| Démarreur mort ou alternateur ??? | |
| Sujet: Démarreur mort ou alternateur ??? Jeu 17 Avr 2008 - 18:41 | |
| Salut a tous Alors voila ma voiture de démarrant pas ce matin je me suis dis bon c'est peut être la batterie qui est morte (vu l'entretient du précédent propriétaire....) alors je met la neuve et la surprise la même chose que ce matin, rien. La voiture ne démarre pas, le démarreur ne fait pas un poil de bruit et j'ai pourtant j'ai les phares quand je les mets.
Alors soit la nouvelle batterie a claquée hypravite ?
Soit mon démarreur est mort ?
Soit l'alternateur ?
Que pensez vous de ce diagnostique vite fait ? Y a t ' il un moyen de tester ces éléments a part la batterie avec le voltmètre ça je sais faire ^^.
Peut on acheter un démarreur a la case? même modèle pour toute les bravo ? Ca vaut le coup sur internet ? Y' a t ' il une solution miracle pour que je ne sois pas obligé de changer de pièces ??? (ça j ' y crois pas trop mais bon...)
Voila mes petites doutes pour que je puisse démarrer et me servir de ma caisse par ce beaux temps qui revient !!! ah oui le plus important c'est une HGT merci de m'aider.
Merci d'avance les gens et longue vie au fofo que je suis régulièrement de près.
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Jeu 17 Avr 2008 - 19:07 | |
| Moteur tournant, tu dois trouver 14v, si tu as que 12v, ton alternateur est mort ! | |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Jeu 17 Avr 2008 - 19:08 | |
| si tu a des feu y a de grande chance que sa soit ton démarre? trouve le et essaye de tapé dessus. un coup de marteau pas trop fort bien sur. si après sa il marche c'est que tes chabons sont sinon il faut etre 2 et vérifier que tu a du 12 V a ton démarreur. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Jeu 17 Avr 2008 - 20:29 | |
| - Citation :
- Moteur tournant, tu dois trouver 14v, si tu as que 12v, ton alternateur est mort !
Ok donc ca c'est bien deja pour verifier mais c'est moteur tournant donc voiture allumée et moi elle s'allume pas c'est ca le symptome.mais des qu'elle s'allume je fairais le test pour voir si effectivement il joue bien son role, merci^^. [quote]si tu a des feu y a de grande chance que sa soit ton démarre? trouve le et essaye de tapé dessus. un coup de marteau pas trop fort bien sur. si après sa il marche c'est que tes chabons sont sinon il faut etre 2 et vérifier que tu a du 12 V a ton démarreur. [quote] Ok cool je vais essayer, vous pensez que les charbons ca se changent seul sur un demarreur ou il faut changer le demarreur complet? |
eriturbo Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 689 Inscription : 13/03/2007 J'habite : Rouen Voiture : Bravo GT TD 100cv + de 255 000km un vrai merco hiiiii Age : 53
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Jeu 17 Avr 2008 - 23:06 | |
| Elle démarre à la pousette en 2ème ??? | |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Jeu 17 Avr 2008 - 23:13 | |
| Si ça tourne pas du tout, je dirais le démarreur, puisque tu as changé ta batterie, même si ton alternateur était HS ta nouvelle batterie devrait avoir un miminum de gouache pour permettre rien qu'un cliquettis de démarreur quoi... La preuve tu as tes phares ok et je pense toute l'électronique! Par contre, au niveau de l'entretien du démarreur je laisse parler les autres |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Ven 18 Avr 2008 - 9:06 | |
| Merci a tous oui moi aussi je pense au démarreur c'est le plus logique, je vais acheter un voltmètre cet aprem et le tester, d'ailleurs comment je fait ? je mets la nouvelle batterie, la clef tournée et je prend la tension au bornes du démarreur ?
On le localise ou le démarreur vous auriez pas une petite tof par hasard ?
PS: j'ai trouvé une RTA bravo sur ebay a 12euros pour l'instant je suis dessus pour trouver comment enlever et remettre mon démarreur ou alternateur.
