35 €
 Electrovanne de ralenti....
Electrovanne de ralenti.... Empty
MessageSujet: Electrovanne de ralenti....   Electrovanne de ralenti.... Icon_minitimeVen 24 Fév 2006 - 23:50
Voilà, sur ma deuxième Bravo 1.4 12 V de 1997, trop d'huile est remonté par le reniflard vapeur et est passée dans le papillon d'admission... Mon ralenti est très instable et une odeur d'huile se fait sentir... Lors de la dernière vidange, mon garagiste m'avait mis trop d'huile... que j'ai du aspirer par la suite... Conclusion, mon électrovanne de ralenti doit être super encrassée...
Quelqu'un sait -il comment la démonter et la nettoyer? et avec quel produit?
Merci...
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: Electrovanne de ralenti....   Electrovanne de ralenti.... Icon_minitimeSam 25 Fév 2006 - 7:15
Tu demontes et tu nettoies au nettoyant frein ou a l'essence
MessageSujet: Re: Electrovanne de ralenti....   Electrovanne de ralenti.... Icon_minitimeSam 25 Fév 2006 - 18:55
Moi j'ai déconnecté le reniflard de l'admission d'air! Comme aucun risque de ce genre de probleme ! :thumleft: cheers
MessageSujet: Re: Electrovanne de ralenti....   Electrovanne de ralenti.... Icon_minitimeSam 25 Fév 2006 - 21:15
Normalement, les vapeurs d'huile qui remontent servent à la lubrification du papillon.... C'est pas pour rien qu'il y a ces reniflards...
MessageSujet: Re: Electrovanne de ralenti....   Electrovanne de ralenti.... Icon_minitimeDim 26 Fév 2006 - 7:58
Citation :
Moi j'ai déconnecté le reniflard de l'admission d'air! Comme aucun risque de ce genre de probleme ! thumleft cheers
fais attention! il ne faut rien qui rentre dans ton moteur affraid
il faut mettre un element filtrant au bout et c bon thumright
MessageSujet: Re: Electrovanne de ralenti....   Electrovanne de ralenti.... Icon_minitimeDim 26 Fév 2006 - 13:40
Bien sur! tongue
J'ai un petit filtre au bout de mon reniflard! Et j'ai bouché la gaine sur l'admission d'air! :thumleft:
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Electrovanne de ralenti....   Electrovanne de ralenti.... Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 10:37
Pour le reniflard ya des solutions autres !!!! Mr. Green N'est ce pas Mr Sagazzz What a Face
MessageSujet: Re: Electrovanne de ralenti....   Electrovanne de ralenti.... Icon_minitimeLun 27 Fév 2006 - 18:20
Mr.Red
Le petit filtre c'est bien ! Mais au bout d'un moment sa goute et sa dégueulasse le moteur !
Moi sa dégueulasse pas le moteur ! Razz
MessageSujet: Re: Electrovanne de ralenti....   Electrovanne de ralenti.... Icon_minitimeMar 28 Fév 2006 - 12:30
mmmh scratch cfr tube de cuivre????
beberdenantes
beberdenantes
MessageSujet: Re: Electrovanne de ralenti....   Electrovanne de ralenti.... Icon_minitimeMar 28 Fév 2006 - 12:57
Comme le dit BTRET les vapeur d'huile servent normalement donc detourné celle ci peuve abimer le moteur!
» electrovanne h.S
» Problème auto-allumage !!!
» Electrovanne turbo
» electrovanne egr qui siffle
» fuite au niveau de l'electrovanne
