-17%
49.99 € 59.99 €
 Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet.
Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet. Empty
MessageSujet: Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet.   Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet. Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 18:11
J'ai une fuite de liquide de direction assistée sur ma Bravo.
Le niveau ne baisse pas beaucoup, il se stabilise en dessous du min, j'ai une toute petite goute chaque matin.
Apres avoir mis la voiture au dessus d'une fosse, je me suis rendu compte que l'huile degouline depuis le soufflet passagé.
J'ai pas touché le soufflet pour voir son état, mais logiquement il a rien a voir, donc ma question est ce que vous connaisez des pros qui remettent a neuf des cremailleres, j'entend par la changement des joints. Ou faut-il que j'en trouve une autre.
Je précise que la direction fais du bruit, elle suis le bruit du moteur en quelques sorte, j'ai déjà lu ca sur le forum, j'espere que ma pompe n'a pas elle aussi un probleme.
MessageSujet: Re: Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet.   Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet. Icon_minitimeVen 21 Sep 2007 - 22:32
Vérifies le serrage de tous les flexibles au cas ou... Wink
MessageSujet: Re: Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet.   Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet. Icon_minitimeSam 22 Sep 2007 - 13:53
Merci Sagazzz, tu entends quoi par flexible ?
Car moi j'ai des "durites" qui arrivent sur la cremaillere, mais aucune fuite dessus.
La fuite vient du soufflet, il y a un flexible derriere le soufflet?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet.   Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet. Icon_minitimeSam 22 Sep 2007 - 20:20
Oui, les durites, verifie le serrage, je crois qu'il te faut une clef plate de 17 !
J'avais eu se probleme !
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet.   Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet. Icon_minitimeVen 6 Juin 2008 - 19:13
Salut à tous,
Je fais une annonce générale, si vous connaissez ou entendez ou même vendez une cremaillere de fiat bravo, faites moi en part, je serait intéressé !
merci d'avance,
Stéph.
» fuite au niveau de l'electrovanne
» BRAVO II fuite au niveau du joint vilebrequin à 56500km ?
» Problème courroie accéssoire + crémaillère
» Problème de soufflet
» Probleme au niveau du egr
