Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Changement courroie accessoire
Changement courroie accessoire Empty
MessageSujet: Changement courroie accessoire   Changement courroie accessoire Icon_minitimeDim 10 Mai 2009 - 13:24
Bonjour à tous,
Je cherche le shema de montage d'une courroie d'accessoire sur une Bravo 1.9 Jtd GT de 2000 avec Clim.
Si quelqu'un a des astuces de montage c'est bienvenu.
J'ai la courroie la plus grande (6PK1795), mais je n'arrive pas à la mettre malgré le desserrage du galet detendeur (1 seul apparement).
Merci à tous
MessageSujet: Re: Changement courroie accessoire   Changement courroie accessoire Icon_minitimeLun 11 Mai 2009 - 0:38
bonjour a toi, et merci d'aller te presenter, avec ta titine bien entendu, dans la section appropriée salut
pat41
pat41
J'habite : mesland(41)
MessageSujet: Re: Changement courroie accessoire   Changement courroie accessoire Icon_minitimeLun 11 Mai 2009 - 20:51
voila voila
le top c'est d'etre deux , un qui detends le tendeur pendant que la seconde personne passe la courroie.
Changement courroie accessoire Rad50B65
voir aussi le tuto sur le changement de poulie damper salut
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Changement courroie accessoire   Changement courroie accessoire Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 14:54
je voudrais savoir si les courroies accessoire sont identiques sur les td 100 et les jtd 105 car j'ai été acheter ma courroie chez ad et en regardant avec ma carte grise il m'a sorti que celle de td100 se montait dessus
MessageSujet: Re: Changement courroie accessoire   Changement courroie accessoire Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 15:00
si je dit pas de bestise les blocks sont les mêmes, donc les emplacement des access doivent être identique, d'ou la courroie commune.
regarde et compare les ref sur oscaro tu seras fixé
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Changement courroie accessoire   Changement courroie accessoire Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 15:01
bas justement j'avais regardé après et c'est pas les même scratch
» courroie d'accessoire 1.9l jtd 2007
» [courroie accessoire] courroie neuve HS
» JDT 100 courroie accessoire
» Courroie accessoire
» Courroie accéssoire JTD 105
