-36%
254.99 € 399.01 €
 Choisir son huile moteur
6 participants
Choisir son huile moteur Empty
MessageSujet: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 19:10
Je vais vidanger ma tuture et je compte mettre de la Castrol GTX3 10W40
Je l'utilisai sur ma 205 GR et j'ai jamais eu de soucis. Mais bon le moteur est différent et la puissance pas la même.
Quelqu'un à t'il mieux à proposer ou conseiller ?
D'autres part je vais faire ma vidange boite, liquide de frein et de refroidissement.
Avez vous des produits à recommander, ceux que vous utiliser tout le temps.
merci :upi:
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 19:26
huile moteur est très bien. la boite 75w90 ou 80w90 en motul ou autre, il y a des additif qui existe pour les boite, pour les frein DOT4 en bendix.
Choisir son huile moteur Unpact10
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 19:41
Je vais partir sur cette huile alors et que valent les produits décrassant pour radiateur/circuit de refroidissement ?
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 19:53
il faut les mettre avant de vidanger et rouler un peut avec 100-200km puis tu vidange le circuit sa va te viré tous les tartre et la rouille dans le bloc.
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 20:01
J'espere que ca fonctionne bien ce truc, vu le prix que ca coute oO idée
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 6:48
de memoire sa coute pas si cher que sa. scratch
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 10:06
J'ai vu un produit nettoyant radiateur de marque Motul je crois.
Faut compter une dizaine d'euros pour un produit de marque. A voir si c'est plus efficace qu'un produit 1er choix.
Edit: du genre de celui çi
http://www.norauto.fr/Acheter-Nettoyant-radiateur-500-ml-BARDAHL/Lubrifiant/Additifs-radiateur2/additifs-radiateur-nettoyantradiateur/00220703/1.html
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 11:14
depuis que j'ai mon permis j'ai toujours utiliser de l'huile et les filtres carrefour, car au niveau qualité prix c'est très bien que sa soit en diesel ou essence et dans différentes marque de voiture.
Les huiles carrefour ont aient classées en 1er au niveau qualité prix par auto plus.
Pour info : derrière les bidons il y a par exemple A1/A1, plus les lettres et les chiffres sont éloignés mieux c'est.
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 19:57
Ouais mais moi le truc c'est que je paye toutes mes pieces à -50 -60% ^^
Donc j'hésite pas sur la came, et pas que pour l'huile.
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 20:25
salop! encore un planqué qui a des pièce pas chère Mr.Red
c'est sur qui faut profité t'en que tu peut thumright
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 22:18
et si possible, faire profiter... Mr. Green lol!
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 22:38
Non mais regardez moi ces rascals !!!! :mala: :wouhou<
bravopowaaa
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeJeu 15 Mai 2008 - 22:41
ben qui ca??? scratch lol!
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeSam 17 Mai 2008 - 15:49
Un ami me conseille de la 5W40, au lieu de la 10w40 sachant que je fais que de la ville et un peu de nationale.
Qu'en pensez vous Question
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeSam 17 Mai 2008 - 16:47
trop fluide, je te le conseil pas.
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeSam 17 Mai 2008 - 16:54
quel est l'inconvénient d'une huile trop fluide ?
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeSam 17 Mai 2008 - 18:36
sur certain moteur avec du kilomètre ou avec l'âge...ta des jeux de fonctionnement un peut plus important, ça risque de s'use plus vite ou d'avoir des suintement sur tes joint moteur a force.
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeSam 17 Mai 2008 - 20:37
J'ai que 80000km, je vais mettre de la 10w40 alors pour etre sûr.
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeDim 18 Mai 2008 - 6:43
ce qu'il y a aussi c'est que quand tu te sert de l'huile, a l'usure l'huile devient plus fluide et pert de c'est caractéristique lubrifiante, c'est en partie pour sa qu'on la vidange. donc si tu met une déjà très fluide a la base, faudrait prévoir de la faire plus souvent.
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeDim 18 Mai 2008 - 12:10
aussi autre info sur l'huile, l'huile trop fluide a tendance a faire des pâté dans le moteur quand tu la mes pas souvent a température.. déjà vue plusieur fois sur des BMW 6 cylindre essence avant qui roule a la 5W40. vanos H.S avec les arbre a cane use.
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeDim 18 Mai 2008 - 15:17
Matrix71 toi qui es calé, en mettant de la 100% synthèse même si elle est plus fluide c'est pas meilleur pour le moteur?
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeDim 18 Mai 2008 - 16:50
la synthèse a de meilleure propriété compare a de la minéral. surtout sur la durée de vie de l'huile et les composition chimique qu'on peu rajoute pour la qualité de l'huile pour de la synthèse compare a la végétale.
après choisir sont huile varie selon ça conduite, du type de voiture et du climat etc...
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeMar 20 Mai 2008 - 10:22
Éternel dilemme entre 5w40 et 10w40, il y a des détracteurs de l'une comme de l'autre... perso dans mon 1L4 je tourne en 100% synthèse depuis bientôt 40.000km, ça roule très bien, vidange tout les 10.000kms. Parait-il que ça protège mieux les coussinets de bièle...
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 20:00
Pour revenir a la fluidité, moi la mienne roule a la 5w40 et aucun problème, elle a 130 000 bornes et marche du tonnere, le premier indice étant la fluidité à froid, et le deuxième à chaud, et pour un moteur au démarrage le mieux est une huile fluide. Sinon le top c'est du 0w60 mais voila le prix.
Et puis merde alors, roulons a la 20w50 comme les camions c'est moins chère lol!
MessageSujet: Re: Choisir son huile moteur   Choisir son huile moteur Icon_minitimeDim 1 Juin 2008 - 20:30
je je dirait que le dilemme se trouve entre la 10w40 et la 15w40 pour moi la 5w40 est exclu purement et simplement. sauf pour ma simca ou la c'est de la 20w50 minéral.
» huile moteur td 100
» huile moteur
» trop d'huile moteur
» Huile moteur Brava 1.9 D
