 Choisir son huile moteur
6 participants
Choisir son huile moteur - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur - Page 3 Icon_minitimeDim 15 Juin 2008 - 12:20
poussoir mécanique avec réglage par pastille.
Choisir son huile moteur - Page 3 Unpact10
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur - Page 3 Icon_minitimeDim 15 Juin 2008 - 14:21
Ah oui c'est ça, les pastilles hydrauliques je crois lol !!!
ça coute cher à faire régler?
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur - Page 3 Icon_minitimeDim 15 Juin 2008 - 14:27
pas la moindre idée de ce que sa coute. il faut demonter le cache arbre a came, controlé les jeu entre les soupape et les poussoir. sortir les pastille ou il faut corriger le jeu mesuré l'éppaisseur de pastille presente, calcule le nouvelle epilage qui va bien et reposé les pastille et le cache.
en pièce tu va avoir le joint du cache et les pastilles (donc pas grand chose mais tu aura la main d'oeuvre Confused
» huile moteur td 100
» huile moteur
» trop d'huile moteur
» Huile moteur Brava 1.9 D
