat bravo td 100cv en panne   fiat bravo td 100cv en panne Icon_minitimeSam 19 Nov 2011 - 11:32
salut c'est sympas de repondre il n'y a aucun bruit et quant je la pousse elle demare très bien mais la pousser le matin c'est très cool.
Blague a part je me doute que ca peut etre le demareur mais que je sais qu'il diffille d'acces donc difficille a changer j'aimerais en etre sur avant.
Y aurait t'il des choses a verifier avant car je suis novice, plein d'ambition mais avec 2 main gauche ca complique la tache.
Merci d'avance
» Probleme fiat bravo td gt 100cv
» panne fiat brava 1.6 16v aucun meca ne trouve la panne
» Problème Fiat Brava SX TD 100cv
» problem puissance bravo 100cv 98'
» panne fiat marea 100 td elx
