-17%
249 € 299 €
 Problème courroie accéssoire + crémaillère
Marc_16s
J'habite : Alentours de Pau
Voiture : FIAT Brava JTD ELX
Problème courroie accéssoire + crémaillère Empty
MessageSujet: Problème courroie accéssoire + crémaillère   Problème courroie accéssoire + crémaillère Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 17:40
Salut a tous, je viens vous voir pour un petit souci... Enfin petit... Du genre qui casse bien les c******! Laughing
Courroie accéssoire (JTD 105 avec clim):
J'aimerai connaitre la taille de la courroie accéssoire pour le JTD 105. Mon problème est qu'en la remplacant, j'ai eu beaucoup de mal à la sortir (6PK 1795)... Hors AD m'a fourni une 6PK 1830!
Je la remonte (tendeur neuf bien sur), et 2 semaine apres elle s'est mise a patiner. Hier... je l'ai perdue. Chez FIAT ils ne veulent pas me donner la dimension et chez un ami qui a un garage RENAULT il me trouve 1795.
Crémaillère :
J'ai une fuite de liquide de DA qui est situé au niveau du soufflé de la bielette (coté passager). J'aimerai juste savoir si je m'attends à remplacer la crémaillère ou si comme sur beaucoup de marques il y a une bague en bout de crémaillere qui s'use et qui se change.
Voila! Merci d'avance pour votre aide et a bientot Wink
MessageSujet: Re: Problème courroie accéssoire + crémaillère   Problème courroie accéssoire + crémaillère Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 17:52
Il me semble que c'est TRW la marque pour la crémaillaire, tu peut la trouver chez oscaro je pense.....si tu dois la changer
Marc_16s
MessageSujet: Re: Problème courroie accéssoire + crémaillère   Problème courroie accéssoire + crémaillère Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 18:06
Alors je viens de regarder pourquoi j'ai perdu la courroie... Super nouvelle la poulie damper BOLK commandée chez mister auto.com qui a cassée...
Problème courroie accéssoire + crémaillère 295240_4043670022262_2012774468_n
MessageSujet: Re: Problème courroie accéssoire + crémaillère   Problème courroie accéssoire + crémaillère Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 20:13
Marc_16s a écrit:
la poulie damper BOLT commandée chez mister auto.com qui a cassée...
Je me suis toujours méfié de cette marque à très bas prix, et j'ai eu raison apparemment. Tu trouveras une gates (dayco dans la boite) à 80€ sur oscaro (fdp gratuit en ce moment). La lucas à 64€ n'était pas dispo il y a 2 semaines, malgré qu'elle apparaisse en stock.
Sur ma bravo et sur la 147 de ma sœur c'est pareil, il faut forcer à mort pour rentrer la courroie dans sa gorge (obliger de faire tourner le moteur avec une pipe pour que sa rentre sur la 147...).
Regarde les dimensions sur oscaro, mais de mémoire, tu en as que 2 (avec ou sans clim ) Wink
Problème courroie accéssoire + crémaillère Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème courroie accéssoire + crémaillère Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Marc_16s
MessageSujet: Re: Problème courroie accéssoire + crémaillère   Problème courroie accéssoire + crémaillère Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 21:25
Merci mais sur oscaro il y a effectivement avec ou sans clim... mais Pleins de tailles differentes (1800 ; 1795 ; 1760 etc...) donc bon... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Problème courroie accéssoire + crémaillère   Problème courroie accéssoire + crémaillère Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 21:37
regarde sur Eper avec ton numéro de chassis, tu auras la bonne ref fiat avec
ou vas chez fiat te faire faire une devis pour la damper + courroie et tu auras les ref dessus
» problême courroie d'accéssoire
» problème courroie accessoire...
» Problème courroie accéssoire Brava TD100
» [courroie accessoire] courroie neuve HS
» Changement courroie accessoire
