| trop d'huile moteur | |
| Sujet: trop d'huile moteur Jeu 11 Déc 2008 - 12:31 | |
| salut lors de ma derniere vidange moteur j'ai ajouté du nettoyant moteur (bio) comme inscrit derriere la bouteille de ce produit...le blem c'est que ça ma fait monté mon niveau au dessus du max sur la jauge d'huile... la contenance de ce bidon etait de 0.5l , donc j'ai 0.5l en plus des 5 litres est ce grave? car vers la separation de la cullasse (joint) je vois du noir (residu) mais j'espere que c'est quand j'ai fait faire la courroie de distrib ou que ça y etait avant mais je crois pas... j'espere que j'ai pas serrer mon joint de culasse!!! merci pour votre avis |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: trop d'huile moteur Jeu 11 Déc 2008 - 12:38 | |
| Attention le joint de cache culbuteur est fragile sur le TD mais coute environ 8€ | |
| Sujet: Re: trop d'huile moteur Jeu 11 Déc 2008 - 12:39 | |
| - eriturbo a écrit:
- Attention le joint de cache culbuteur est fragile sur le TD mais coute environ 8€
c'est quoi? |
| Sujet: Re: trop d'huile moteur Jeu 11 Déc 2008 - 12:43 | |
| http://super5gtturbo.s.u.pic.centerblog.net/k5typg4c.jpg c'est le 2 je presume et c'est bien la mes traces! encore un blem sur ma brava a force de petit problem cela devient un gros!!! |
| Sujet: Re: trop d'huile moteur Jeu 11 Déc 2008 - 13:03 | |
| le joint de couvre culasse est insensible au niveau d'huile il y a pas de pression a ce niveau la. par contre les risque réel sur un diesel d'un niveau d'huile trop haut c'est l'auto-allumage qui entraîne de la majorité des cas la destruction du moteur. après si tu dépasse le max de 5 mm c'est pas trop grave mais plus sa peut devenir dangereux. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: trop d'huile moteur Jeu 11 Déc 2008 - 13:25 | |
| ouf j'ai pas trop depasser alors puis ma vidange je l'ai fait en aout ça aurai deja claqué! je pense... pour changer le joint de culbuteur pas besoin de deposer la courroie de distrb? |
| Sujet: Re: trop d'huile moteur Jeu 11 Déc 2008 - 14:11 | |
| non juste démonter et changer le joint il te faut aussi de la pate a joint pour certain endroit juste 2 point. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: trop d'huile moteur Jeu 11 Déc 2008 - 14:12 | |
| Non pas besoin : tu dévisses les quelques vis, tu débranches un tuyau, tu ouvre, tu fais l'échange de joint, et tu refermes T'inquiète pas pour ce joint, il fuit sur pas mal de TD100. Perso je roule comme ça depuis que je l'ai (presque 1 an), et à mon avis c'est comme ça depuis un bail : ça dégueulasse le moteur c'est tout. je le changerai quand il fera un peu beau et quand j'aurai un peu de temps | |
| Sujet: Re: trop d'huile moteur Jeu 11 Déc 2008 - 15:08 | |
| - zeu perenoel a écrit:
- Non pas besoin : tu dévisses les quelques vis, tu débranches un tuyau, tu ouvre, tu fais l'échange de joint, et tu refermes
je le changerai quand il fera un peu beau et quand j'aurai un peu de temps si si y a 2 endroit ou il faut mettre de la pâte je confirme ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
zeu perenoel Expert
eriturbo Sage
| Sujet: Re: trop d'huile moteur Jeu 11 Déc 2008 - 18:43 | |
| - electribe a écrit:
c'est quoi? N°2 sur ton plan | |
eriturbo Sage
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: trop d'huile moteur Jeu 11 Déc 2008 - 19:12 | |
| Même principe que pour les jtd, je pense : la pâte va dans les coins
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/remplacement-du-joint-cache-culbuteur-de-jtd-105-t1464.htm | |
| Sujet: Re: trop d'huile moteur Jeu 11 Déc 2008 - 19:28 | |
| exactement ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: trop d'huile moteur Ven 12 Déc 2008 - 12:14 | |
| en feuilletant le rta j'ai compris qu'il n'y a pas de culbuteurs sur nos brava/vo je crois bien que c'est un systeme de renault? je me trompe peut etre? en tout cas sur nos titines se sont des poussoirs avec pastilles de reglages... |
| Sujet: Re: trop d'huile moteur | |