Merci en tout cas de vos conseils ^^
Après j'ai pas essayer en la poussant puisque pour l'instant je suis tout seul chez moi et c'est pas ma copine avec ces 50kilos toute mouillée qui va beaucoup m'aider la pauvre!!! pourtant elle a essayée !!! lol |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Ven 18 Avr 2008 - 11:21 | |
| quand tu essaye de démarrer es-ce que tu entend ton démarreur claqué? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Ven 18 Avr 2008 - 12:29 | |
| - Citation :
- Après j'ai pas essayer en la poussant puisque pour l'instant je suis tout seul chez moi et c'est pas ma copine avec ces 50kilos toute mouillée qui va beaucoup m'aider la pauvre!!! pourtant elle a essayée !!! lol
Ben demande a un voisin ou au pire tu te fait remorquer avec une corde par une autre voiture et ptite second pour voir si elle démarre et là tu sauras si c'est le démarreur qui est HS. Vérifie tes fusibles au passage... | |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Ven 18 Avr 2008 - 13:48 | |
| oui je vais faire ça mais je pense que c'est le démarreur j'en ai trouvé un sur le bon coin mais un peu cher je trouve !!! 120euros
Et oui tout mes fusible sont bon. Et non mon démarreur ne claque pas quand je tourne la clef 0 bruit niet nada ^^ |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Sam 19 Avr 2008 - 19:06 | |
| Pas sur que se soit le démarreur !
Tu as bien dis que quand tu as acheté la batterie, elle a démarré ?
Si oui, c'est ton alternateur qui est hs ! | |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Dim 20 Avr 2008 - 0:22 | |
| Non justement avec la batterie neuve ca a fait comme avec l'ancienne elle n'a pas démarrée, et pas de bruit du tout meme pas un petit "clac" du coté du démarreur.... Mais bon j'ai chopé un voltmètre aujourd'hui comment je teste mon démarreur ? avec batterie neuve et clef de contact tournée ? je dois trouvé combien comme valeur ? |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Jeu 24 Avr 2008 - 19:47 | |
| Ah !
Sa peut etre ton contact neman qui ne se fait pas !
Tu demandes a une personne de te tenir la clef en position démarreur et tu dois trouver 12 v sur le petit fil du démarreur ! | |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Ven 25 Avr 2008 - 11:28 | |
| - Citation :
- Ah !
Tu demandes a une personne de te tenir la clef en position démarreur et tu dois trouver 12 v sur le petit fil du démarreur ! ok merci ^^ Car la hier j'ai testé avec un voltmètre la batterie moteur allumée (on m'a aidé a la poussée) et je trouve presque 15 (14. 8 ) a la batterie donc j'en conclue que mon alternateur n'est pas mort puisqu'il fournit un surplus de courant dans ma batterie. Après donc d'après renseignement soit c'est le démarreur soit le contacteur donc je vais essayer de tester ta technique. Ou se trouve le petit fil du démarreur ? J'ai trouvé une RTA de bravo HGT je l'ai commandé sur ebay mais je ne l'ai pas reçue encore...d'ailleurs si il y a des intéressés je peux scanner qq pages.... En tout cas merci pour tes conseils sagazzz c'est très gentil a toi de me venir en aide ^^ |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Ven 25 Avr 2008 - 13:11 | |
| le petit fil est branché sur la batterie c'est pour sa que quelqu'un doit t'aider. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Ven 25 Avr 2008 - 18:10 | |
| - Citation :
- le petit fil est branché sur la batterie c'est pour sa que quelqu'un doit t'aider.
Ah oui d'accord cool merci beaucoup donc je suppose que ca doit etre au niveaux du paquet fil qui se branche sur la borne +. Tu connais la couleur du fil du démarreur ? En tout cas tjs pareil merci pour les infos les mecs |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Ven 25 Avr 2008 - 18:54 | |
| Y'a 90% de chance que ton démarreur soit H.S | |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Ven 25 Avr 2008 - 19:34 | |
| - disco stu a écrit:
- Citation :
Ah oui d'accord cool merci beaucoup donc je suppose que ca doit etre au niveaux du paquet fil qui se branche sur la borne +. Tu connais la couleur du fil du démarreur ? En tout cas tjs pareil merci pour les infos les mecs non je me suis trompé c'est pas sur la batterie c'est dur le démarreur qu'il est ce fil et normalement d'après la RTA il est Rouge/Noir il va de ton contacteur a clé au démarreur. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Sam 3 Mai 2008 - 1:00 | |
| Bon b ca y est, c'etait le démarreur qui etait mort donc je l'ai fait remplacer voilou Je remercie au passage toute les personnes qui m'on aidés c'est gentil a vous |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Sam 3 Mai 2008 - 11:53 | |
| T'avais po la manivelle de démarrage | |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? Sam 3 Mai 2008 - 12:05 | |
| Sujet: Re: Démarreur mort ou alternateur ??? | |
