| huile moteur td100 | |
| Sujet: huile moteur td100 Jeu 8 Juil 2010 - 22:20 | |
| bonsoir, je voudrais savoir quelle huile moteur il faut pour une bravo 1.9TD100? et quel est le diamètre du joint de carter moteur? merci |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: huile moteur td100 Jeu 8 Juil 2010 - 23:32 | |
| Pour l'huile d'un TD100, je te conseille la 10w40, la 5 étant trop liquide. Voir même de la 15w40 si elle est fort kilométré. | |
| Sujet: Re: huile moteur td100 Jeu 8 Juil 2010 - 23:47 | |
| Salut, Effectivement, 10W40 ou 15W40 mais surtout pas de la 5w40. Si je me plante pas, les TD, c'est comme les JTD, c'est un bouchon conique, donc pas de joint ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: huile moteur td100 Ven 9 Juil 2010 - 9:11 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Salut,
Si je me plante pas, les TD, c'est comme les JTD, c'est un bouchon conique, donc pas de joint tu as un jtd es tu n'es pas au courant que tu as un carter alu et que donc le join c'st du 18mm? lol! | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: huile moteur td100 Ven 9 Juil 2010 - 10:35 | |
| Tanker a raison, on a des carter alu donc t'as un joint.
Moi je met du 21, c'est ce qu'il y a d'écrit sur les tableau plastique mais ca flotte sur le bouchon par rapport au diametre du filet
Par contre, il est pile au diametre exterieur, donc faut le tenir quand on remet le bouchon.
J'avais un vieux joint de clio qui aller au poil par rapport au filet. C'etait du 16 me semble t'il | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: huile moteur td100 Ven 9 Juil 2010 - 12:12 | |
| - poulpy02 a écrit:
- Tanker a raison, on a des carter alu donc t'as un joint.
J'avais un vieux joint de clio qui aller au poil par rapport au filet. C'etait du 16 me semble t'il 18x24 c'est ce qui est monté d'oriigne chez fiat! | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: huile moteur td100 Ven 9 Juil 2010 - 12:37 | |
| Une petite question, ça fais quoi d'avoir une huile trop liquide ?
On m'a dit que c'etait surtout le moteur qui va la bouffer Je me demande par rapport a mon td100 206 000km je lui mets de la 10w40 synthétique (je sais pas si c'est mieux synthétique ou minéral) sur 7000km le niveau a pas bougé, c'est que c'est bon ? | |
| Sujet: Re: huile moteur td100 Ven 9 Juil 2010 - 13:38 | |
| Si elle bouffe pas c'est que sa lui va, mais met pas de 5w40, elle va commencer a bouffer de l'huile avec sa! moi je suis au 15w40 pour le même moulin avec 3000km de plus La synthétique est supposé être meilleur que la minérale, mais bon, ces moteurs là sont plus très regardant | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: huile moteur td100 Ven 9 Juil 2010 - 14:25 | |
| chose tres simple , en prenant des kilometres certaines pieces du moteur prenent en jeu . de l'huile fluide tel de la 5w40 poura convenir parfaitement lors des premieres dizaines de milliers de kilometres de l'auto , ensuite elle sera trop fluide pour maintenir ces meme pieces en place causant une usures prematuré de celle si . voila pourquoi il est conseillier d'augmenter l'indice de visqueusité lors du vieillisement de l'auto . voilou voili ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: huile moteur td100 Ven 9 Juil 2010 - 18:38 | |
| - MOTARDFOUS a écrit:
- chose tres simple , en prenant des kilometres certaines pieces du moteur prenent en jeu . de l'huile fluide tel de la 5w40 poura convenir parfaitement lors des premieres dizaines de milliers de kilometres de l'auto , ensuite elle sera trop fluide pour maintenir ces meme pieces en place causant une usures prematuré de celle si . voila pourquoi il est conseillier d'augmenter l'indice de visqueusité lors du vieillisement de l'auto . voilou voili
des voitures qui ont passé les 300 000km peuvent toujours supporter de la 5w30, du moment qu'elles aient été respectées et entretenu, vu et revu ou je bosse. | |
| Sujet: Re: huile moteur td100 Ven 9 Juil 2010 - 21:29 | |
| merci bien =) pour le joint je suis allé chez feu vert et sur les tableaux il était écris 22mm >< j'espere que ca va aller ^^ et le vendeur m'a conseillé de la 10w40, la titine a 230000 km.il aurait peut etre mieux vallu de la 15w40? |
| Sujet: Re: huile moteur td100 Ven 9 Juil 2010 - 23:39 | |
| Si elle tournais avec du 10w40 avant, continue ainsi, tant qu'elle en bouffe pas, pas de soucis. | |
| Sujet: Re: huile moteur td100 | |
