 huile moteur
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
huile moteur Empty
MessageSujet: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 18:58
Salut a tous je voudrais une confirmatiuon svp a combien peut monter l'huile moteur de la bravo car mon mano indique 150 il divaque ou il dit vrais 150° a 140 sur autoroute
http://gael1.guibert.free.fr/
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 19:02
OULA ! affraid
Il divague complet ! Sauf erreur de ma part mais je croix que 120 tu arrive en surchauffe !
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 19:06
ok mais j'ai lu dans la rta que pour mesurer la pression il falais que l'huile soit a une temperature mini de 100° pour mesurer 4 bar de pression a 4000 tour
pourrais tu me donner une valeur de chauffe normal que je modifie la valeur de ma sonde stp
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 19:07
Et si c'est pas le mano qui deconne , c'est le moteur qui souffre Confused
Perso il me semble qu'en fonctionnement normal on va dire, dans les 90 degres non? Neutral
100 tu est sur? Shocked
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 19:09
je sasi que ma temperature d'eau elle varie entre 90 et 95
mais mon huile elle je sais pas
babas91
babas91
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 19:56
100 a 110 degrer est une temperature normal de fonctionnement apres tu peut monter au dessus (si tu a une conduite ultra sportive (si tu fait de la piste par exemple) mais il te faut une huile avec un indice qui va (exemple de 20w50 ou autre le deuxieme numero tinkiete sont pouvoir de lubrification a chaud) donc je pense amoin que tu est un gros probleme ou une tres grosse conduite que ton mano te donne des valeurs erroner Rolling Eyes
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 19:58
Oui je vien de voir sa c'est bien : pression d'huile mini a 100 c
1 bar au ralenti et 4 a 4000 trs comme tu le dis, mais je ne trouve rien sur la temperature d'huile en fonctionnement normal ! Confused
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 20:01
90 -100 c'est bien !
babas91
babas91
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 20:05
sa restait une fourchette sagazzz mais de toute facon 150 c'est bien trop Shocked
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 21:07
ok donc vous me confirmer il faus que je regle ma sonde a 100 pour un fonctionnement normal moteur chaud
cela veut il dire que si je laisse tourner la voiture au ralenti je devrais avoir une temperature de environ combien svp
merci a tous pour votre aide
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 21:18
Dans les 110 sa devrait etre pas mal non?
babas91
babas91
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 21:58
+1 mais au ralentit tu va avoir du mal et mettre du temps a l'ateindre.
mais toi un termocouple comme sonde etalon pour lhuile comme sa tu superpose tes valeur par rapport a ton mano Very Happy
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 22:02
pacompri
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
huile moteur Empty
tu pourais developer stp
car la je suis en train de regarde pour intercaler une resistance dans mon cablage pour fosser ma meusure car en realiter je pense que je me suis tromper de sonde mis une pour l'eau a la place de lhuile geek
babas91
babas91
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 22:08
bon se que je voulait dire lol! c'est quau travail comme en compet on utilise des sondes(termocouple) que lon peut greffer partout ( tige en metal souple ) et avoir une lecture avec un simple multimetre.
utile pour toute prepa ou autre elle sutilise aussi bien dans des fluide que dans un organe et permet de prendre de haute temperature comme au colecteur d'echappement par exemple.
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 22:11
Fais un effort d'orthographe et de ponctuation ! Merci !
babas91
babas91
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 22:14
Pas de soucis Mr Sagazzz lol!
babas91
babas91
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 22:15
Un peu sec comme reponse. lol!
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 22:19
C'est sa d'etre Modo ! Mr. Green
babas91
babas91
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 22:20
Sa c'est très bien dit! chuiparti lol!
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 22:38
ok demain jen pren un au boulot lol on en met partous sur les satellites pour le passage au caisson thermique
babas91
babas91
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 22:42
pacompri
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeMar 23 Jan 2007 - 9:05
des thermocouple l'equipe thermique en met des centaine dans le sattelite quand on fais un teste dans un caison thermique
babas91
babas91
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeMar 23 Jan 2007 - 10:23
lol! dsl javai pas compris lol!
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeMar 23 Jan 2007 - 14:59
alors suite a appel dans un garage fiat il ma confirmer que ca ne lui faisait pas peur et que ct normal
mais il ma dis que normalement ca devrais ariver a 120° au max sur autoroute et moi suis a 150 il ma dis que ma sonde avait une ereure de environ 15% voila
huile moteur Empty
huile moteur
» huile moteur td 100
» huile moteur td100
» Choisir son huile moteur
» Huile moteur Brava 1.9 D
