| Choisir son huile moteur | |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Dim 1 Juin 2008 - 21:17 | |
| - flat6 a écrit:
- je je dirait que le dilemme se trouve entre la 10w40 et la 15w40 pour moi la 5w40 est exclu purement et simplement. sauf pour ma simca ou la c'est de la 20w50 minéral.
que veut tu dire par exclu purement et simplement? |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 7:02 | |
| que j'en mettrais jamais dans le moteur et j'y pense même pas. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 9:02 | |
| Un détracteur ! | |
sireur Maitre bravo
Jarod Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 330 Inscription : 05/04/2008 J'habite : METZ Voiture : Bravo 1.2 16v Steel Clim Age : 39
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 11:20 | |
| Clairement un réaliste, c'es un truc pas particulierment adapté à nos voitures telle que le sont dans leur configuration actuelle. | |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 11:40 | |
| une huile est toujours plus visqueuse a froid quand chaud. l'huile est la pour formé un film protecteur entre les pièces mécaniques en mouvements plus c'est fluide plus ton huile va coulé et moins la couche d'huile sera épaisse et ta pompe va débité dans forcer. autre chose pour ceux qui on un turbo les axes sont monté sur des palier a bain d'huile. l'axe ne touche pas de partie métallique dans le sens radial les la pression de l'huile qui vient centré l'axe dans les paliers. donc même problème, une huile trop fluide -> coule plus vite -> moins de pressions. après chaque fait comme il veut ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Jarod Pilier
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 11:46 | |
| Excellente explication je n'aurais su trouver plus claire flat. | |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 11:50 | |
| on me demande d'étayer, j'étaye et je rajouterais que je n'ai jamais vu de constructeur ni même de garagiste préconiser de la 5w40, généralement c'est 10w40 ou 15w40 demi synthèse. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 13:11 | |
| Je pense que l'un des facteur à prendre en compte est aussi la conduite et les conditions d'utilisations, en pépère une 15w40 peut suffire, mais pour une conduite sportive, avec de temps en temps une petite partie de cache avec le rupteur je pencherai plus pour une huile de synthèse, enfin je n'en sais pas plus, vous avez peut-être raison, avons-nous des gens sur le forum qui préconise de la 5w40? Ou alors qui aurait eu des problèmes avec celle-ci? A voir aussi quelle huile avec quelle motorisation. |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 13:22 | |
| la façon de rouler ne changer rien a la qualité d'huile utilisé mais sur l'entretien. le seul endroit ou j'ai entendu dire qu'il fallait mieux prendre de l'huile fluide type 5w40 c'est en compétition ou il sollicite le moteur a fond 95% du temps mais les vidange il les font aussi très souvent, ce qui est loin d'une utilisation routière. sinon il est claire que l'utilisation d'une huile 100% synthèse c'est le top, mais le prix aussi ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 15:37 | |
| - flat6 a écrit:
- la façon de rouler ne changer rien a la qualité d'huile utilisé mais sur l'entretien. le seul endroit ou j'ai entendu dire qu'il fallait mieux prendre de l'huile fluide type 5w40 c'est en compétition ou il sollicite le moteur a fond 95% du temps
mais les vidange il les font aussi très souvent, ce qui est loin d'une utilisation routière. sinon il est claire que l'utilisation d'une huile 100% synthèse c'est le top, mais le prix aussi +1 | |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 19:12 | |
| Certainement, alors pour vous ca ne peut qu'être mauvais la 5w40? Moi je fais souvent les vidanges, je n'attends pas les 10 000 et à chaque fois je change, le filtre à huile et à air, je procédais pareil pour ma première voiture, une croma 2.5 TD avec laquelle j'utilisais de la 5w40 aussi, que j'ai eu avec 150 000 km et je l'ai vendu a 220 000 km. |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 19:22 | |
| Je me permets de mettre mon grain de sel ici même si j'en ai parlé sur un autre post il y a quelques jours, ça fait 2 vidanges que je mets de la 5W40 Shell 100% synthèse (depuis 29000km, pour tous les 10000 soit depuis novembre à peu près), et j'ai depuis peu un petit souci de témoin d'huile qui palpite au point mort... Il parait que c'est à cause de la 5W40, trop fluide, alors que je l'avais choisie pour les caractéristiques justement (démarrage à froid pour l'hiver, conduite sportive et régime moteur élevé). Je repasse d'ici la prochaine vidange (donc dans moins de 2 pleins) en 10W40 et vais surement y rester, je vous dirais si le problème aura été résolu! Sinon niveau moteur j'ai pas senti de grosse différence de perf, mais j'espère juste que ça l'a pas salopé! |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 19:43 | |
| idem je ne pense pas qu'il y est une différence en performance, j'achète ce type d'huile car il favorise les démarrages etc, enfin toutes les propriétés données, qui sur le papier en font la meilleure huile, je ne pensais pas que ça pouvait être mauvais, tout à l'heure j'ai fait une erreur, ma croma ne roulait pas a la 5w40 mais à la 0w30, et elle marchait très bien, ne chauffait jamais, malgrès les km, montait a 200 km/h facil. |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 19:51 | |
| j'ai pas dit que c'était mauvais non plus mais elle présente un risque qui n'ai pas négligeable surtout si les palier montre déjà des trace d'usure avancé. après j'ai exposé ce que j'en pense et le pourquoi du comment chaque fait comme il veut. après quand je vais cher feux vert et que je voit que 50% des rayon sont plein de 5w40, je comprend qu'ils essayent de la refourguer ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 19:57 | |
| Donc en faite on se base plus a ce moment par rapport à l'usure du moteur et/ou au kilométrage. Merci pour toutes ces info, il y a des gens compétent ici pas comme chez mon concessionaire! |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Lun 2 Juin 2008 - 20:04 | |
| je suis pas un professionnel de l'automobile, j'ai pas d'obligation de resultat ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Mar 3 Juin 2008 - 10:07 | |
| Quand à moi j'ai mis de l'AGIP SINT 2000 10W40. |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Jeu 12 Juin 2008 - 22:38 | |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Ven 13 Juin 2008 - 6:45 | |
| sa fera un pompe a huile que tu n'aura pas a changer, mais si tes problème resurgissent avec la 10w40 sa serait bien de la changer. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Ven 13 Juin 2008 - 9:30 | |
| Ouaip, je vais surveiller ça de près un petit temps, j'ai pas envie de saloper plus le moteur qu'il ne l'est déjà! (Je dois déjà faire régler mes poussoirs hydrauliques, et 590€ à mon garagiste:affraid:)... Affaire à suivre, en attendant... ça roule ! |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Ven 13 Juin 2008 - 10:23 | |
| pas de poussoir hydraulique sur jtd, poussoir mécanique. sur essence les poussoirs hydrauliques ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Dim 15 Juin 2008 - 0:05 | |
| Pour moi c'est 10w40 , le meilleur compromis pour ma part |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur Dim 15 Juin 2008 - 12:16 | |
| Bah! Mon garagiste et un ami m'ont dit que c'était hydraulique, et que le bruit avait disparu parce que ça s'était remis en place tout seul!!! Intoxx? |
| Sujet: Re: Choisir son huile moteur | |
