Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 fuite au niveau de l'electrovanne
fuite au niveau de l'electrovanne Empty
MessageSujet: fuite au niveau de l'electrovanne   fuite au niveau de l'electrovanne Icon_minitimeLun 5 Mar 2007 - 20:17
J'ai une fiat bravo td100 sx de 97 avec pas mal de km au compteur (221 000) et j'ai un petit souci avec Sad
L'electrovanne fuit , le gasoil coule et va dans l'alternateur qui ...crame !
J'aimerais savoir si on peut tenter de changer soi m^me l'electrovanne ?
Quelqu'un a t'il deja essayer et serait capable de m'expliquer la manip?
Dans mon garage Fiat (qui fait rover en m^me temps) il me disent 300 HT rien que pour l'electrovanne, sans la main d'oeuvre (bon je crois aussi que c'est un peu des voleurs!)
Je peux compter combien pour une electrovanne à peu pres ?
Merci d'avance @+
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: fuite au niveau de l'electrovanne   fuite au niveau de l'electrovanne Icon_minitimeLun 5 Mar 2007 - 21:20
Afff, en effet, 300€ une simple électrovanne, certes dédié fluide on va dire spécifique (GO)...Ca fait mal au derche oO
Vraiment, change de crémerie ^^
F
PS : je viens quand meme de regarder dans la RTA, et apparament, je dis bien apparement, l'électrovanne de stop est montée sur la pompe d'injection. Peut-etre que les 300€, c'est le prix de la pompe, et non pas de l'électrovanne seule. Mais se démonte-t-elle de la pompe ? Ce n'est pas indiqué :/
Si j'ai du courage, je te scan le schéma de la pompe.
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
MessageSujet: Re: fuite au niveau de l'electrovanne   fuite au niveau de l'electrovanne Icon_minitimeLun 5 Mar 2007 - 22:21
VOila, c'est le repère 5 dénommé dans la légende "Couvercle de l'électrovanne de stop".
A la rigueur, jettes un oeil sous ce couvercle, l'électrovanne est p-e seulement fixée sur la pompe, et non seulement intégrée.
fuite au niveau de l'electrovanne Pompe_td_100
F
MessageSujet: Re: fuite au niveau de l'electrovanne   fuite au niveau de l'electrovanne Icon_minitimeMar 6 Mar 2007 - 13:05
je vais essayer de regarder ca ce soir mais c'est vrai qu'à priori ca l'air demontable mais par contre pas moyen de desserer quoi que ce soit. Je vais essayer de prendre une photo pout te montrer
babas91
babas91
MessageSujet: Re: fuite au niveau de l'electrovanne   fuite au niveau de l'electrovanne Icon_minitimeMar 6 Mar 2007 - 18:30
il faut forcer car avec le temps elle se grippe
mais pas de difficulter particuliere
pour info sur une r21td de 92 elle vaut avec 35 pourcent de remise dans les 180 euro donc meme si ton prix est un peu chere cette piece est assez honnereuse thumright
MessageSujet: Re: fuite au niveau de l'electrovanne   fuite au niveau de l'electrovanne Icon_minitimeMar 6 Mar 2007 - 21:52
dsl g pas le temps ce soir de prendre les fotos.
Mais je crois que j'ai vais pas garder cette voiture :s de toute facon
» Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet.
» Probleme au niveau du egr
» Pb du niveau de temperature
» Pb avec FIAT BRAVA JTD 105 CH - Message HI GH OIL
» Ou verifier le niveau de liquide de DA
